topení 7211
topení 7211
zdravím jde o Zetor 7211 vodní pumpa,hadice,termostat,kohout,vše nové radiatory čistý vše pruchozí vyčištěné přetěsněné když odpojím nahoře u trubky zpátečku tak tam dostanu vodu připojím a po chvíli přestane topit,i když jsem obešel trubky ve sloupku a napojil to hadicema pořát stejný po chvíli přestane topit
díky za radu
díky za radu
Re: topení 7211
spatne odvzdusnene, otevrit ovzdusnovak a zaroven dolivat vodou chladic a to pri takovych 1000 otackach
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Re: topení 7211
Nevím o tom, že by tam byl nějakej odvzdušňovák....
Navíc čerpadlo odsává z vracečky, pokud tedy odpojíš nahoře v kabině hadici, tak to akorát zavzdušníš.
Prostě se naplní chladič a motor se ohřeje až otevře termostat. To většinou stačí aby se protočila voda i v topení. Případně se po té doleje voda do chladiče a mělo by to fungovat.
Pokud ne, je většinou problém v tom kohoutu topení. Na všech traktorech jsme táhlo odpojili, kohout na plno otevřeli a zařadili jsme průtokový kohout na hadici na co dál pokračuje trubkou na vodní pumpu. Dále jsme ve většiny traktorů museli vyměnit trubky co vedou v rámu kabiny do radiátorů - byly zarostlý. Taky samotný radiátory bývají po letech zarostlý.
Jo a jsi ve špatný sekci.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Re: topení 7211
Topeni na strese mam i na mem Gerym a jak ho neodvzdusnim, tak nejede. Pamatuji si, ze za dob st.statku byly problemy s tim odvzdusnenim.
Re: topení 7211
Ale traktory řady 72-11 tam žádný odvzdušňovák nemají, navíc abys ses dostal k radiátorům a hadicím, musíš odklopit střechu.
Po vypuštění a znovu naplnění chladiče to ale začne topit až když se protočí velkej okruh.
Při dalším provozu už to topí normálně úměrně ohřátí motoru, ale předpokládá to těsnost systému - nesmí to při odstavení nahoře přisávat vzduch, třeba přes vadnej kohout.
- zetorak jirka
Re: topení 7211
Ahoj Jardo , skoušel jsi dát nové víčko na chladič ? bývá to dost častá závada. když netěsní , vodu na horu nedostaneš. Každopádně topení ve střeše je jeden největší problém co kdy zetor vyrobyl. I když dobře topí, což je málo kdy, tak nohy ti to nikdy neohřeje.
Re: topení 7211
Jo, víčka na chladiče měníme každou chvíli, ty polský napodobeniny vydrží kuloví...
Jinak s tebou souhlasím, že to topení ve střeše byl dobrej omyl. Hlava hoří, nohy mrznou.
Spoustě klukům jsme dávali do kabiny ještě jedno (většinou ze starý octávky) který topilo na nohy.
Re: topení 7211
Netreba celé víčko, stačí iba to tesnenie
Re: topení 7211
Chlapi s tým víčkom máte pravdu. Už mi to kúri akurát minule som v ňom vymenil gumičku a ešte som utesnil panel vpredu medzi rámom kabiny a spodnou hranou panelu. Vopchal som tam kúsok koberca aby neťahalo nazad studený vzduch z kabiny.
Re: topení 7211
Presovska kabina na 70XX to mala lepsie poriesene. V lavom rohu v rame pri baterke mali odvzdusnovak. U 72XX je to obcas pakáren s tym kurenim (ohrevom hlavy)
Re: topení 7211
nazdar, vie mi niekto odfotit ten odvzdusnovak alebo poslat foto z nejakeho eshopu ako to vypada? dal by som ho na 72xx
dakujem.
dakujem.
Re: topení 7211
Kukni katalog ND na 70XX. Mali to len male Prešovske kabiny. V robote ho na 7045ke mam ale tam uz neni origo kurenie, tak je odpojeny. Bol napojeny tenkou hadickou priamo na radiator. Hadicka bola vedena lavym prednym stlpikom (podobne ako hadice kurenia pravym stlpikom) kurenia nadol. Ak nezabudnem, mozem ti ho zajtra odfotit.
Re: topení 7211
Ak ta mozem poprosit tak mi to odfot. dakujem este pozrem v katalogu.
Re: topení 7211
Zdravim, mam 7045 a mam problem z topenim netopi vubec. Motor se nemuze poradne zahrat nevim proc. Nevite kde najdu odvzdusnovaci sroub na topeni? diky
