Vzduchove brzdy V3S
omi
Vzduchove brzdy V3S
#1 Nový příspěvek od omi »
Vcera som zo srotu doniesol kompresor neviete s coho moze byt?Ake otacky by priblizne mal mat?
Bol by vhodny do brzdnej sustavy na zadnu napravu (V3S)?
Pri akom minimalnom tlaku dokazu V3S brzdy fungovat?
Zo srotu mam aj vodny hasiaci pristroj (objem nieco nad 10L).Da sa pouzit do tejto vzduchovej sustavy?
Aky tlak zvladne?
Bude stacit objem 10L na dva brzdove valce V3S?
Dik za vase nazory.
ivo
Re: kompresor-vzduchove brzdy V3S
#2 Nový příspěvek od ivo »
Kompresor je z avia stačit by měl.
adam125
#3 Nový příspěvek od adam125 »
Pokud nebudeš vypinat motor tak by to mělo brzdit
radar
#4 Nový příspěvek od radar »
já počítám s tím že se vzduchojemem 40l to ubrzdí obě nápravy z v3sky
ZETOR it´s life style
martinPec
#5 Nový příspěvek od martinPec »
Souhlasiom,taky bych toi tak videl, kompresor mazany tlakem z avie a ta bandaska by mela stacit na dva valce.
TRAKTOR FOREVER..:-)
Petr Matula
#6 Nový příspěvek od Petr Matula »
bohate to staci
Kutil3
#7 Nový příspěvek od Kutil3 »
stačit to bude... mám jej také doma, sice né na traktoru ale přes elektromototr... jsem tam něco dofouknout... Ty brdy doporučuji udělat přes dva klasické vzduchové kohouty jako půlené... já mám ovládání hned pod sedačkou... jinak mě ten kocour co má k 2t brzdí snad již při 1,5 :)
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
omi
#8 Nový příspěvek od omi »
Dik vsetkym.To som rad ze to pojde takto :) .Len neviem ako bude s tym mazanim asi bude mazany len olejom v klukovej skrini a ku kluke pojde len hadicka z klukovej skrine.Olej bude tlaceny piestom ked pojde smerom dole.Nadobku na olej umiestnim vedla kompresora.
Co vy na to?
Ake max. otacky moze mat tento kompresor?
Nedal by sa spravit na niejaky el.motorcek 12v?Ci to bude slabe?
omi
#9 Nový příspěvek od omi »
Kutil3 : Ked som dobre pochopil tak tvoj kocour brzdi uz pri 1,5Atm? Takze 2Atm budu stacit?
dik.
Kutil3
#10 Nový příspěvek od Kutil3 »
solo traktor ano a to vždy když jej natočím a potřebuji třeba zapřáhnout vlek či naviják prostě při pojíždění po dvoře jinak jsem názoru že 2 at je málo záleží z čeho dáš přepouštěcí ventil nebo jak jej případně seřídíš... :prace:
sferos
#11 Nový příspěvek od sferos »
Pozri sa na môj traktor - Kríženec v sekcií 4 X 2. Ja mám ten istý kompresor s dvoma vzduchojemami s AVIE. Brzdím aj vlečky. Na vlečkách mám vzduchokvaspalinový prevodník. Len musíš zabezpečiť mazanie s motora. Prekontrolovať po úoravách tlak oleja! Tlak vzduchu mám 8 atm. Regulačný ventíl s A-31T. Pri tlaku 4 atm. odbrzdí parkovaciu brzdu. Pod uvedením tlakom sa nepohnem s miesta.
Tlak oleja je treba zobrať s olejografu a vrátiť ho späť do olejovej vane motora. Je to najednoduchšie riešenie. Kompresor je stavaný na tlakové mazanie.
Přílohy
omi
#12 Nový příspěvek od omi »
Trochu som zalovil na nete a vejmi ma to nepotesilo :( ten hasiaci pristroj je stavany len na :
ci konstrukcny tlak je vyzsi a zvladol by aj 4at.?Asi si musim najst novu tlakovu nadobu? :zapomel:
Zdenek B.
#13 Nový příspěvek od Zdenek B. »
2,5MPa je cca 25 atm. 4 atm. zvládne s velkou rezervou
pragovák
#14 Nový příspěvek od pragovák »
já bych ho nechal foukat klasicky na 7-8 at. to je potom jistota šlápneš a stojí já když tam mám tak 3 at tak to brzdí ale do smyku se nedostane 8)
sferos
#15 Nový příspěvek od sferos »
Presne tak, keď chceš istotu, tak nech je riadný tlak. Isť splným nákladom bez dostatočnej rezervy vzduchu, tak radšej mechanické brzdy. Dôložite je mať tak isto riadné vzduchojemi, s dostačným objemom.
Zpět na „Brzdy“
