Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
Atlan
Re: Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
#61 Nový příspěvek od Atlan »
Treba ti ten traktor vobec? Predat to nejde?
oco13
#62 Nový příspěvek od oco13 »
V tom máš pravdu , že ho nepotrebujem , ale je to moje dieťa a ide so mnou naprieč dlhými rokmi mojej premeny z mestského chlapca na sedliaka. Je to čistá nostalgia a preto ma ani len na chvílku nenapadlo ho predať. Ku každej jednej jeho súčiastke sa viažu spomienky a tých sa zbaviť nechcem. :typek:
Tí dvaja väčší to sú robotníci ale nikdy ich nebudem mať tak rád ako tohto krpca :-/
Čárls
#63 Nový příspěvek od Čárls »
Vzpomínky jo to jsou věci kterých se člověk nechce vzdát i když mu překáží , raději je vždy nějak opraví a vytáhne jen jednou za čas ,aby je oprášil a vyzkoušel zda ještě fungují :)
TrabiNaj
Malotraktor trabant + převodovka 1203
#64 Nový příspěvek od TrabiNaj »
Zdravím, asi před rokem jsem si pořídil Traktůrek domácí výroby s motorem Jawa 350. Po nějaké době ježdění se objevili jisté nedokonalosti tohoto motoru, jako je chlazení, k tomu velká spotřeba atd...
Rozhodl jsem se místo 350 tam vrazit motor z Trabanta který se mi válel v garáži ale nastal problém že traktor není přizpůsobený na převodovku z trabanta a musel by se předělávat rám. Napadlo mě tam nechat převodovku z 1203, která tam původně byla a nějak na to napojit Trabanta. Už jsem tady na foru našel pána který taky dělal trabanta na 1203 převodovku ale nemohu se mu dopsat. Moje představa je, že nechám Trabanťáckou lamelu a přenýtuji unašeč z 1203 a napojení motoru na převodovku vyřeším nějakým mezikusem. Chtěl bych se zeptat zda s tím má taky někdo zkušenost popřípadě navrhnout nějaké lepší řešení.
Děkuji za odpovědi :)
Britt
Re: Malotraktor trabant + převodovka 1203
#65 Nový příspěvek od Britt »
Nebyl by lepší 4taktní motor, když už budeš dělat přestavbu?
oco13
#66 Nový příspěvek od oco13 »
S trabantom tú spotrebu budeš mať ešte o hodný kus vyššiu. Sused nado mnou dal trabanta namiesto 250ky a odvtedy len nadáva.
Za 200 eur sa dá kúpiť jazdený 15hp čínsky štvortakt a to je ovela lepšia volba.
Leo
#67 Nový příspěvek od Leo »
Lepší je tam dát maloobjemový motor z nějaké nákupní tašky.
jirik610
#68 Nový příspěvek od jirik610 »
Souhlasím s kolegama ! Šel bych cestou menšího čtyřtaktu - trabant no k tomuto motoru mám dost výhrad - prostě není pro traktor ,kterej má pracovat - v nějaky traktorbugině no dejme tomu, tu nachystáš na letní výkend -ten odjedeš a pak máš tejden na to abys to udělal znova , ale pro ryze užitkovej stroj to není žádná výhra - myslím že nějaké 9 koníků sadko nebo něco podobnyho, ten motor novej je cca 6000 korun a netrápí tě žádnej předstih žádny šoupátka žádnej debilní karbec, kterej se ti v náklonu uchcává, netrápí tě furt dokola svíčky, ale jsou i šílenci co je tohle vrtání se ve verglu fakt baví, takže ten motor vychvalujou jak je skvělej ,no tak jo - Mě prostě jen nebaví v -10°C ležet v lese pod něčím co prostě nechce nastarotvat z nějakyho naprosto debilního důvodu a pro to abys tu blbost našel rozjebeš doslova všecko, těma zmrzlejma rukama a jenom kurvuješ, protože víš že za hodinu je tma - díky ,už nikdy ! No ale pokud tě to vrtání se v druhym nejhorším motoru všech dob naplňuje OK držím hubu .
oco13
#69 Nový příspěvek od oco13 »
A zase som tu so skoro rovnakou otázkou.
Posledný zgarbák čo som dovliekol bol pôvodne robený na Jawu. Tá už sa nezachovala a dostal som k nemu 10Hp štvortakt Robin.
Vymýšlam ako ho poskladať znova s týmto motorom a neviem ako so spojkou.
Sú dve moťnosti
Na automobilovú prevodovku dať ložiskový domec na to zotrvák a lamelu ako bola povodne v aute - dosť pracné ALEBO
Dať len remenicu a spojku urobiť šponovaním remeňov ako to robia rusi na YT. - neviem či to bude fungovať
Ktorá možnosť je lepšia? :-/
JardaCNC
#70 Nový příspěvek od JardaCNC »
Bude to na toto:
https://postlmg.cc/MnFCkdXz
A jak si to predstavujes?
Motor mas jasny. Je s horizontalni ci vertikalni hrideli?
Prevodovka jaka?
Sekundarni prevod bude retezem?
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne sob čer 20, 2020 5:27 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#71 Nový příspěvek od oco13 »
Hej v hornej časti ešte vidieť aj držiak z Jawy. Ten diferák je vykuchaná V3S
Bola tam 250ka , pod ňou 1202ková prevodovka a reťazou na diferák. Keďže už nebude motorková prevodovka , chcem použiť prevodovku s predohrabu so zavareným difom a zvyšok dohnať na pomere spojenia motor prevodovka, prevodovka diferák. Na druhý prevod mám reťazové kolesá cca 1:3 Od motora na prevodovku by mali ísť remene. :hm:
To je moja predstava - tak ma prefackajte nech sa vrátim na zem. :typek:
Naposledy upravil(a) oco13 dne sob čer 20, 2020 5:30 pm, celkem upraveno 1 x.
JardaCNC
#72 Nový příspěvek od JardaCNC »
Nic z V3S tam nevidim. Obal, napravice, reduktor nic tam neni. :-/
oco13
#73 Nový příspěvek od oco13 »
Je to vykuchaný diferák , náboje neviem identifikovaž ani ja , vlastne je to len klietka so satelitmy a uzávierkou a namiesto ozubenia je tam reťazové kolo. Také info som dostal.
JardaCNC
#74 Nový příspěvek od JardaCNC »
A tem motor je tedy jaky!
Vyvod.
oco13
#75 Nový příspěvek od oco13 »
Vývod hriadel s perom priemer 30mm cca
Zpět na „Motory“
