Zetor 8045 tun
Re: Zetor 8045 tun
#16 Nový příspěvek od pavel sk »
Tam to vyhodi väcsinou ked je to nedoradene uplne. Ked sa paku uplne nadoraz dole tak si pozri ci sa ti paka neopiera o podlahu kabiny. Par krat sa nam stalo ze ako sa pohybala kabina na nerovnostiach, tak tu paku akoby mierne pohla. Potom to v zbere vyhodilo do neutralu.
ZdenoC
Re: Zetor 8045 tun
#17 Nový příspěvek od ZdenoC »
No lenže s pákou nemusím nič spraviť iba zapnem znovu navijak a zase potiahne a vydrží v zaťaží chvíľku... Merali sme tlak oleja a nič skoro ale čerpadlo sme kúpili nové
karbus8045
Re: Zetor 8045 tun
#18 Nový příspěvek od karbus8045 »
pavle ten samej případ jako Burák mě se to protočilo dvakrát na 80 jsou ty zuby za rok na půlce nemůžeš srovnávat les a pole,po protočení normálně dojedeš domů sice pomalu ale jde to a rachot je to pěknej
ford109
Re: Zetor 8045 tun
#19 Nový příspěvek od ford109 »
Ak mas nove cerpadlo,funkcne,dobre,a nemas vzadu tlak tak mas asi netesnost. Je tu niekde navod ako sa to testuje.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
ZdenoC
Re: Zetor 8045 tun
#20 Nový příspěvek od ZdenoC »
A vieš mi hodiť link
ejo
Re: Zetor 8045 tun
#21 Nový příspěvek od ejo »
ZdenoC píše:A vieš mi hodiť link
Vzadu ku kardanovej spojke idú 2 trubky. Odpoj vrchnú a pripoj na ňu manometer. Naštartuj traktor (vypni predok, násobič poloha korytnačka) manometer by mal ukazovať 0. Následne zapni kardan mal by Ti ukázať tlak 0,98 - 1,07 Mpa je to ok. Minimálny by mal byť 0,78 Mpa.
Ak tam máš predpísaný tlak tak čerpadlo a rozvádzač by mali byť ok.
Následne pripoj trubku späť do spojky cez T a pripoj na Tčko manometer - ideálne cez hadicu - manometer priviaž k rýchlospojkam aby si ho videl...
Mne pri lisovaní bez záťaže ukazoval prepísaný tlak, následne pri zaťažení (keď spojka vydávala tie zvuky) tak tlak padol na 0 Mpa - netesnosť spojky
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
