Tak určitěcenda.t píše:Teď se koukám, že krajan přes kopec...
Zelenáč 2
Re: Zelenáč 2
Re: Zelenáč 2
Jaké světla používáte? Nějaké klasické halogenky nebo máte led? Mi se líbí tyto, ale nevím zda to bude dost svítit.
https://www.ledakce.cz/pridavna-led-svetla/
Re: Zelenáč 2
Pravdu povediac - žiadne. V lete je do 21:00 svetlo a v zime je zase príliš kosa aby som sa ešte večer trepal na traktor. Svetlá na traktoroch mám, ale nezapojené, doteraz som ich nikdy nepotreboval.
Re: Zelenáč 2
oco13 píše:Pravdu povediac - žiadne. V lete je do 21:00 svetlo a v zime je zase príliš kosa aby som sa ešte večer trepal na traktor. Svetlá na traktoroch mám, ale nezapojené, doteraz som ich nikdy nepotreboval.
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
mam vzadu led za obrovskou sumu penez, privezl mi to kamos, sviti to jako prase, jinak pouzivam zarovky...jestli budu stavet jeste jeden traktor, asi dam ledky
jinak mam pripravene 3 pary pracovnich led svetel, ale nejak nejsou lidi
Re: Zelenáč 2
Jenom jednou jsem zadrbal v lese a vracel se na podzim po soumraku (za tmy) domů - byla tma jak v měchu a já oči jak šnek. Fakt je ten, že světla budeš potřebovat jednou za rok, ale to může být právě ten den, kdy tě ty světla zachrání od průseru... Jakub má ve předu v podstatě jen pozičky ale to stačí, aby tě bylo vidět a ty pracovní světla svítí víc než dostatečně.
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
pokazde, kdyz vyjedu za hranici meho pozemku, zapinam svetla, at to ma alespon neco, takze ja svetla pouzivam 50% casu...pracovni vyuzivam hlavne k podzimu nebo z jara, proste neco delas a nez to dodelas, je tma...budu delat i pracovni dopredu, obcas je to proste potreba a je dobry jen cvaknout vypinacem a svitit, nez nahanet nejaky lampy atd...
Re: Zelenáč 2
Já bych chtěl mít ty pracovní jako hlavní světla vpředu, pak dvě vzadu a ještě dvě co mi budou svítit do stran. Ptal jsem se jak jsou účinné, abych už mohl pro ně připravit místo na čumáku.
Re: Zelenáč 2
Pokud je chces mit jako "tlumene" musis je mit jako smerova ci jaka.
Pokud pouzijes "rozptylena" tak budou svitit vsude a tudiz budou jakoby "dalkova" svetla.
Ty uvidis ,ale oslnujes ostatni. Tudiz nejsou schvalena pro provoz po komunikacich.
Za svetla by nemuseli vadit , ale v noci.
Jsou pracovni
Jsou pracovni
Re: Zelenáč 2
No ty pracovní jsou pro mě ideálně malé, klasické světlo bych tak malé nesehnal.JardaCNC píše:Pokud je chces mit jako "tlumene" musis je mit jako smerova ci jaka.
Jsou pracovni
A po cestě s tím jezdit nemíním.
Re: Zelenáč 2
Dnes jsem zprovoznil na zkoušku posilovač řízení. Musím říct, že mě příjemně překvapil. Už se nestávalo to, že by mi při jízdě dával tak terén přes volant vědět, že nejedu po rovné cestě, místy to bylo dost nepříjemné jak mi cukal volant podle výmolů. Teď to bylo kultivovanější a ani nebyl nikterak přeposilovaný. Rozdíl byl hlavně při točení volantem na místě. Takže jsem začal uvažovat, že si ho tam nechám. Ale problém je, že mi to řízení teče. Je složité ho rozebrat a přetěsnit??
Re: Zelenáč 2
Na fotke tam nemáš ochrannú manžetu./tú gumennú,alebo plastovú naťahovaciu harmoniku/.To znamená nečistoty priamo na piestnicu a jej tesniace prvky,to znamená omnoho zvýšené opotrebenie.Rozobranie =mať náradie.Tesnenie nie sú nejaké obyčajné guferá,alebo manžety,alebo "O"krúžky,ale špeciálne materiály.V amatérskych podmienkach je to možné,ale vyžaduje to aj nejaké skúsenosti,aby sa človek vyhol viacnásobným pokusom a omylom a laborovaniu.Sú firmy,ktoré to robia,ale záleží na dohode.Asi najlepšie cenove by bolo zohnať na vrakovisku ten istý typ aký máš a čo netečie,ale zasa nemôžeš vedieť,dokedy to vydrží.
- Ondras83
Re: Zelenáč 2
nechal si zaklon podle original napravy, resp podle uchytu na listove pruziny? kdyz mas spatne zaklon, tak jde bud strasne tezko rizeni (ty kola vlastne zvedaji predni cast traktoru) a kdyz mas "predklon" tak to vyrazi volant z ruky pri vymoluLukibos píše:Dnes jsem zprovoznil na zkoušku posilovač řízení. Musím říct, že mě příjemně překvapil. Už se nestávalo to, že by mi při jízdě dával tak terén přes volant vědět, že nejedu po rovné cestě, místy to bylo dost nepříjemné jak mi cukal volant podle výmolů. Teď to bylo kultivovanější a ani nebyl nikterak přeposilovaný. Rozdíl byl hlavně při točení volantem na místě. Takže jsem začal uvažovat, že si ho tam nechám. Ale problém je, že mi to řízení teče. Je složité ho rozebrat a přetěsnit??
Re: Zelenáč 2
Nemyslel sa záklon riadenia ,ale zvislých čapov prednej nápravy.
