Filter prevodovky
Samo898
Filter prevodovky
#1 Nový příspěvek od Samo898 »
Dobry den mam otazku na kryštale 161 na prevodovkovom čerpadle z vystutu na boku prevodovky mam filter medzi čerpadlom a rozvadzacom na dekli prevodovky tak som to mal zapojene predtym objednal som trubky a nova trubka ide od čerpadla priamo do dekla a filter by musel byt az za deklom tak neviem ako je to zapojenie učinejšie dakujem za rady
Re: Filter prevodovky
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie zapojenia boli rôzne podla rocnika a typu traktora. Niektore mali ten filter na tlakovej vetve ako mas ty a niektore na odpadnej vetve s ktorej ide olej aj do chladica oleja.
Samo898
#3 Nový příspěvek od Samo898 »
Len nebrzdi ten filter tlak alebo prietok zbitočne ked je vpodstate uz nasavany olej filtrovany
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Nie. Nebrzdí. Ked je na tlakovej vetve, tak je to ako napr. filter u motora v aute.
Samo898
#5 Nový příspěvek od Samo898 »
Rozumiem dam to teda az za rozdelovač ked uz su tie nove trubky. Stare boli dokryvene tak preto som ostal v pomikove len toto zapojenie bolo asi u staršich 80 .120 160 či milim sa ?
