Multicar m25 start
jarda33
Multicar m25 start
#1 Nový příspěvek od jarda33 »
čau borci,potřeboval bych radu,mám problém se startováním na mulině,dlouho točím než chytne,ikdyž dlouho žhavím,nevím kde hledat příčinu.poradíte?dík
honzík1s100k
Re: Multicar m25 start
#2 Nový příspěvek od honzík1s100k »
ahoj možná je to špatnejma žhavícíma svíčkama
Britt
#3 Nový příspěvek od Britt »
Projdi vstřikovací trysky, žhavicí svíčky a případně změř tlaky ve válcích.
jarda33
#4 Nový příspěvek od jarda33 »
žhavící svíčky sem měnil v létě,spíš si myslím že by to mohli být vstřiky,a poslední dobou to nějak divně startuje,jakoby se kroutil startér,je tam nová stovková baterka a má co dělat aby ten motor roztočila.jeden startér mám po repasy,tak ho tam dám a uvidíme,ale to neřeší že to nechce naskočit.přitom jinej nafťák naskočí na drc,ale tadle sv.ně pořád nic.
Britt
#5 Nový příspěvek od Britt »
Nech seřídít vstřiky ale tahle potvory celkově hůř chytají. Musí se dlouho žhavit.
Jarda-k
#6 Nový příspěvek od Jarda-k »
Jj špatný studený starty v chladným počasí je vlastnost těchto motorů.....
Ursus 73
#7 Nový příspěvek od Ursus 73 »
ahoj.... trošku málo informácií...predtým to chytalo dobre? Žhaviče sú tenké alebo hrubé? (od toho závisí dĺžka žhavenia) Na M-25 boli použité oboje. Motor má vírivú komôrku, tak hold v zime chytá trošku horšie....
jarda33
#8 Nový příspěvek od jarda33 »
žhaviče tam jsou myslím slabší,ale startovalo to špatně i když venku bylo +35.
Ursus 73
#9 Nový příspěvek od Ursus 73 »
tak slabšie.... to sú rýchložhaviče, tie sa dlho žhaviť nemusia...myslím že 5-8 sekúnd by mohlo stačiť. Ešte raz skontrolovať žhaviče, či všetky žhavia. Potom to, čo doporučoval
Britt: Projdi vstřikovací trysky, žhavicí svíčky a případně změř tlaky ve válcích.
Atlan
#10 Nový příspěvek od Atlan »
Ked tam bude mat nahovno starter tak to bude tazko startovat furt, dizel potrebuje otacky....
Ursus 73
#11 Nový příspěvek od Ursus 73 »
tak samozrejme, štartér musí motorom dobre točiť :prace: , to je základ potom môžeme riešiť všetko ostatné....
jarda33
#12 Nový příspěvek od jarda33 »
startér vyměněn,točí jak Ďas,a chytá na drc,a příčina byla zasranej naftovej filtr,já vím sem ko...,že sem to nezkontroloval hned.ale díky za vaše příspěvky. 8)
pepso653
#13 Nový příspěvek od pepso653 »
Mal som ho v 805 a bol tam 13 rokov vždy v zime som žhavil asi minútu a chytil na 3-4 otočenia u mňa problém nebol bol som s ním spokojný
Nie je umenie sa prevrátiť. Umenie je zostať na kolesách pri akejkoľvek situácii.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=28866
ares
#14 Nový příspěvek od ares »
chci se tě zeptat jak jsi měl na motoru m 25 vyřešený olejové čerpadlo. diky
LubosJ7
#15 Nový příspěvek od LubosJ7 »
Ahojte pani nemáte niekto skúsenosti s motorom v multicar M26.0, je tam motor vw ,diky za info. Prípadne SZ
Kto nič nerobí,nič nepokazí..
Zetor 7245
Zetor 6911
Vlečka s3 s rukou UNHZ 500 185x350 korba
https://youtu.be/EG4Oi5eGKVo
Zetor 7245
Zpět na „Motory“
