Novy cukrík Tatra 805
Re: Novy cukrík Tatra 805
Tak jak dopadla hlava?
Naposledy upravil(a) Vladislav Šebeň dne čtv lis 07, 2019 3:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Vladislav Šebeň píše:jozefulrich píše:vlado od akeho traktoraVladislav Šebeň píše:Dnes mi zena odovzdala TEČ od traktora a vlecky na dopravnom inspektorate.. ja namiesto toho som dnes dostal ortezu na nohu a dve barle takze sa asi chvilu nepovozim. Rano som sa neocakavane musel vtatit zo sluzobky koli zapalu v kolene, takze zas mam dorobene..
Od stareho traktora, mam taketo dva..
Hlava by mala byt do zajtra hotova, zatial neviem viac no urcite budem informovat ako to dopadlo.. uz aby som to mal hotove..simpatak195 píše:Tak jak dopadla hlava?
Nebol dnes cas ist do Bohunic pre tu hlavu tak zase nic..
Ale aspom som penazenku prevetral a kupil som nove tesnenia na to a novu orstu na riadenie.
Snad mi to bude fungovat, mam orstu 80ku cerpadlo lamelove orig zo serva mercedes tlak okolo90bar prietok okolo8 litrov a piest vonkajsi priemer 50mm a piestnica 20mm. Tak skusim ako to bude fungovat..
co vy na to ?
co vy na to ?
Já když ja ji přivezl, tak sem to měl taky na originál čerpadlo byla tam 80ka orsta ale pistnici tam měl silnou věřím že venkovní 100mela a strašný.. 10 otáček rval s volantem katastrofa.. Tak jestli byl pist příčinou že velkej nebo jiné nevím, ale špatný no.. Ty budeš mít malej tak uvidíš max čerpadlo bude muset mít jiné no..
Ked nemam hlavu doma tak aspom nieco nech nestoji..
Daval som dole volant, samozrejme som ho praskol lebo drzal ako zakusnuty.. tak teda vymenim tu orstu akurat potrebujem neakeho sikovneho sustruznika kedze uz nemam sustruh poruke som odkazany na druhych.. toto je ta stara orsta.
Nieco som poskladal, tesnenia nove, pod ten problemovy ventil mi spravil nove sedlo, uvolnil som vsetky hydraulicke zdvihatka nech si to tlak oleja vymedzi v motore sam, uz len zmeriame tlaky a nahodime vstreky a este vymenim tu orstu, dufam ze to pojde podla ocakavani a sup ho hned na cestu povozit sa ..
Este nieco vylebsime a snáď sa uz dockam neakeho povzbudiveho vysledku.
Dufam ze uz tu hlavu nebudem davat dole.
Pekny kus roboty si zasa porobil
Dufam ze tentokrat to nebude zbytocne.. lebo uz sa mi nechce byvat do pol stvrtej rana v dielni a podobne..
Tlaky zmerane, no cakal som o nieco lepší vysledok ale meral som studeny motor no kym si vsetko sadne ako ma, tak ten vysledok zas neni az tak zly..
Po starte ma zvuk dobry, pekny, nedymi len uz nebolo viac casu ho trosku poprehanat a zahriat snad v blizkej dobe.. este dorobim tu orstu a podho na skusobnu jazdu. Uz dufam ze to vydrzi. Dal by som aj videozvuk na youtube len si musim zalozit ucet.
Inak zatial som spokojny.
Este som stihol aj 4 zahradky poorat ked som prisiel z roboty. ..sa nenudim teda..
Jaaj.. a este chcela zena ze ci ju hodim do skolky pre maleho na traktore ked idem orat, hovorim si, ved mam to cestou.. dal som jej sedak a pri skolke som ju pekne vysadil..zaujmave ze uz na traktor nenadavala ked ju viezol hore kopcom, hlavne ze je sranda, sme sa zasmiali..
Ahoj ako ti vysli tie tlaky ? Parada nech ti robi uz len a len radost
Zvuk na volnobehu..
https://youtu.be/tLw0lQDx6_w
Ttlaky, no nic moc ale furt lebsi ako nula ten piaty valec.peter bendr píše:Ahoj ako ti vysli tie tlaky ? Parada nech ti robi uz len a len radost
Kricka hodnota je 15 bar a oprimalna je 24 - 30bar
Ten lavy graf je z merania tepleho motora a ten pravy je tesne po zlozeni hlavy na blok, cize studeny a takmer suchy motor. Nebol este nastartovany teda nebol riadne premazany.. myslim si ze teraz by som nameral trochu ine hodnoty. Trosku ho zabehnut aby si to vsetko sadlo ako ma bude to snad dobre.. zvuk ma pekny, a uz tolko nedymi..
Uvidis pobehas a bude dobre
