Traktor Kačena nebo svařenec?
- Ondras83
Re: Traktor Kačena nebo svařenec?
Nechci být hrubý, ale z tvého textu skoro nepoznám, co jsi chtěl říct....
Ahoj
Jen informovat:-)
Že mě fascinuje, jak to někdo tak mohl zpras**.
Značím se dát náhled na stavbu do začátku mého projektu.
Jen informovat:-)
Ono takto sprasených 805tiek je na bazoši vela, dokonca velká väčšina. Už sa nepamätám kedy som videl poriadne spravenú prednú nápravu cez vahadlo. Všetci to dodrbkajú polmesiacmi.
Nechce někdo ten motor? cenu asi nabídněte.
No niekto zúžil disky aby tam mohol dať užšie gumy. Origo sú 10,5-16 ale už som videl aj 7,5-16 na origo diskoch.
Dve dobré rany kladivom po boku oka v ktorom je ten čap a musí vyskočiť.
napruzit pajzrem a poradna rana do toho oka co je kuzel
Oba dva návrhy výše uvedené mohou poškodit kloub,správně se to dělá specielním stahovákem,ale ten není vždy po ruce.
Da se to udělat pomocí dvou kladiv,jedno těžší např 3 kg a druhé lehčí 1,5 kg.Těžší kladivo jednou rukou přitlačime na oko
páky kloubu a druhou rukou několikrát udeříme lehčím kladivem, do oka páky,proti těžšímu kladivu.Při úderu musíme těžši kladivo silně přitlačit k oku páky,při úderu těžší kladivo odskočí a třiskne do oka páky,takže oko páky dostává údery z obou stran,ve velmi krátkých intervalech a toto čep uvolní.
pajser a kladivo,to funguje
liaz -tatra- zetor i osobaky sem delal takle a nestalo se ze bych zkurvil kulak ve statku na dilne tenhle stahovak ani nebyl
Pavel píše:liaz -tatra- zetor i osobaky sem delal takle a nestalo se ze bych zkurvil kulak ve statku na dilne tenhle stahovak ani nebyl
Pajser a kladivo,ono to funguje,ale tomu kulovému čepu to snižuje životnost.Když to pajsrem "šprajcneš"styčná plocha kulového čepu a pouzdra se zmenší,každá rána kladivem zvětšuje vůli.Také mám nějakou zkušenost,téměř 40let v dílnách
podniku,který měl okolo 120 traktoru, 50 nákl.aut a okolo 50 samochodných strojů.Slyšel jsem mnoho mýtu ,o tom jak se co spravuje,mnozí "odbornici" celý život dělali různé věci špatně a nedali si říct ,stroje svými opravami poškozovali.
