ROBI 55
Vari, Terra, PF aj.
BUTAN
Re: ROBI 55
#16 Nový příspěvek od BUTAN »
Já ho taky mám, a ještě podobný rotavátor ze ZVL.
http://www.speaker.cz/motoboard_305/vie ... ?f=4&t=731
quidospacek píše:Kenybz, prosim nastavoval jsi už předstih? Ryska na rotoru je jasná, ale nenašel jsem žádnou rysku na statoru.. Tak nevím..
Na statoru, přesně na otočném rámečku musí být ryska, zhruba v polovině mezi upevňovacimi šroubky.
A máš na tom rámečku nějaké jiné cívky než zapalovací pól? Já tam mám dvě světelné cívky, které by mohly utáhnout žárovku 6V 15W, asi pokud DHA tahá vozík.
Lubor
Jinak o stejném motoru z babetty je i téma PA50 zde na fóru. Ten můj rotavátor je PA51.
Naposledy upravil(a) BUTAN dne ned říj 31, 2010 6:22 pm, celkem upraveno 1 x.
MAD BEAR
Re: ROBI 55
#17 Nový příspěvek od MAD BEAR »
Ahoj. Pořídil jsem také tento pekelný stroj. Nebylo k tomu nic, jen gumové šípáky a kultivátorová kola. Vyrobil jsem si k němu jednoduchý vozík , ale zjistil jsem, že to má prd sílu a jede to zbytečně rychle. Řešil jsem, že bych dal menší kola, ale to mi zase přijde moc nízko převodovka, jestli se tedy dá vůbec o nějaké převodovce mluvit, mám totiž jen jednu rychlost a jen dopředu. :roll: . Vyrábělo se to tedy ve více verzích, nebo provedeních, nebo nevíte někdo, jestli ta hnací jednotka pasuje na převodovky nějakého jiného výrobce? Tak, jak to mám teď s tím můžu jezdit tak po rovině a z kopce a to ještě prázdnej. Motor sám o sobě běhá velmi dobře, ale to spojení s "podvozkem" mi nepřijde zrovna povedené. Jak to funguje vám?
quidospacek
Re: ROBI 55
#18 Nový příspěvek od quidospacek »
MAD BEAR píše:Ahoj. Pořídil jsem také tento pekelný stroj. Nebylo k tomu nic, jen gumové šípáky a kultivátorová kola. Vyrobil jsem si k němu jednoduchý vozík , ale zjistil jsem, že to má prd sílu a jede to zbytečně rychle. Řešil jsem, že bych dal menší kola, ale to mi zase přijde moc nízko převodovka, jestli se tedy dá vůbec o nějaké převodovce mluvit, mám totiž jen jednu rychlost a jen dopředu. :roll: . Vyrábělo se to tedy ve více verzích, nebo provedeních, nebo nevíte někdo, jestli ta hnací jednotka pasuje na převodovky nějakého jiného výrobce? Tak, jak to mám teď s tím můžu jezdit tak po rovině a z kopce a to ještě prázdnej. Motor sám o sobě běhá velmi dobře, ale to spojení s "podvozkem" mi nepřijde zrovna povedené. Jak to funguje vám?
Pro použití v sestavě s vozíkem byla přídavná převodovka (řemenice) ;-)
Taky ji nemám, a taky bych ji užil...:)
MAD BEAR
Re: ROBI 55
#19 Nový příspěvek od MAD BEAR »
Nějaká fotka, nebo nákres by nebyl? Mám k Robi manuál, ale tam jsem nic podobného nenašel.
Ale už jsem o tom také přemýšlel, napadlo mne na hřídel místo kol namontovat třeba ozubená kola a řetězem hnát druhou hřídel. Ozubená kola na druhé hřídeli samosebou větší a tím zjískat větší sílu a menší rychlost. :chytry:
quidospacek
Re: ROBI 55
#20 Nový příspěvek od quidospacek »
MAD BEAR píše:Nějaká fotka, nebo nákres by nebyl? Mám k Robi manuál, ale tam jsem nic podobného nenašel.
Já přesně taky nevím jak to vypadalo, mám jen pocit, že to bylo něco na styl: pod spojkou (na ose otáčení) byla řemenička a před ní ve směru jízdy druhá, větší. Mezi nimi snad klíňák, či co... Od té větší potom dolů zase hřídel, šnekovej převod na nápravu, která bude pomalejší a silnější.
Třeba nějaký odborník a vlastník přidá i fotku :)
kenybz
Re: ROBI 55
#21 Nový příspěvek od kenybz »
tak tak je to s klíňákem a ty řemenice jsou tam 2+2 tzn 2 rychlosti podobně jak je to na vrtačce jedna pod motorem respektive spojkou a druhá nad převodovkou
Můj kanál na YOUTUBE
kozel
Re: ROBI 55
#22 Nový příspěvek od kozel »
Tez mam podobny, ale od diamondu a ked sem chcel tahat vlecku, mosel sem dokupit neco takehoto http://kultivatory.heureka.sk/robix-prevodovka/
vyraba sa to bud na gulate alebo tie hranate vyvody na origo tej rotovatorovej prevodovke.. ked bude zaujem mozem nafotit.
