Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
niekde som sa dočítal že čerpadlá sú 20+20litrové.
Já mám na Iseki TA 250 rozvaděč také 40l a zdá se mi, že trochu píská bez zátěže. Ale možná to jde od ramen, nedokážu přesně najít zdroj - je to někde vzadu...
Myslím že čerpadlo má 25 litrů, ale nevím to přesně.
Ahoj Oco,
má Micina má průtok oleje 40 litrů, takže rozvaděč na 40L Ti bude stačit.
4 CB750: to dvojčerpadlo spíše 40+20L
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
No dúfam že ano, hadiciam DN10 píšu prietok 50l. (hydrolider.cz) inak nejako dosť podraželi Pridanie dvojpákového dvojčinného rozvádzača -3700Kč.
Okruh (Přívod, zpátečka, HPCO) na 40L je 1/2" (DN15). Na pístnice (A+B)to je 3/8" (DN10).
Opravuji. Přívod a odvod do rozvaděče pro průtok 40 l není DN15, ale DN12. Vývody A-B jsou 3/8 DN10.
Na kardance prodávají rozvaděče, kde všechny vývody jsou 3/8. Proto může docházet k pískání, nebo hučení, pokud není hydraulika v zátěži, jak napsal andre.marek, protože je z úžený volný průtok okruhem. Tak pozor na to.
Ale týká se to strojů, kde je hydraulické čerpadlo na 40 litrů. U japonců, stroje do 20 koní včetně mají průtok hydrauliky pod 40 litrů.
Berem z hydrolídra a tiež som pôvodne chcel všetko na 18x1.5 , ale už som to zmenil - aj keď na klbaku to funguje všetko na DN 10 ešte aj Orsta. Len tam je prietok cca 10? 15?l max. (servo z auta)
Ahoj oco, trubka 18x1,5 má vnitřní průměr 15mm, což je DN15, neboli 1/2". To je v pohodě. Průřez může být větší, pokud Ti nebude vadit vyšší cena.
Sorry - moja vina , píšem cctiny- ja aj v obchode hadice pýtam podla závitu. Myslel som samozrejme hadicu DN10, ktorá má závit 18x1,5 mm. Ale už som po debate tu (asi na tvoj popud) hadice v hlavnom okruhu zmenil na DN 12 a závit 22x1,5mm
Hydraulika spravená a funguje, ale všimol som si jednu zmenu o ktorej neviem či sa prejavuje aj iným.
Ak idem s prídavným rozvádzačom na doraz, motor na volnobehu viditelne pridusí, Original elektrický to nespraví . Zatial som s poišťovákom na prídavnom rozvádzači nehýbal.
Nemáš trubku ideálně kolmo na šroubení. U trubek je na to třeba dávat větší pozor. Převlečná matice musí jít prakticky celá šroubovat pouze rukou a pak jen zlehka dotáhnout klíčem...Možná to zkresluje, ale je jakoby krátká...
Kubota parking only :-)
Sorry - zlá fotka - je to hadica s kolenom, má ešte navyše ten okružok gumový v kuželi a netieklo to cez prevlečnú maticu, ale na spoji Hpco a rozvádzača.
Súdruhovia v Badenost a teda aj v hydrolidri majú problém s mierami. Ak som dotiahol (normalne) Hpco tak mi začala zadrhavať páka pri ňom. Tak som teda skúsil medennú podložku . Uvidím čo to spraví, lebo priestor na stočenie konca HPCO tam nie je .
Oco...ty vole ...nemáš tam těsnění usit....promiň, to by mě nenapadlo, že to tam nedáš....
Malo to kužel , a nikde to nie je písané . Normálne prípojky majú tú gumu naspodku, toto malo kužel, takže som predpokladal že to tesní kuželom. Záslepky tiež nemajú nič a neslzí to tade. Aj tak tej podložke velmi neverím, to bol len taký zúfalý ťah. Uvidíme ako sa to bude chovať pri dlhodobejšom zaťažení.
