Naviják TUN 40
standa60
Re: Navijáky TUN 40 (Strojírny Třeboň,Strojírny Slovenská L
#136 Nový příspěvek od standa60 »
právě že tam žádný šroubek není
#137 Nový příspěvek od pavel sk »
Zaujimave. Tento je rocnik 1990 a je to srob M12. Zeby to robili kus od kusa? :-/
standa60
#138 Nový příspěvek od standa60 »
já mám ročník 86 tak nevím podle čeho kontrolovat hladinu
#139 Nový příspěvek od pavel sk »
Skus vysrobovat niektory srob co drzi dekel loziska hnacej (dolnej) hriadele v optimalnej vyske ci neni niektora diera skrz prevrtana. Podla tej vysky kontrolneho srobu ako som tu dal foto, odhadujem mnozstvo oleja tak cca. na 5L. Ten kontrolny srob je priblizne vo vyske hornej hrany toho deklika (vid. foto). Pastorok navijaka je cely ponoreny v oleji aby pri toceni vynasal dostatok oleja po ozubeniach az hore cez predlohu na hnane velke koleso so spojkou. Keby islo o to tak by sa to tam podla mna dalo navrtat a narezat zavit a vyrobit kontrolny srob.
Ivan Kovačik
#140 Nový příspěvek od Ivan Kovačik »
Zdravím.Mám problém s tunkou.Pred rokom som menil ložiska v navijáku.Všetko bolo v poriadku,ale v piatok som si všimol že nemôžem odvíjať na voľno lano.Rohatka ktorá je navarená na bubne dre o veko navijáka.Traktorom ho odviniem ,ale ručne bez šance.Keď som povolil o jednu otáčku tie dva šrouby čo držia bubon na hriaďeli,tak je všetko v poriadku,ale keď ich dotiahnem,tak nie.vyzerá to ako keby sa pohli ložiska v uložení,alebo také niečo.Vie mi niekto proradiť prosím?
#141 Nový příspěvek od pavel sk »
Nepovolilo sa ti veko predneho loziska (hriadela bubna) na prednej stene skrine navijaku so strany konzoly??? Drzi ho tusim 5 srobov.
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#142 Nový příspěvek od xlmen »
Ahoj, mám zetora 7011 s navijákem TNP a na něm jsou čtyři ovládací páky a nevím k čemu jedna je.
1) brzda bubnu
2) rohatka
3) zubová spojka
4) ???
Foto popř. dodám
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#143 Nový příspěvek od xlmen »
Re: Naviják TUN 40
#144 Nový příspěvek od pavel sk »
Daj foto. Ja som to videl furt len s tromi pakami. V robote mame tunku s brzdickov na pruzine takze aj ta paka uz neni.
Re: Naviják TUN 40
#145 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta 4 paka je kde napojena na navijaku? Odkial vychadza???
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#146 Nový příspěvek od xlmen »
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#147 Nový příspěvek od xlmen »
Zkusím lépe vyfotit.
Re: Naviják TUN 40
#148 Nový příspěvek od pavel sk »
Navijak a celkovo aj s traktorom mas pekny 8) 8) 8) Nafot navijak s vonku s bokov a tak.
xlmen
Re: Naviják TUN 40
#149 Nový příspěvek od xlmen »
Je to ta páka co je na tom plocháču přivařená ta kulatina. Pohybuje se do boku a je cítit že ji zajišťuje pružina s kuličkou.
Re: Naviják TUN 40
#150 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono origo ta paka s tym plochacom by mala zaistovat zapadku do rohatky bubna. Ovlada sa do boku. Mne tam navise pride ta paka co je uplne vpravo uviazana o tu pruzinu s tym bielym bindrom. Nema aj ta nieco spolocne so zapadkov? Napr. na vyhodenie zapadky so zabrzdenej polohy, alebo nieco podobne :-/
