KubaŠův Ludvík
Moderátoři: rezis, Toreto
krajan
Re: KubaŠův Ludvík
#61 Nový příspěvek od krajan »
no co ti na to povedat ?
Ale vazne geometria auta je stavana na sirku auta a na jeho dlzku . Ak zmenis jedno musis zmenit aj druhe . Leda by si mal stastie a trafil sa.. V podstate ide o to aby vonkajsie koleso bolo viac vytocene ako vnutorne . Ked to tak nebude bude ti to " hrnut "a budu sa medzi sebou bit . Je tu tema ackermanov trojuholnik a tam si to pozri .
A este robit to zo zadnych nabojov ???? To je teda somarina ..
Zabi bobra zachrániš strom
KubaŠ
Re: KubaŠův Ludvík
#62 Nový příspěvek od KubaŠ »
Však už si s tím chvliku hraju v takovém programu, a vychází mi to celkem pěkně, ale rejd bych měl jen asi 40 °, tak nevím jestli to stačí.
Na Ackermana jsem se díval, chápu to, jak ale zjistím potřebnou délku páky řízení? Ono na tom dost záleží totiž.
V jednoduchosti je krása
Felicie ´96 1.3mpi - na prodej
Babeta 210 - expediční stroj
Traktorek Niva - felicie 1.3mpi - prodáno
( jednoosý traktorek - uvažuju )
oco13
Re: KubaŠův Ludvík
#63 Nový příspěvek od oco13 »
KubaŠ píše: furt je to levnější než dávat 2000 za nápravu
Pozri - ak traktor nekupuješ ale staviaš je to lacnejšie, ale zadarmo sa poriadny stroj postaviť nedá. Aj pri vlastnej stavbe treba počítať že ti to tých 1000 eur (25t Kč) zožerie. :typek:
pinkygsx
Re: KubaŠův Ludvík
#64 Nový příspěvek od pinkygsx »
Jdes na to moc slozite. Resis tady jaky kdo ma uhel rejdu. Uz vis jak budes mit siroky ram? Aby ti pak kola nechytaly o ram. Treba pri vykyvu. Sezen si nejaky tehlice nebo napravu treba z muiliny. Tam uz mas odklony hotove. Pakji jen zuzis a udelas spravnou delku a tvar pak. Nebo jakaki naprava ze zadohrabu.
pinkygsx
Re: KubaŠův Ludvík
#65 Nový příspěvek od pinkygsx »
Mam tady. Dva noboje z fiata i s kolama 12. Kdybys chtel necham ti to.
Obrázek Obrázek
KubaŠ
Re: KubaŠův Ludvík
#66 Nový příspěvek od KubaŠ »
To vypadá dobře. Jen asi nemám cestu :(
Kdybych měl cestu kolem, dám vědět. Díky.
pinkygsx
Re: KubaŠův Ludvík
#67 Nový příspěvek od pinkygsx »
Za 300je to tvoje.
Ondras83
Re: KubaŠův Ludvík
#68 Nový příspěvek od Ondras83 »
Sežeň samuraje, dozadu aro nebo gaz, dopředu 14", dozadu 16" a mas hotovo, redukci z nivy a je hotovo...a nemusíš řešit nějaký blbosti s nabojema z feldy, ty si nech na vlek
KubaŠ
Re: KubaŠův Ludvík
#69 Nový příspěvek od KubaŠ »
Ahoj, už jsem tady skoro rok nebyl, ale práce pomalu pokračuje (v garáži je tolik věcí že se tam dělat nedá, a před garáží na sněhu se mi dělat nechce :( . Navíc teď má občas přednost škola (maturita).
Progres - zatím jen začátek, tzn spodek rámu s motorem a uchycené nápravy.
Chtěl bych se zeptat - chci dělat náhon zepředu od kliky, napínatelný ( tzn vypínatelný). Můžu na kliku přidat řemenici a vést řemen přímo na bok od motoru, nebo to musím udělat jak např Jarda-K - tedy vést napřed kardan dopředu a pak až řemenici? Samozřejmě bych to raději bral přímo od motoru, nevím ale jaký budou mít vibrace motoru vliv na řemenový převod. Tím že bude náhon vypínatelný, nemuselo by to vadit, ne? Motor je uložený na silentech ze Š120 (ty tvrdší).
Děkuji
Naposledy upravil(a) KubaŠ dne pát úno 19, 2021 1:54 pm, celkem upraveno 2 x.
KubaŠ
Re: KubaŠův Ludvík
#70 Nový příspěvek od KubaŠ »
Nějaké fotky za celou dobu.
*Motor na obrázku je jen ilustrační
Vím, nejsem nic moc konstruktér, ale snad to časem bude lepší ;-)
krajan
Re: KubaŠův Ludvík
#71 Nový příspěvek od krajan »
Vibracie z motora urcite nebudu mat ziaden vplyv na remenovy prevod . ... A ak chces dat na remenicu neake cerpadlo a pod . Tak to priskrutkuj na motor nie na ram ...
KubaŠ
Re: KubaŠův Ludvík
#72 Nový příspěvek od KubaŠ »
Čerpadlo budu později dávat taky, a to dám na motor jak píšeš. Teď ale řeším vývod na kardan - pto
krajan
Re: KubaŠův Ludvík
#73 Nový příspěvek od krajan »
Pto čo bude mať 4000 otáčok ???? :tyty: to hádam nie ...
cenda.t
Re: KubaŠův Ludvík
#74 Nový příspěvek od cenda.t »
Čím víc otáček, tím víc adidas... :typek: Sice to nikde neuvádí, ale stopro tam bude ještě nějaký převod.... to by byl vývod tak maximálně na vrtuli pro zrychlení jízdy... :typek: :friends:
KubaŠ
Re: KubaŠův Ludvík
#75 Nový příspěvek od KubaŠ »
Ano, samozřejmě zpomalení bude, druhá řemenice bude větší. Případně pak přidám nějaký převod vyhuchaný z převodovky. To teď neřeším, hlavně mě teď zajímá ten řemen vepředu.
Díky za rady, kardan teda vynechám.
Vrtule leda na vyorávání brambor 8)
