Naviják TUN 40
Codza
Re: naviják tun 40
#121 Nový příspěvek od Codza »
Zavolej si sem http://zend.zlinsko.com/
A taky jsou někde prodejny pružin. http://www.pemix.cz/
MILES82
Ovladanie TUN 40
#122 Nový příspěvek od MILES82 »
Neviete ake je bowdenove ovladanie navijaku TUN 40? Ma niekto nejake foto alebo radu ako to urobit pomohlo by mi to
Lubje
Navijak 40 tun spatne zapina
#123 Nový příspěvek od Lubje »
Zdravim mam tento navijak na zetoru a spatne mi zapina vzduchova civka je tam asi 3 a furt to same nema s tim nekdo skusenost jak to spravit ?
Codza
Re: Navijáky TUN 40 (Strojírny Třeboň,Strojírny Slovenská L
#124 Nový příspěvek od Codza »
Poradil bych, ale znám elektromagnetický ventil co pouští vzduch do vzduchového válce který zapíná naviják. Co je to vzduchová cívka nevím. Jestli ti traktor fouká jenom 3 atmosféry tak problém hledej v regulátoru tlaku a v kompresoru.
Lubje
#125 Nový příspěvek od Lubje »
Jo promin no tak ten elektromagnetický ventil my tomu tady tak rikame tak tohle nechce neustale pretlacit tlak vzduchu ale kdyz tomu pomuzu manualne jenom zlehka klepnu na ten cerny cudl tak to hnet pusti vzduch do valce tlak je vpohode regulator je novy
feki
#126 Nový příspěvek od feki »
a jake napatie mas na tej cievke? ci tam nemas nejaky prechodak a nema dost stavy na otvorenie
Lubje
#127 Nový příspěvek od Lubje »
Uplne presne tet nevim ale jak zme to merili bylo to vpohode vyskouseli zme hodne moznosti ale furt to same vypinat to jde uplne vpohode zmacknu tlacitko a hnet to pusti vzduch a vypne ale zapnout to je nekdy o nervy ani venku to nefunguje ani uvnitr traktoru dalkac to same ale nekdy se stane ze to funguje normalne ale to vzdycky tak hodinu dene je to take naladove
Franta.cz
#128 Nový příspěvek od Franta.cz »
Až se Ti to stane zkus podržet tlačítko a přidat plyn.
Hanz Zetor
Tun 40 a vzduchové zapojení
#129 Nový příspěvek od Hanz Zetor »
Čau kluci mohl by mi někdo poradit ohledně zapojení vzduchů, jsem začátečník, koupil jsem traktor s elektroinstalaci k navijáku, mám vyvedeny dvě vzduchové rychlospojky a nevím jak na ně, jedna je samostatná a druhá je propojena s náhonovkou. Zajímá mě co která ovládá a zda je západka při zapadlém stavu pod tlakem nebo bez. Ještě jedna věc mam třeboňský štít a chtěl bych ho dát na pístnice, zajímalo by mě jaký průměr pístnic a jakou délku zdvihu? Předem díky za info
1ondro12
Kupa navyjak Tun 40
#130 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Chcem kupovat navijak Tun 40 co si mam vsimat pri kupe?
smokry
Jaký je to naviják?
#131 Nový příspěvek od smokry »
Prosím odborníky z fóra, zda poznají, co je to za naviják. Je napevno na Z6911 a popotahovaly se s ním vagóny.
Díky všem za odpovědi.
Kutil3
Re: Jaký je to naviják?
#132 Nový příspěvek od Kutil3 »
Je to TUN 40
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
smokry
#133 Nový příspěvek od smokry »
Díky za odpověď 8) ! Nějak jsem to nemohl poznat, jak je to upravené na jiný využití než do lesa.
standa60
#134 Nový příspěvek od standa60 »
Zdravim
mohl by mi někdo udělat fotku kde je kontrolní šroub na olej.
V pravo pod bubnem nic nemám právě,jen 2x víčko ložisek ,ale žádný šroub na kontrolu.díky
#135 Nový příspěvek od pavel sk »
V robote na TUN-ke ho mame tu: Obrázek oznacene šipkou.
