kompresor stavba liaz,tatra 148
Minarada RS
#1 Nový příspěvek od Minarada RS »
Zdravím mám tu kompresor liaz a ten mám problém s malou učinností.Stavěl sem ho v květnu z 2 kusů ale dlouho moc nenaběhal a pozoruju žese výkon snižuje.Jinak má samo vodou chlazenou hlavu a voda se ani neohřeje když je užívaný málo.Odvětrání mám trubkou vedenou do vzducu 30 cm ale leze z toho olej ,takze hadice do flašky a po delším užívání vytlačí olej ven všechen.Ten z 148 mám problém uplně stejný že jde ven olej což mám hadičku vedenou ven do kanystru a s každým zvihem jde ven vzduch is olejem.Jinak fotky jak najdu dodám a 148 má dobrý výkon tam problém nemám jen žese hřeje takže ho chladím větrákrem
Britt
Re: kompresor stavba liaz,tatra 148
#2 Nový příspěvek od Britt »
Točí se ti správným směrem?
Minarada RS
#3 Nový příspěvek od Minarada RS »
Oba se točí jak na motoru a ten z lízy vyhazuje olej víc když se točí obráceně.Hlavu z lízy sem měl rozdělanou a ventily so sou šroubovací sem vyndal ,vyčistil ale ty zbylé ventily ven nejdou .Na hlavě co sem měl navíc sem to namočil do petroleje a udělal klíč ale kolíčky se zlomily.Když sem navařil matku až pak to šlo vyšroubovat ovšem se ten ventil zničí a sadu na repas sem nikde neobjevil ,jen těsnění
Naposledy upravil(a) Minarada RS dne ned lis 10, 2019 7:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Britt
#4 Nový příspěvek od Britt »
Tak bude nejspíš vyběhanej. Jeden tatrováckej mám na kompresoru, jeden jsem vyhodil a jeden tu myslím ještě někde mám.
Britt
#5 Nový příspěvek od Britt »
Tak kecám. Ten co tu mám je nejspíš z Krystala.
Minarada RS
#6 Nový příspěvek od Minarada RS »
Ten z lízy je hlavně problém s ventily a já mám invalidní důchod takže dávat na repas kompresor nehodlám.Jinak on foukal na 8 a co se mu snižil výkon tak na 6 a nádobu 70 litru fouká dlouho
Britt
#7 Nový příspěvek od Britt »
Ty Liazácké nikdy za moc nestály. Tatrovácké jsou mnohem lepší. Musí běhat na menší otáčky, ale když si hlídáš olej, je prakticky nesmrtelný.
Minarada RS
#8 Nový příspěvek od Minarada RS »
Ono to byl kompresor hotový z 148 že zezadu ne deska a naní trubka která je zavařená a nahoře závit atam byla měrka .Ale tou měrkou ven prskal olej tak sem tam našrouboval hadičník a do té hadičky prská ven olej.Kpmpresor zda se nějak upravuje vubec nevím já jen mu dal jinou hlavu po repasu
Britt
#9 Nový příspěvek od Britt »
Já ho mám také tak udělaný. Vzadu plech, a koleno se závitem na nalévání oleje. V hlavě jsou jen ventilky, ale když jsou vyběhané pístní kroužky, jde tlak pod píst a měrkou ven. Kdybych ho já vůl nevyhodil, dal bych ti ho.
Tady je jeden za rozumnou cenu.
https://www.sbazar.cz/milandudlik/detai ... -tatra-138
A tady je funglovka
https://www.sbazar.cz/oskar.scholtz/det ... -tatra-148
Minarada RS
#10 Nový příspěvek od Minarada RS »
Tady mam jeste jeden tak ho muzu zkusit prehodit ovsem odvetrani chce predelat
Britt
#11 Nový příspěvek od Britt »
Pokud nebude vyběhaný, tak ne.
Minarada RS
#12 Nový příspěvek od Minarada RS »
Zajice v pytli už kupovat nechci prave
exot
#13 Nový příspěvek od exot »
Vetsinou pokud to vyhazuje olej za tepla je problem s tim ze to neni chlazený. Mám liazackej na kompresor a taky vyhazoval olej od te doby co jsem udelal jeste pridavny ventilator mam pokoj.Ventily jsem nemel na nem zadny problem rozdelat jen jsem si musel udelat poradny klic.Jinak dnes bycb asi odvetravani vyustil do sání obecne to odvetrani potrebuje aspon 12-15 mm svetlost jinak pokud je vybehanej ve valcich bude tlacit ven olej vzdy.
Svareni to je moje:)
Minarada RS
#14 Nový příspěvek od Minarada RS »
Hlava chlazená vodou a neohřeje se a válce se sotva zahřejou.Spíš předělám odvětrání
Minarada RS
#15 Nový příspěvek od Minarada RS »
Takze sem chtel vypustit olej a veskery olej v kanystru a v kompresoru na dne(148)
Zpět na „Mechanika“
