Diely na stavbu traktora 4x4
Re: Diely na stavbu traktora 4x4
Škoda, že si to včera nenapísal skôr, až teraz som to tu prečítal. A pritom dnes som bol pri tom. Rozobral som prednú nápravu. Nohavice sa idú vycentrovať. Foto bude až na budúci týždeň. Ale z vonku tam veľa nevidno. Niečo ale vidno na fotkách na prvej strane, vľavo od difu.
Keď nejdem oproti, tak aspoň vyčnievam z radu.
no čo už počkám.... niečo tam vidno ale nieje to bohviečo ...... odfoť mi to prosím ťa... ono to tam nevyzerá ako originál nedorábal to tam niekto? ......ak by sa ti chcelo mohol by si aj kuknúť ako to tam pracuje a popísať ,,,, dík
Tak mikro, teraz poraď. Pri otáčaní difu vznikol problém. Nepasujú šrouby. Ako si to riešil?
no mne to pasovalo..... treba to len natočiť lebo medzi každou šrobou je iná rozteč ale musí to pasovať aj tak ked to otočíš
Veď práve, je tam iná rozteč a keď chcem, aby držiaky listových pier, ktoré potrebujem využiť, boli hore, tak to nepasuje. No nič, nejak sa s tým popasujem.
no neviem mne to pasovalo nebol s tým problém akurát tá strana čo sa skracovala tá mi nepasovala lebo sa to inak privarilo tak to som musel potom prerábať.... no len skús musí to pasovať ....daj vedieť ako si dopadol
robur 4x4 no pekne a jakou svetlost to ma na tech gumach kolik si dal za napravy jestli to neni tajemstvi
Cena je uvedená na prvej strane, svetlosť pomeriam až v sobotu, keď pôjdem poskladať nápravu. 4 diery bolo treba prefrézovať o pol cm. Takže 6 dier pasuje a to horné a dolné po dve a po jednom vpravo a ľavo a tie, ktoré sú na 10tej,2hej,8mej a 4tej hodine sú prefrézované a už to tam aj sadlo.
Ešte sa chcem osadenstva opýtať, či nenastane problém s vývodom na navijak Pv3s, či ho nepoškodím, keď to pôjde priamo z vývodu do reduktora E512, predsa len, pv3s naviják má iný prevod, ako reduktor. Ďakujem za vecné poznámky.
som rád že si to tam napasoval.... aj ked mne to tam všetko pasovalo.....a čo chceš napájať z toho navíjaku pohon nápravy či? tú uzávierku si mi pozrel?
Vývod na navijak PV3S bude cez reduktor poháňať naviják. Svetlosť je 27cm, merané po najspodnejší bod na dife. Dávam foto prefrézovaných dier na nohavici a foto redukcie. Mikro24, neviem, či ti to pomôže. Vraj je to tam dorobené z originálnej nápravy robur s uzávierkou. Tá tyčka (zatiaľ je tam šroub) pôjde cez pružinu a zrejme bovden. Ako to vyzerá vo vnútri, neviem, ale pekne vidno, že to tam niečo zasúva a vysúva. Uvidím, či to bude aj skutočne fungovať, lebo na sucho to funguje.
Mikro24, ty tu asi nemáš založené vlákno, neuvažoval si o tom? Ak nie, tak mi napíš o tvojom stroji niečo do súkromnej správy, alebo do mejlu fronterman@azet.sk. Privítam aj fotky celého stroja. Dík
jen ať vlákno založí další stroj další pokocháníčko
Mikro24 ako si riešil odvzdušňovák na dife? Kĺb už mám hotový, teraz bude nasledovať montáž hydraulického valca na riadenie.mikro24 píše:no tak to budeš musieť otočiť predný difrák...
Chlapi, vie niekto, ako je riešené odvzdušnenie prevodovky+prídavnej PV3S? Niekde na fóre som to zahliadol, ale teraz to neviem nájsť.
az ti tecie tak vies ako ale inac aj mna to zaujima uz som ich mal par na stole
Aro 243 3,2 D
