Multicar m25 start
Multicar m25 start
čau borci,potřeboval bych radu,mám problém se startováním na mulině,dlouho točím než chytne,ikdyž dlouho žhavím,nevím kde hledat příčinu.poradíte?dík
- honzík1s100k
Re: Multicar m25 start
ahoj možná je to špatnejma žhavícíma svíčkama
Projdi vstřikovací trysky, žhavicí svíčky a případně změř tlaky ve válcích.
žhavící svíčky sem měnil v létě,spíš si myslím že by to mohli být vstřiky,a poslední dobou to nějak divně startuje,jakoby se kroutil startér,je tam nová stovková baterka a má co dělat aby ten motor roztočila.jeden startér mám po repasy,tak ho tam dám a uvidíme,ale to neřeší že to nechce naskočit.přitom jinej nafťák naskočí na drc,ale tadle sv.ně pořád nic.
Nech seřídít vstřiky ale tahle potvory celkově hůř chytají. Musí se dlouho žhavit.
Jj špatný studený starty v chladným počasí je vlastnost těchto motorů.....
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
ahoj.... trošku málo informácií...predtým to chytalo dobre? Žhaviče sú tenké alebo hrubé? (od toho závisí dĺžka žhavenia) Na M-25 boli použité oboje. Motor má vírivú komôrku, tak hold v zime chytá trošku horšie....
žhaviče tam jsou myslím slabší,ale startovalo to špatně i když venku bylo +35.
tak slabšie.... to sú rýchložhaviče, tie sa dlho žhaviť nemusia...myslím že 5-8 sekúnd by mohlo stačiť. Ešte raz skontrolovať žhaviče, či všetky žhavia. Potom to, čo doporučoval
Britt: Projdi vstřikovací trysky, žhavicí svíčky a případně změř tlaky ve válcích.
Ked tam bude mat nahovno starter tak to bude tazko startovat furt, dizel potrebuje otacky....
tak samozrejme, štartér musí motorom dobre točiť , to je základ potom môžeme riešiť všetko ostatné....
startér vyměněn,točí jak Ďas,a chytá na drc,a příčina byla zasranej naftovej filtr,já vím sem ko...,že sem to nezkontroloval hned.ale díky za vaše příspěvky.
Mal som ho v 805 a bol tam 13 rokov vždy v zime som žhavil asi minútu a chytil na 3-4 otočenia u mňa problém nebol bol som s ním spokojný
Nie je umenie sa prevrátiť. Umenie je zostať na kolesách pri akejkoľvek situácii.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=28866
chci se tě zeptat jak jsi měl na motoru m 25 vyřešený olejové čerpadlo. diky
Ahojte pani nemáte niekto skúsenosti s motorom v multicar M26.0, je tam motor vw ,diky za info. Prípadne SZ
Kto nič nerobí,nič nepokazí..
Zetor 7245
Zetor 6911
Vlečka s3 s rukou UNHZ 500 185x350 korba
https://youtu.be/EG4Oi5eGKVo
Zetor 7245
Zetor 7245
Zetor 6911
Zetor 7245
