Jarda-kův traktor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Jarda-k
Re: Jarda-kův traktor
#676 Nový příspěvek od Jarda-k »
McPeci píše:kde může mit favorit napojen otáčkoměr? ;)
otáčkoměr má 3 vývody:
+ kontakt 15 od spínačky
- kostra
1 kontakt 1 od indučky
Jj přesně tak. 8)
Jen upozorním, že za chodu motoru je na vývodu 1 indučky napětí 200 - 300 V. Opatrně tedy při pokusech...
marabu
#677 Nový příspěvek od marabu »
ahoj jardo
jen jsem se chtěl zeptat kde se dají sehnat ty kulové čepy co máš použity na řazení dík za odpověď...
kdo nic nezkusí nic nezkazí
traktor z podkopem , čelní nakladač, sněhová radlice
Jarda-k
#678 Nový příspěvek od Jarda-k »
Kulová čepy jsou ze š 120. Oproti těm z favorita mají slabší dříky.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... z-250.html
Jarda-k
#679 Nový příspěvek od Jarda-k »
Tak jsem se pustil do další sekačky k traktůrku. Vznikla totiž potřeba posekanou trávu občas sbírat.
Vladimír2
#680 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ... jsi rychlík , od špionáže uplynul pouze měsíc... 8) Pěkná práce.
Jarda-k
#681 Nový příspěvek od Jarda-k »
No rychlík.... tohle jsem měl vyrobený za asi 6 dní, zbytek času zabralo měření , rozhodování se pro jakou verzi a studování obrázků a přemýšlení nad funkčností celé konstrukce..
Nejvíc jsem se ale inspiroval tvými obrázky, Vladimíre. :)
Vladimír2
#682 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...sice je na tom ještě hromada práce , ale myslím , že nejtěžší bude to čekání na první trávu... :smich:
workoholik
#683 Nový příspěvek od workoholik »
8)
Jarda-k
#684 Nový příspěvek od Jarda-k »
Jj práce na tom ještě hromadu. Taky je to komplikovanější konstrukce než byl mulčovač.
Kousíček jsem ale pokročil. Přivařil jsem držáky kuželový převodovky. Na vzor na úchytný rozměry jsem si ji půjčil z mulčovače.
Později vyrobím pro sekačku vlastní - taky z diferáku ze žigula. (Nakřečkoval jsem si 4 diferáky a 3 nápravnice :) )
Obrázek Obrázek
lojzek123
#685 Nový příspěvek od lojzek123 »
Není to moc pěkné ogare :), Je to nádherné. jde vidět že rukama umíš :) Jak máš tu fotku s frézou a jsou tam dva kluci, ten brilatý vypadá jak malý kája ( můj synovec) :) Ty děcka jsou všecky stejné:)
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
petrak
#686 Nový příspěvek od petrak »
Tráva bude lítat tunelem.... přímo na chladič? Ne dělám si legraci :friends: Právě by mě zajímalo kudy a kam. Předpokládám, že to máš (jako všechny tvé výrobky) promyšleno do detailu. 8)
Jarda-k
#687 Nový příspěvek od Jarda-k »
Celkem mě překvapilo, že se na to ještě nikdo nezeptal....Na chladič to opravdu doufám lítat nebude. :)
Mám v plánu tunel zatočit do leva a tam bude koš. Je to sice trochu kompromisní řešení, ale doufám, že bude fungovat.
Ono když se vyskytla potřeba trávu sbírat, tak se mi dost líbí konstrukce co vyrábí Hop : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9#p1127669
Jenže to je běh na dlouhou trať a taky znovu řešit to co už mám vyřešeno. (řízení, brzdy, jakou pohonnou jednotku a její chlazení atd. ...)
Opravdu Hopovi přeju aby to dotáhl do plně funkčního stavu, ale jsem trochu skeptickej v tom jestli se mu to podaří.
A kupovat nějaký ojetý takovýto stroj nepadá v úvahu. Na držení při životě těch fabrickejch papírovejch konstrukcí když už to má svý najeto nemám náladu.
Zvolil jsem tedy sekací adaptér. Koupil jsem v Moutfieldu (jejich nože se v mulčovací osvědčily) dva největší protiběžný nože co měly a podle nich postavil bednu.
Záběr vychází na 120 cm, což je o 25 cm míň než má mulčovač. Záběr je tedy menší než rozchod traktoru. Budu muset sekat jen z jedný strany.
Atlan
#688 Nový příspěvek od Atlan »
Ako budes riesit zmenu smeru otacania druheho noza?
Jarda-k
#689 Nový příspěvek od Jarda-k »
Překřížením řemene.
Jarda-k
#690 Nový příspěvek od Jarda-k »
Sekačka už má vlastní kuželovnou převodovku. :)
Obrázek Obrázek
