Mitsubishi MT 22
Re: Mitsubishi MT 22
Martinto....pokud tam nemáš někde ještě přicpané sítko, tak si myslím, že to máš přiškrcené na zpátečce, co jsi zapojil. Jednak by měla mít o řád větší průřez než ostatní hydraulický rozvod a pak i ten průtočný šroub.....teoreticky o nic nejde, pokud často nejezdíš při nízkých teplotách.
Kubota parking only :-)
- kronholec.sk
Áno je to on.
V prevodovke chýba trochu oleja a neviem aký tam je, tak pre istotu vymením celú náplň. Len som chcel vedieť akú značku odporúčajú iní... UTTO 10W-30 26L, to viem...
- kronholec.sk
kronholec.sk píše: ↑pon úno 19, 2024 10:51 pmÁno je to on.
u Mitsu můžeš použít více vizkozitních tříd, ideálně UTTO olej.
POkud plánuješ provoz v teplotě -10°c až +30°C použij 80W (10W-30). Pokud 0°C až 35°C tak můžeš použít 85W...
UTTO 80W....Shell Spirax S4 TXM, Mol Farm NH Ultra, Mobil Fluid 424, Total Dynatrans MPV
UTTO 85W....Dynamax Tractor Plus TXM 85W, Motul TRH 97, Valvoline Unitrac UTTO
ladiki priznám sa neviem kde by tam mohlo byť sitko a hadice mám DN 12 prívod aj spátečku a to vychádza ako
originál trubky čo sú tam v zime chodím možno hodinu za týždeň tak s tým zatiaľ nemám problém
kronholec.sk vyzerá to veľkosťou ako MT 23 a tam som lial 28 litrov po kontrolný šrób
- kronholec.sk
03/2021 jsem koupil 20 + 2x5 litrů Převodový olej Total Dynatrans MPV, 20L https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... ns-mpv-20l
Micina má pouze jeden filtr na hydrauliku a to pod podlahou. A ten si nezapomeň vyměnit také.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- kronholec.sk
https://dabaki-eshop.sk/d/mulcovac-brem ... 0-1000507/
Čo hovoríte na ten mulčovač. Viem je to lacné, nečakám zázrak, ale či to aspoň niečo vydrží...
Zavolaj si sem kedy naskladnia , ja mám od nich a spokojnosť https://www.agrovirago.sk/stroje/mulcovac-efgch/
Ja mám s bočným posuvom kvoli stromkom, to linkované by mala byť pevnejšia verzia.
Ja mám toto KGH 145 https://www.agrovirago.sk/stroje/mulcovac-kgh/
- kronholec.sk
250??? ale nechcem klamať ak ich ešte najdem môžem pozrieť , mal som ich asi tri mesiace nahodené
- kronholec.sk
Ja chcem ťažši mulčovač STARK KM 125, predajca mi tvrdí, že to MT22 nepotiahne, aj keď výrobca udáva od 16 koní.
KM má kladiva 0,8kg, tvar M.
Máš 22 koní na kardanu, micina by tu 125 měla zvládat.....
Normalne som ich našiel, čo sa u mňa nestáva takže
Mulčer Virago typ KGH s bočným posuvom 30cm , kladiva o váhe 300g, ťahám to japoncom o sile 26HP širokým 145cm a váhe 1850kg, ja som spokojný nacestných rychlostiach to sice nechodí ale svojich 30a si pobehám tak za 2hodinky a to tam mám krútenia okolo stromkov vela.
Ako som písal kladivá som mal asi tri mesiace = 2 kosenia , potom Y nože .
- kronholec.sk
Keď to v pohode ťahá 150cm rotavator v mokrej zemine, tiež si myslím, že to ten KM 125 bude vládať...
No nemám to kde vyskúšať a kúpiť to ako pokus - omyl to sa bojím. Stále je tu riziko, že to vo vyššom poraste nebude stíhať. Predsa po toľkých rokoch tu bude nejaká strata výkonu...
