Traktor od JiříSBS
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
oco13
Re: Traktor od JiříSBS
#241 Nový příspěvek od oco13 »
8) Japonci sa môžu prísť učiť. 8) Sánka dolu šéfe. Remeselná časť je perfektná , ale keď si pomyslím kolko to muselo byť predtým vymýšlania ako to urobiť. :chytry:
pinkygsx
#242 Nový příspěvek od pinkygsx »
hmm tam k tobě bych šel do učení 8)
Britt
#243 Nový příspěvek od Britt »
Jiříku, je vidět že skutečně umíš 8)
DanculSK
#244 Nový příspěvek od DanculSK »
Je to macher...
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
jiriSBS
#245 Nový příspěvek od jiriSBS »
Dávám další fota, z práci na traktoru.
...předělaný předvolič řazení,původní měl pouze jedno táhlo,ale to neumožňovalo dobré řazení zpátečky,nyní je dráha řazení
všech rychlostí bez problému.Vidlice přepakování je v ose hřídele, na které je připevněná řadící páka.
...pákový mechanismus ze zadní části traktoru.
...elektrohydraulické čerpadlo na THZ ,se ovládá pákou hydr.rozvaděče,pomocí spínače na páce(viz fota výše) ,přes relé,označené žlutě.
...čerpadlo je namontováno prozatímně,bude zabudováno níže do prostoru rámu a nádrž do prostoru ,kde je momentálně čerpadlo,to si ,ale vyžádá úpravu držáku zadní nápravy.
...úprava ovládání spojky pojezdu,posunutím ovl.vidličky směrem k ose pedálu spojky a naklonění hydr.valečku.
Toto řešení je pouze nouzové na podzimní práce,je planovaná výroba nového pedálu,včetně uchycení k rámu .
Spojka byla necitlivá,nedalo se rozjet bez skoku,nyní je funkce spojky bez problému.
Vladimír2
#246 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...nezůstal kámen na kameni !
pinkygsx
#247 Nový příspěvek od pinkygsx »
Mozna jsem hloupý co to THZ?
jiriSBS
#248 Nový příspěvek od jiriSBS »
THZ-třibodý hydraulický závěs.Jinak, zadní hydraulická ramena
pinkygsx
#249 Nový příspěvek od pinkygsx »
Aaaaaa haaaaa :evil: a jak to toto čerpadlo zvládá? Mám ho tady taky ve skladu.
jiriSBS
#250 Nový příspěvek od jiriSBS »
Na mem traktoru to má zvedací sílu okolo 200kg,zvedne kombinator ,pluh,ale já to používám jako druhé čerpadlo,bude použito na regulační hydrauliku a tam to plně vystačuje.Jsem přesvědčen ,že u toho čerpadla půjde ještě o něco ten tlak zvýšit.
jiriSBS
#251 Nový příspěvek od jiriSBS »
Dávám fota z podzimních prací-orby.
Obrázekfree upload imge
Zahrádku jsem pooral v úterý,poslední brázdy jsem dodělaval v dešti,včera pršelo a fotil jsem až dnes.V dolní části v pravo
stál foliák a byly záhonky,které byly vyrovnány(do vodoroviny,aby voda nestékala při zalévání),proto není orba rovná.
Obrázekfree picture upload
V levo na travníku jsou vidět koleje,traktoru,jak klouzalo kolo po mokrém travníků,jako vždy zde působil zákon schvalností,měl jsem zavzdušněnou levou brzdu,nešlo použít jednokolku.
vitex
#252 Nový příspěvek od vitex »
Ahoj Jirko,jako vždy-práce na jedničku.
Ondras83
#253 Nový příspěvek od Ondras83 »
skoda, ze neni video, jsem docela zvedav :)
pinkygsx
#254 Nový příspěvek od pinkygsx »
Taky bych rád viděl stroj v akci.
jiriSBS
#255 Nový příspěvek od jiriSBS »
Konečně je téměř vše okolo domu a zahrady uděláno,nyní se můžu věnovat práci v dílně-na traktoru a příslušenství.Začal jsem vyrábět zavěšení pedálu spojky motoru.Dávám fota závěsu,s horizontální stabilizaci,pro použití na připojení přívěsu.
Obrázekuploading pictures
Závěs se zavěsným čepem pro připojení vleku s okem průměr 25mm,čep je možno v případě potřeby namontovat i ze spodu nosníku
Závěs s kouli ,taktéž je možne namontovat kouli ze spodu nosníku.
Spodním stavitelným táhlem se dá nastavit horizontální výška závěsu,od spodní polohy THZ až do 2/3 zdvihu TBZ,dotážením šroubu na stabilizací spodních ramen THZ,dojde k stabilizací závěsu,jako by byl připevněm k traktoru na pevno,nedochází k pohybu v žadném směru,např. při brzdění.
Obrázekpublic photo upload
Obě táhla jsou vyrobena ze šponovacího šroubu M20 a trubky.
