Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je úte úno 18, 2020 3:22 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: rumosův traktor
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 27, 2011 8:36 pm
Offline
Tak jsem si domu neco pritahnul.
motor trabant.
1.prevod retez
2:prevodovka: 1203
zadní náprava asi stara octavia. S dodělanou uzávěrkou.
brzdy na kazde kolo zvlášt.
prislusenství.
hydraulika. 3 sekce rozvadec. pistnice ramena. Dva vývody na sklapecku.
Nalil jsem novej benzín vycistil karbec.. natocil.. slo to na jeden valec to jsem vyresil. Tedkon je problem v tom ze to nema zadnou silu na 1.2 to jde ale jak dam 3.4 pri jizde s prazdnym trakturkem. vůbec nemuze a chce chcipnout. nez se dostane do otacek. pokud driv nechipne. Cim by to mohlo být chlapy. Díky. S trabikem moc zkuseností nemám
Přílohy:
011.jpg [ 408.37 KiB | Zobrazeno 4829 krát ]
012p.JPG [ 100.25 KiB | Zobrazeno 4829 krát ]
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: rumosův traktor
UNREAD_POSTNapsal: čtv dub 28, 2011 7:49 pm
Offline
Huráááá další trabantista...
a ted k tvému problému..
Vyčistil si uplně komplet cejlej palivovej trakt..
Jestli tam más orig trabi kohout tak ten vyčistit sejtko a radši i novou hadičku..
Na trysky si asi koukal....
Ešte se skus kouknout na předstih a odtrh..
A taky jestli nejsou zasraný svody a vejfuck...
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 11:46 am
Offline
musim sehnat jiny zapalovaní respektive kladivka a ty destidky. A možná karbec uvidíme . Snad se povedou brzy sehnat dily.. Jinak uz jsem snim jezdil ale musi se drzet ve velkejch otackach. A taky pak vic papa. Jinak díky. taky si myslim ze to nebude muset byt zle :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 12:55 pm
Offline
nemá to nějak divně pedály?
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 4:55 pm
Offline
zdeněk 1 píše:
Kromě plynu vše na levou nohu! Taky bych si těžko zvykal - brzdím pravou!
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 5:11 pm
Offline
Kazda strana zvlast brzdy a jinak spojka. jde to ale neni to nejlepsi.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 5:38 pm
Offline
Když potřebuješ vyšlápnout spojku a zároveň brzdit, tak z toho máš "tanec na traktorovém sedle" :) (Obě nohy doleva - potom zase pravou zpět....) Funkčně je to dobré, ale dva brzdové pedály bych očekával poblíž plynu vpravo!
Vyřešit to jde! 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 5:50 pm
Offline
Já vím.. napred zprovozním motor a pak se vrhnu na ostatní.Uz sem ho projel ka kamaradovi na dilnu asi 6 km a jde to. Ale novy dily do zapalovani a jinej karbec a bude to ok. pak se vrhnu na hydrauliku zatim sem vypustil jen starej olej dodelat poradny drzaky na prevodovku a pak se vrhnu na ty brzdy nemám ted moc casu na to. ale budu se snazit )
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 29, 2011 5:57 pm
Offline
Tomu rozumím, co píšeš - nespěchej a udělej si to poctivě "k obrazu svému"!
Např. já už dělám DDT po sobotách více jak rok a ještě dlouho mě na něm práce čeká!
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 21, 2011 1:58 pm
Offline
Pánové... pořád přemyslím nad tím udělat si něco zcela posvém. Hlavně tohle má 140 nevejde se mi to na karu za auto což by se mi hodilo.
Co by se vyplatilo více? Tohle kompetně rozkuchat ? Ale co mi zbyte co použiju:
náprava z octavie která má uzaverku coz je velice dobré ale musel bych to stejnak zuzit
3sekční rozvaděč
čerpadlo
taková malinká pistnička
řízení
a přední kola.
a prevodovka z octavie
tohle by bylo pouzitelny všechno ostatní by se muselo dodělat dokoupit.
takže co by se mi v tomto pripadě více vyplatilo ?
rozkuchat a pouzit ty díly?
prodat to jako komplet
prodat to na díly.
Měl bych predstavu o svém stroji:
motor octavia nebo nejaky malý diesl
2.prevodovka nemám predstavu
náprava něco s uzaverkou
a hlavně v mensím podání max 120siroké.
Čekám na vase vyjadreni.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 21, 2011 6:39 pm
Offline
mno je sice pravda že vlastnoručně postavenej je něco jinýho než kupovanej ale tenhle neni uplně špatnej.. stačí ho jen trochu poladit a je jak new nma kapotu nějakej lak vyladit motor a polejt i rám lakem a je hotovo.
Ale newim no..
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned kvě 22, 2011 12:03 pm
Offline
než tento předělávat podle tvojích představ to bych asi začal od znova a tento prodal v celku
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned kvě 22, 2011 11:18 pm
Offline
Píšeš, že je tam dodělaná uzávěrka difu, to by mne zajímalo jak, můžeš to nějak vyfotit a popsat, jak je to udělané? Dík.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob srp 20, 2011 9:03 pm
Offline
Takže to vypadá že traktorik bude brzy na prodej. Už cekam jen na motor. Ktery sem mohl mit uz doma kdybych nebyl blbej :vztek:
Vsechno zustalo skoro tak jak to bylo ale premyslim co dat dozadu byli tam 16" ale celkem to na nich letí. Na jednicku to je zase tak akorat do toho lesa. Aby se tam natom pak nekdo nezabil :vztek: nekde ve 40 vylitnout asi není hezky.
Na radu prijde malý traktorik ktery se má vejít na vozejk za auto. Vyuziti do lesa. Kam ho musím nejak prevest takze podle moznosti u mě to je za felinou.
Premyslím jestli 4x4 nebo jen 4x2 s uzaverkou. A jake komponenty na sirku cca 100cm na kraje pneumatik.
:friends:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob srp 20, 2011 9:20 pm
Offline
moj ma 107 cm na stred a vojde do privesu vn pohode
Přílohy:
masina 29.JPG [ 179.66 KiB | Zobrazeno 3301 krát ]
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
