Firma na převoz stroje
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
aladin
#1 Nový příspěvek od aladin »
Hledám otestovanou - rozuměno znalou firmu, která dokáže naložit a složit cca 3t obráběcí stroj. Bohužel mašina nemá rám, ale jen 4 nohy, takže je to tak trochu vošajstlich. Zatím nevím, jak ji vydolovat ven, protože válečky moc nepomohou. Kolín, KH, NB
oco13
Re: Firma na převoz stroje
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Mne prekladala 3t sústruh vetrieska s hydraulickým výložníkom. Posadil si ho pred žeriavnikovu kabínu , vyšiel hore úzkou uličkou a potom ho zavesil tesne pod hák a rameno pomaličky zasúval až do dielne. Vyzeralo to divoko ale fungovalo , inak by sme sa oprcali.
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Všechny tyto vratké stroje mají v nohách díry. Pomocí nich se stroj podšroubuje fošnami napříč a pak stojí jako razítko a dá se tahat na paleťáku.
Britt
#4 Nový příspěvek od Britt »
aladin píše: pon zář 25, 2023 8:42 am Hledám otestovanou - rozuměno znalou firmu, která dokáže naložit a složit cca 3t obráběcí stroj. Bohužel mašina nemá rám, ale jen 4 nohy, takže je to tak trochu vošajstlich. Zatím nevím, jak ji vydolovat ven, protože válečky moc nepomohou. Kolín, KH, NB
Za rohem máš Hrabáka.
Fizz
#5 Nový příspěvek od Fizz »
ITS píše: pon zář 25, 2023 12:03 pm Všechny tyto vratké stroje mají v nohách díry. Pomocí nich se stroj podšroubuje fošnami napříč a pak stojí jako razítko a dá se tahat na paleťáku.
Jo nebo se vezmou dvě kozy nebo jejich obdoba pod mašinu. Kozy se zheftuji k sobě a pod ně lyžiny pokud iz nemají navařenou zvedací šprušli.
Pokud je ten stroj ultra patvar ta asi dřevo a vyramovat, stejný princip. Spíš asi záleží kdo má k čemu blíž.
aladin
#6 Nový příspěvek od aladin »
Fizz
#7 Nový příspěvek od Fizz »
Hoblovka na zelezo?
chobotek
#8 Nový příspěvek od chobotek »
Jak tu mám ten inzerát na třidičku, jsou tam vidět 300mm U. Ještě jich pár mám. Z vnější strany navařit stojinu, opřít to prostředkem na druhou stranu a postavit to do nich. Pak to lze snadno vyválečkovat ven. Ani podle té rozmazané fotky tam nevidím problém :) Venku už to půjde naložit kde čím.
aladin
#9 Nový příspěvek od aladin »
Tak to musím vzdát :( Hala, kde měla bydlet je údajně plná a pán co tu halu vlastní nevidí v tomto stroji žádný potenciál :( Případným zájemcům nějaká TTD: Stůl 1000 x 480 na výšku se vejde 420mm. Venkovní rozměry cca 3000 x 1500 x 1900. Na portálu jedna kudla. Váhu odhaduji tak na 2 - 3t. Při převozu je nutné demontovat motor a transmisi, protože to jinak neprojde vraty. Strop na té fotce je asi 210 cm. Paní na to spěchá a chce to poslat do hutí. Takže cena by mohla být za váhu x 5?
Fizz
#10 Nový příspěvek od Fizz »
Tvl. Škoda toho.
Uměl bych pomoct ale tak za tyden nejdřív.
Na mě maléj stůl, metr na dva už tam běžím.
Nějaký zvedatka a tak bych uměl pujcit.
chobotek
#11 Nový příspěvek od chobotek »
Mám to hodit na záda V3S? ;-) Jako rozmysli se, už stárnu a hrkat se takovou dálku se mě nechce.
Zpět na „Služby a výpomoc“