Bez prevodovky to ledva utahlo votik se mnu, vcil s nim vozim kubik strku + ja do dopca a uplne v pohode to vyjede na pul plynu. rychlost jizdy neni nejaka zavratna ( rychlá chudze) ale silu to ma dostacujucu.
MAD BEAR
Re: ROBI 55
#23 Nový příspěvek od MAD BEAR »
No sláva, už alespoň víme, jak to má vypadat. Lámal jsem si s tím trochu hlavu a spojil bych výrobu toho zpomalovacího adaptéru s pevnějším závěsem. Má to své výhody. Nenamáhala by se ta komáří konstrukce, veškerá tažná síla by působila jen na ten novej díl a díky masivnější konstrukci by odpadla montáž přídavného závaží. Osobně se mi více líbí otevřená konstrukce s převodem přez klíňák, ale nevím, co by to dělalo za mokra.
quidospacek
Re: ROBI 55
#24 Nový příspěvek od quidospacek »
MAD BEAR píše:No sláva, už alespoň víme, jak to má vypadat. Lámal jsem si s tím trochu hlavu a spojil bych výrobu toho zpomalovacího adaptéru s pevnějším závěsem. Má to své výhody. Nenamáhala by se ta komáří konstrukce, veškerá tažná síla by působila jen na ten novej díl a díky masivnější konstrukci by odpadla montáž přídavného závaží. Osobně se mi více líbí otevřená konstrukce s převodem přez klíňák, ale nevím, co by to dělalo za mokra.
Neplést! První zmiňovaná převodovka vypadala jinak! Byl to opravdu převod NAD šnedkovým kolem, nikoliv pod ním! Kenybz, uměl bys to nějak líp vysvětlit?
kenybz
Re: ROBI 55
#25 Nový příspěvek od kenybz »
dám pár starých fotek mojeho robixu...osobně bych to nekomplikoval a dal tam ty řemenice...
párkrát se mě stalo při rotavátorování, že se kousl šutr mezi převodovku a a nože a díky klíňáku to krásně proklouzlo ..jasne, že by to proklozlo i na odstředivé spojce ale tak se aspoň tolik neopotřebovává...stejně rotavátoruju na tu sníženou rychlost, protože to mám našíroko 80cm a na tu vyšší rychlost to má co dělat... dlali sa aj PA 50 aj Pa80 = obsah 80cm3
Přílohy
MAD BEAR
Re: ROBI 55
#26 Nový příspěvek od MAD BEAR »
Takhle vypadá ten můj:
Uploaded with ImageShack.us
Dostal jsem ho vlastně zadarmo, jen měl několik závad. Asi po dvou dnech a 200,- kč investici se mi podařilo ho rozchodit. Začal jsem k němu vyrábět vozík, ale po první zkušební jízdě jsem zjistil, že nemá sílu, tak jsem vozík ani nedokončil. Udělám tu převodovku a asi to vše dodělám. Zima je za dveřmi, tak snad bude trochu času.
kenybz
Re: ROBI 55
#27 Nový příspěvek od kenybz »
eště mě napadá jedna věc použít nějaké malé kolečka něco jak jsou ty nafukovací k rudlíku...sice bude menší průchodnost terénem ale třeba ti to nebude vadit...vypadá to zajímavě bez toho oválného deklu a jiná nádrž 8)
tady sů nejaké kolečka:
http://www.manutan.cz/kola-bantamova-s- ... 58003.html
kenybz
Re: ROBI 55
#28 Nový příspěvek od kenybz »
Tady je jeden jako nový a za dobrů cenu:
http://zemedelska-technika.sbazar.cz/ku ... 07819.html
MAD BEAR
Re: ROBI 55
#29 Nový příspěvek od MAD BEAR »
U toho mého byla v nádrži dírka, tak jsem tam naimplantoval tuhle, tím se kapotáž stala nadbytečnou, tak jsem z něj udělal streetfightera :smich: .Startování jsem pootočil, abych při startování dosáhl na plynovou páčku. Jinak motor jde hezky, jsem rád, že to má základ Babetty, nebude problém s díly. Karburátor jsem chtěl přehodit, ale babetťáckej je jinej, tak jsem opravil původní.
Lesa
Re: ROBI 55
#30 Nový příspěvek od Lesa »
Zdravím Šílený medvídku, vypadá to hezky s tou nádrží z BDčka. :) Jen ti brzo zešílý i ten motor. Chybí ti totiž chladící obal hlavy. To byl ten plech přišroubovaný zepředu a usměrňující vzduch od ventilátoru mezi žebra hlavy, mrkni na Kenybzův stroj, tam je to vidět i když špatně. :)
Sny se nemají plnit. Ty se mají snít. Proto je oblečená žena krásnější než nahá.
Juraj Kukura
Když chceš být moudrý, nauč se rozumně ptát, pozorně poslouchat, klidně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
Johann Kaspar Lavater
