Traktor LIAZ 180
Re: Traktor LIAZ 180
přesně tak...
Já s tím mám blbé zkušenosti,když je traktor léta na vodě a pak se mu dá fridex,tak to pak začne leckde téct :-( U toho Liazáckého motoru bývá problém s těsněním mezi hlavama, hlavně pokud je starý,tak to víceméně drží pohromadě rez.Může pak začít téct i nějaký válec dolů do oleje.
Mě furt vrtá hlavou, proč stroje ještě z 80. let, které z fabriky vyjížděly nalité fridexem se v praxi provozovaly "na vodě". To byl ten fridex a destilka tak drahé, tak moc to teklo, nebo co? Nebo co v tom bylo?
Chápu, že technika v JZD parkovala ve vytápěných dílnách, ale stejně to musel být vopruz si furt hlídat vodu...
Šetřilo se jako v každé době,nám bylo tehdy řečeno že fridexu je do Škodovek škoda že stejně y to bylo za chvíli venku protože se dost hřály a dolévaly.
U nás zase byly tanky s horkou vodou, v zimě se nechal otevřený kohoutek na bloku a hadice do chladiče až z bloku tekla teplá voda . Tahle pár matesů, škodovek a po dvoře se nedalo jezdit, natož chodit.
G11 bohate postaci, tusim je zelenej farby, hlavne nedavaj g12 a podobne do vecera rospusti vsetok vodny kamen a zacne tiect...
Právě mám strach z toho, že to bylo na vodě, která se vypouštěla, tak aby když se naleje ta G11 tak aby to pak nezačlo všude chcát. U mě to není ve vytápěným, takže mám strach aby až začne mrznout někde nezústala trocha vody a nezmrzlo to..
Tehdy bylo takové socialistické myšlení, za různé zlepšovací návrhy dostávali vedoucí zajímavé prémie,tak mnozí vymysleli to,že v létě se bude jezdit na vodu a v zimě na fridex, Byla to běžná praxe i v tehdejších ČSAD. No a ve státních statcích se mnohé Škodovky,Matesy, Liazky a ostatní stroje,co se v zimě nepoužívali, ocitly celoživotně na vodě :-(Packard píše:Šetřilo se jako v každé době,nám bylo tehdy řečeno že fridexu je do Škodovek škoda že stejně y to bylo za chvíli venku protože se dost hřály a dolévaly.
Když je všechno z litiny tak dávám fridex stabil velvana
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Prosím o radu jaký olej do hydrauliky? píšou M4A??
Nemáte někdo doma možnost oměřit jak je dlouhá měrka na olej motor i hydralika? A v jake vzdalenosti jsou vyznačeny min a max oleje?? děkuji
Copak to je? 12m Sybr?
Když něco nejde vem kladivo,
jo taky sem ho tahal 180 v nem pekne funela dobra akce stim byla při prevozu na silnici
