Úvaha nad novým strojem
Dílna hotová a mě svrbí ruce, ne že bych měl málo práce, ale tvořit něco v dílně mě baví a nějak se mi během pár let podařilo nasyslit téměř všechny díly, nekteré i 2x . Měl by to být traktůrek 4x4 menších rozměrů na práci okolo domu. Větší práci zastane Zetor, takže bych to nechtěl nějak přehánět a na silnici s tím nepotřebuji.
Takže věci co mám doma a podle propočtů by to mělo nějak sedět:
Motor Slavia 2S95, převodovka Desta 1622 včetně příruby s čerpadlama, redukční Gaz 69 s brzdou, zadní náprava s uzávěrkou Praga S5T s koly 9,5-24, přední náprava otočená Gaz 69 s koly 6-16. Vývoďák NE, hydraulika ano+posilovač řízení, bez kabiny, rozchod cca 150cm, rozvor jak to vyjde, ale co nejmíň, ona ta přední náprava nemá nic moc rejd.
Co kamarádi říkáte na takový stroj, realizace by začala na jaře příštího roku.
Re: Úvaha nad novým strojem
nikoho nic nenapadá ať nevymýšlím blbost?
Mě zajímá, co jest myšleno prací kolem chalupy ????
Rozchod zmenšiť na 120 cm, kvôli zemiakom.
Ježdění po zahradě, lehčí práce na políčku, tahání vleku za auto, vejlet do lesa s vnoučatama až nějaký budou. Rozchod ve finále možná sjednotím se zetorem, hodlám zadní nápravu použít z ze současného traktůrku co mám. A do trojbodu nářadí na zpracování zahrádky na zeleninu. Je výhoda tohodle lehčího traktoru že nereje tolik zahradu jako dospělý traktor. Současný traktůrek je ale ještě motor oktávka a už vyžaduje větší opravu, je lepší začít znovu.
Aha, takže už to bude stejně široké jako Zetor, takže do pole to musí utáhnout stejnou šíři nářadí, proto to bude zatížené a pak to asi bude dělat také ty stopy v zahradě, po které se bude jezdit - a to nevím proč ( sekat trávu ne, svážet haluze moc lehká práce, snad jen vytláčet ty koleje). Příprava pole na zeleninu - při velké výměře cibule a mrkve je lepší Zetor, při malé výměře budeme za chvíli plakat nad rotavátorem. Výlet do lesa s S95 je bohapusté plašení zvěře - to je Zetor tišší.
Jsem profi oponent ! Vypadá to na další heblo, které nebude nic moc umět speciálního. ( a v lese mizerný rejd )
Budeš sním orat, rotovat , sázet brambory, tahat vozík? To jsou nejnáročnější práce pro traktůrek , nemysli si že malá kola je nějaká výhra oproti velkým zetorovým kolům.
Vše ostatní na zahrádce jde udělat čímkoliv lehké konstrukce i z menším výkonem než máš v plánu.
Universální stroje na vše jsou na pikaču. Jsou stroje na lehkou práci a těžkou práci .
Tak jak to máš v hlavě, to asi obratnější než zetor nebude. Mám tékáč asi osm let a vidím že je dlouhý a to není tak široký. V létě jsem prodal torzo které jsem tvořil asi pět let,to bylo zase moc krátké, tak že problémy přenést výkon . Každý konstruktér má nějakou svoji vizi a za tím si jde, jenže je to cesta dlouhá . Opravdu je jednoduší ty svoje komponenty připodobnit na nějaký tovární trakťoš a podle něj stavět. I kdyby to byla nějaká "Čína" ušetříš hodně času.
Jo a na tuhle písničku jsem si vzpomněl mockrát Cadillac od Case v podání H.Vyčítala .
- Ondras83
A co ten motor z Barči pro mě?
Máš tu šedivou napravu s unc kolama odměně ne? Tak to je ARO m461
Ondro, ten motor máš schovaný, chytá na otočení a olej nebere, ten je v kondici. Ale chci naftu, to je celé a netrvám na 4x4, jen že mám 2 nápravy, jednu Aro a druhou Gaz, tak jsem si říkal ji využít, ale zase rejd to má fakt naprd, klidně bych to oželel. A stejný nářadí jako zetor to tahat nebude, na tyhle práce to nebude, ale lehčí kultivátor, nebo jeden ploužek v zahrádce by tahat měl. Možná nakonec na stávajícím vymění pohonnou jednotku s převodovkou.
Jo a díky za diskuzi, takhle jsem si to představoval, víc hlav víc ví.
a splašený řidítka na zahrádku nechci, tím už jsem si prošel
- Ondras83
Ale ty jsi neříkal, že už je motor možno koupit, já pořád žiju v tom, že ještě jezdi v traktoru
Taky už jsem uvažoval i naftě, ale ten motor co bych chtěl stojí půlku hotového traktoru i s vyvodakem a rotavatorem...
Pokud je jen motor 1/2 ceny hotového traktoru - šel bych do něj. Už malý japoncik je svojí obratnosti a možnostmi lepší než něco s řídítky a kór kolem domu.
Nakonec zjistíš že ten Zetor ani nepotřebuješ.
Pokud s tím nemusíš na silnici
A nie je to náhodou tak na tej Desta prevodovke, že keď je vymačknutá spojka, tak čerpadlá sa netočia?
