Výpočet nosnoti Jeklu 100x60 na 4
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Zdravím. Nejste někdo konstrukter nebo neumíte vypočítak nosnost Jeklu 100x60x4 a 120x60x4 jedná se mi o nosnos ramene které bude vysazeno 120cm. Potřeboval bych vypočitat jakou nosnost bude mit na konci...120cm od podpěry uloženo na výšku.
Re: Výpočet nosnoti Jeklu 100x60 na 4
Konstruktér nejsem, ale dělal jsem z něj středovou nosnou trubku na vyvážečku za čtyřkolku a unese teda dost
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
Zdar,Hozzzi píše:Zdravím. Nejste někdo konstrukter nebo neumíte vypočítak nosnost Jeklu 100x60x4 a 120x60x4 jedná se mi o nosnos ramene které bude vysazeno 120cm. Potřeboval bych vypočitat jakou nosnost bude mit na konci...120cm od podpěry uloženo na výšku.
konstruktér nejsu, su výpočtář. Můžu ti to spočítat v Ansysu. Dej jednoduchý náčrt jak to má vypadat, kde bude točná vazba (kloub) nebo třeba vetknutí, atd...
Mira
Ahoj třeba ti to trochu pomůže daval jsem to do tematu jak na čelni nakladač Milan
Vyloženi 1m
Vyloženi 1m
musíš bejt šikovnej miláne nešikovnejch je dost
http://www.youtube.com/watch?v=WSRiLa3JH00
http://milanmo4x4.rajce.idnes.cz/
Něco jsem spočítal, síla (pro sprostý lid jsou hodnoty v kg, jinak Newtony)
materiál 11 343.0, pevnost 340MPa, kluz 180MPa (odhadem)
J100x60x4 nastojato, mě síla na konci vyšla 487kg
J120x60x4 nastojato, mě síla na konci vyšla 638kg
Ale je to pro bezpečnost 1. Normálně bych to podělil 2, ale pro bezpečnost proti zborcení profilu (ztráta stability, to jako když se jackel začne bachratět po stranách a propadat se), dále dynamické síly atd. podělit 3
takže 100vka 162 kg
120tka 212kg
A.
takže 100vka 162 kg
120tka 212kg
A.
Taky jsem něco spočítal. Je to pro konstrukční ocel 42CrMo....., mez kluzu kolem 200 MPa, bezpečnost jsem bral k = 1, vzhledem k mezi kluzu, počítal jsem podle podmínky HMH. Vypadla z toho hromada výsledků, vyberu jen ty prakticky použitelné...
100x60x4
max. zatížení vychází zhruba kolem 350 kg (zaokrouleno), dál už následuje nevratná deformace,
průhyb v tomto případě je 5.8 mm
120x60x4
max. zatížení zhruba kolem 400 kg (opět zaokrouleno), dál už následuje nevratná deformace a
průhyb je 4.4 mm
M.
100x60x4
120x60x4
průhyb je 4.4 mm
M.
Dekuji super...
Chlapi je na to nejaký vzorec? Alebo sa to dá počítať iba v tom programe? Vopred ďakujem
Zdar,Matúš píše:Chlapi je na to nejaký vzorec? Alebo sa to dá počítať iba v tom programe? Vopred ďakujem
jo dá se to spočítat podle vzorce, ale je to dost složité. I takový obyčejný vetknutý nosník je namáhaný kombinovaně (ohyb, tah, tlak). Takové jednoduché nosníky jsem kdysi ručně počítali v Pružnosti a pevnosti, ale za boha bych už nevěděl jak na to.
- exot
Nebyly by nahodou detailneisi fota te vyvazecky?Uvazuji o stavbe podobneho voziku a docela bych se nechsl inspirovat.
Svareni to je moje:)
Ahoj délka toho nosniku je 120 cmjezus666 píše:Taky jsem něco spočítal. Je to pro konstrukční ocel 42CrMo....., mez kluzu kolem 200 MPa, bezpečnost jsem bral k = 1, vzhledem k mezi kluzu, počítal jsem podle podmínky HMH. Vypadla z toho hromada výsledků, vyberu jen ty prakticky použitelné...
100x60x4
120x60x4
průhyb je 4.4 mm
M.
jo jsem rád, že to +/- vyšlo podobně.
Vzorec na to je, musí se spočítat Wo profilu, je to:
Wo (modul průřezu) =(BH (na třetí) - bh (na třetí) ) / (6H)
H=120 mm
B=60 mm
b=B-2 tloušťky mat. = 52 mm
h = H - 2tloušťky mat. = 112 mm
(z těch měr v mm je jasné, o jaké rozměry jde i bez obrázku)
sigma O (ohybové napětí) = Mo (ohyb. moment) / Wo
Mo = F * 1200mm
F = (sigma O * Wo ) / 1200mm
Vzorec nezohledňuje rádiusy v rozích, jen jakoby tam byly ostré rohy. Nejdůležitější je ta bezpečnost - je nutné zvolit s ohledem na charakter zatížení (statický, dynamický, náhodný...)
A.
H=120 mm
B=60 mm
Mo = F * 1200mm
A.
Zdar,almac píše:jo jsem rád, že to +/- vyšlo podobně.
H=120 mm
B=60 mm
Mo = F * 1200mm
A.
jasně, tohle je notoricky známý vzorec pro prostý ohyb, ale jak říkám, tady bude kombinované namáhání. Musel bys propočítat zvlášť ohyb, tah, tlak, no potom pomocí podmínky HMH nebo max tau spočítat výsledné napětí...
M.
zeptám se taky,ať nenusím zakládat nové vlákno..
..mám dílnu a chci do ni řetězový zvedák pohybující se po I profilu,zdi jsou vzdáleny od sebe 5,5metra,otázka zní-kolik kg unese 14cm Ičko,16cm I,18cm I ?díky moc
- Antony30011
Na gymplu ve volitelny fyzice sme to pocitali pres integral. Vyucujici se v diferencialnim poctu vyzival. Ale to bylo a nikdy sem to poradne neumel
