Elektrotraktor 4x2
Re: Elektrotraktor 4x2
http://dulaj.rajce.idnes.cz/elektrokara/#_157.jpg tady to můžete projít, je tam víc fotek
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Aka je sirka na stres koliea, lebo mne sa to zda ze to bude dlhe....
Na střed kol 100cm, no, dlouhý to bude celově asi 2,5m, rozvor 1,9m
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Tak je to tam bodnutý, jen to trochu líp přichytím a zkusím venku, jestli jsou osy přední a zadní nápravy kolmé na trubky, aby mi to nejelo jak rak po boku
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Nejde ten rozvor skratit na aspon 160-170cm, lebo toto sa na ceste neotoci
Ale no tak, kolego....takhle to zní jako kdyby každej traktor s rozvorem delším než 1,5m byl na hovno Vždyť sám psal, že to chce kolem baráku a místa tam má dost Každej ať si to udělá tak, jak chce a uzná za vhodné
coze ?kenybz píše:to budeš mít na zadní nápravě dvě tyto motorové jednotky?
jestli ano tak pokud budou motory napájené paralelně tak se to bude chovat jak se zaplou uzávěrkou pokud je dáš do série tak se bude proud rozdělovat a v podstatě to bude jako s diferenciálem jenže abys dosáhl stejné rychlosti budeš muset mít dvojnásobné napájecí napětí to jde řešit serioparalelním zapojením baterek
nechci delat chytryho, ale proud se rozdeluje prave v paralelnim zapojeni, v seriovem tece obema motory stejny proud
PF61, r.v. 1955, vyrobni cislo 0139
Rudla (brumla), r.v. neznamy,
Kubota B1402
Kubota B1402
Ono to bude tak, že všechno otestuju, a jestli to dopadne jak má, tak třeba za rok koupím LiFePO4 80V 200A a pak se to zkrátí asi o metr a hlavně o polovinu zlehčí.
A máš pravdu, ono je to trochu jinak. Proud bude stejnej, tedy i moment, ale rozdělí se napětí, tedy otáčky.
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
coz u DC motoru neni optimalni regulace.. Osobne bych doporucoval nejaky PWM regulator.loučák píše:Ono to bude tak, že všechno otestuju, a jestli to dopadne jak má, tak třeba za rok koupím LiFePO4 80V 200A a pak se to zkrátí asi o metr a hlavně o polovinu zlehčí.
teoreticky paralelni zapojeni se bude chovat jak uzavera, protoze oba budou mit tendenci se tocit..
Kubota B1402
Kubota B1402
Jo, to tam bude, PWM regulace s proudovou zpětnou vazbou. Tady jde ale o ten stav, kdy to jede do zatáčky, což při sériovém zapojení motorů problém není.
Jinak už jelo po vlastních kolech(tlačil jsem), je to jen tak bodnutý
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Tak už je to nepodstatnější daný v kupě, dokonce už to i na 12V baterku vykazovalo první známky pohybu
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Už je pospojovat pásoviny vrchem menší pásovinkou, aby drželi spolu, kdyby ro jedné zespod něco praštilo
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Dneska jsem tam vyskládal pár baterek a zjistil jsem to, co jsem si spočítal ale nechtěl jsem tomu moc věřit. Ty motory mají příliš malej točivej moment, chtělo by to aspoň 2x5,5kW a ještě mezipřevodovku 1:2
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
Malej točivej moment nemají, ale ty jsi ho zmenšil tím že tam jsou větší kola než na jaké je ten motor a převod vůbec konstruován. S těmi motory resp. převody byl problém už když to bylo ve zdvižce. Už jsem to tu myslím kdysi psal ale nechtěl jsem ti kazit radost z práce. Na to, že to nejde většinou každý přijde až to vyzkouší. To je úděl nás stavitelů.
no, zkusím to, že spojím 2 a 2 motory řetězem, pastorek dám na nějakou hřídel a jako mezipřevod dám variátor ze 125 skútru. To už by snad mělo jít
TK-12, TK-14
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
MT8-046
ŠT 180N
Zetor 8011
