Marabu Traktor z FA
Re: Marabu Traktor z FA
tak jsme testovaly ten čelák první video ještě v pohodě
ale při druhém se projevil slabej článek praskla poloosa
u konce videa je jasné že už mne nezajímalo natáčení zajímal jsem se co se stalo v 18 sekundě videa je slyšet to prasknutí
kdo nic nezkusí nic nezkazí
traktor z podkopem , čelní nakladač, sněhová radlice
začal jsem řešit stálé přehřívání traktoru a to že se mi stále přeléva voda z nádobky ven ....
sundal jsem hlavu a těsnění bylo podpálené u prvního válce ... těsnění jsem vyměnil poskládal nalil vodu nastartoval a po zahřání se mi voda zase vylila je sice možné že jsem nalil moc , také se mi zdá jako by čerpadlo více vytlačilo než nasálo při zvýšení otáček se automaticky zvedne hladina vody v přepadové nádobce ..už nevím co s tím a to se traktor jen zahřál než pustil termostat a jel asi 10min ....
navíc se mi stále zasazují svíčky jestli je to špatným předstihem nebo špatnou směsí nevím ..odborníci radte .
Když jsi měl hlavu dole, zkoušel jsi alespoň pravítkem jaká jsou přesahy vložek?
Taky by možná nebylo od věci když bys sem hodil pár fotek jak máš pospojovaný okruh chlazení.
Co tam máš za svíčky?
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
chlapi raďte .brzy budu potřebovat traktor ..... upravit terénu před zámkovou dlažbou ,ubrat zeminy před podsipem atd
Chceš radit a přitom ani neodpovíš na otázky......
Okruh mám stejně jako ty dělal jsem to podle tebe , vložky jsou asi 0.3mm tedy přibližně... nemám přesné měřidlo jen šupleru a je pravda že na různých místech se to lišilo o nějakou tu setinku.Jarda-k píše:Když jsi měl hlavu dole, zkoušel jsi alespoň pravítkem jaká jsou přesahy vložek?
pral jsem to že ten kovotěs co je na těsnění to dorovná snad jsem něco nepojebal ..
jinak svíčky mám více bodé jiskřiště ale pokaždé je očistím a jede to chvilku a jsou černé místo cihlově červené ......problém je v tom že sem hnul z rozdělovačem a pak to následně nastavil jen něco kolem 10 před horní
odpovídám ..jen jsme psali zároven
Pokud hladina kolísá, je to zavzdušněný. Pokud to máš ale zapojený jako já, tak s odvzdušněním nejsou žádný potíže - odvzdušní se to samo.
Po otevření termostatu stačí doplnit hladinu v expanzce.
Svíčky tam zkus dát obyč. Brisk DR 17 YC S těmi to musí chodit bez problémů. Pokud se budou taky zanášet, je něco špatně.
máš nějaký fígl jak zkusit ten předstih když nemám stroboskop rád bych věděl jestli šlape dobře ta podtlaková regulace v rozdělovači.Jarda-k píše:Pokud hladina kolísá, je to zavzdušněný. Pokud to máš ale zapojený jako já, tak s odvzdušněním nejsou žádný potíže - odvzdušní se to samo.
svíčky mužu koupit nové ale ani nevím kde se dá upravit v karburátoru směs :::
A kedy bude zmena zadnej napravy za V3S alebo aspon aviu. Inak je blbe ze nemas redukovanu rychlost kedze mas nakladac hodila by sa ti.
Bez stroboskopu můžeš nastavit pouze výchozí přesdstih pro pozdější doladění stroboskopem.
Uděláš to tak, že rysku na řemenici nastavíš na 5° před HU a palec nastavíš na rysku na obalu rozdělovače.
Pokud je rozdělovač v dobrým stavu, tak předstih může zhruba sedět i při vyšších otáčkách.
Jinak je třeba zdůraznit, že nastavování předstihu podle sluchu jako se to dělalo na starých octávkách u favorita nefunguje.
Když jsi dělal to těsnění pod hlavou, v jakým stavu byla dosedací plocha hlavy? Většinou bývá vyžraná a je nutný ji nechat srovnat.
A přesahy vložek jsou tuším 0,07 až 0,13 mm, nechápu tedy jak jsi mohl naměřit 0,3 mm.... Netočil jsi motorem když byla hlava dole?
Vložky totiž nejsou nijak zajištěný a snadno se povysunou. Může se pak dostat pod dosedací plochu a měděnej kroužek nějaká nečistota a bude prolínat voda do oleje.
ne z motorem jsem netočil ,a hlava nebyla nijak vyžraná ani plochy na bloku ,vše jsem očistil jen brusnou houbičkou od zbytků a fleků od těsnění a odmastil ...u hlavy jsem skoušel i těsnost ventilů tak že jsem ji dal vzůru nohama a na ventily nalil benzín po 30 ti minutách kontrola v sacích komorách i výfukových sucho ventyli podpálené nebyly ...........Jarda-k píše:Bez stroboskopu můžeš nastavit pouze výchozí přesdstih pro pozdější doladění stroboskopem.
a co se týče toho měření psal jsem že mám jen starou šupleru dosti obroušenou a ošoupanou měření pod 1 mm je sázka do loterie ....já si kdysi koupil novou v Lídlu digitální ale je to nějakej šmejd spíš měří teplotu dlaně čísla na ní lítají jak se jim zachce .při deseti měření jedné a té samé věci pokaždé jinej výsledek podotýkám před každým měřením nulováno ....
jinak jardo moc díky za rady
Altan - zádní nápravu bych ani neměnil na to co ten traktor zvládá je žigulikácká náprava nezmar ,je pravda že ještě jedna převodovka by bodla , více bych ocenil ale hnanou přední nápravu a posilovač řízení rozvážel jsem po příjezdovce 10 tun strusky
neco kolem hodinky hotovo ale ruce bolely (ale rozhodně méně než kdybych to musel nakládat lopatou a rozvážet kolečkem )
- Ondras83
ja taky delam bez posilovace a neni to zas tak hrozny...jde mi to asi tak tezko s celakem, jako tatovi oktavacka prevodka bez celaku i s plnou lopatou tocim za jizdy normalne dlani ale bez redukce bych neco oddelal a bez predku bych udelal polovinu prace jinak si na celak nestezuju a ty prachy vuuuubec nelituju
to ti věřím je to pomocník k nezaplacení.... hnanej předek pro čelák je super ale já bych měl asi problém udělat rozdilovou převodovku nejsem takovej machr ...... i když jsem to okukoval a misto na nějakou hnací hřídel tam mám ..Ondras83 píše:ja taky delam bez posilovace a neni to zas tak hrozny...jde mi to asi tak tezko s celakem, jako tatovi oktavacka prevodka bez celaku i s plnou lopatou tocim za jizdy normalne dlani ale bez redukce bych neco oddelal a bez predku bych udelal polovinu prace jinak si na celak nestezuju a ty prachy vuuuubec nelituju
- Ondras83
ja zadnou vyrovnavacku nemam stacilo jen tejden pocitat
