Pajikův prcek 2x1m
Pajikův prcek 2x1m
Dovolím si založit nové téma, abych to trošku učesal... Na původní téma jsem dal požadavek na smazání...
Zásadní požadavek byla velikost tak, aby to šlo převézt na vleku 2x1 metr. Takže malé a lehké.
Stavba z toho, co dům dá... (a komponenty jsou doma tak nějak nasyslené za posledních několik let)
Cíl - prostě hračka. Aby trošku pomohl kolem domku - přetáhnout kárku dřeva a tak. Lány pole orat neplánuju, les taky nemám a největší kopec u baráku bez problému zvládne zahradní traktůrek...
Komponenty -
motor : Citroen saxo 1,4 (ano, benzin. Je doma a intenzita provozu by neměla být taková, aby mě to zruinovalo na spotřebě)
převodovky : 1. saxo se zavařeným difem, 2. BMW 325i
nejspíš mezi převodovky vložím řetězový převod pro lehké zpomalení
řízení ze saxa - chtěl bych zachovat posilovač
sedačka - viz foto Závodní anatom bez náznaku potahu. Nějak ji ořežu aby se na ní šlo otočit dozadu a dolaminuju límec.
zadní pneu 7,5-16
přední pneu ze saxa 13"
brzdy bych chtěl na všechny kola
přední náprava kyvná, homemade
zadní náprava UAZ 452 zúžená na 104cm přes pneumatiky (zúžení hotovo)
Zatím to stojí asi takhle:
Omluvte na fotkách bordel na ponku, až bude zase chvilka, uklidím to....
Sedačka se posune víc dopředu a zadní převodovka půjde o 8cm níž, aby se osy srovnaly. Světlá výška traktoru by měla být v nejnižším místě min. 22cm.
Komponenty -
zadní pneu 7,5-16
Re: Pajikův prcek 2x1m
...zase něco , čemu já fandím nejvíc - hračka . Tak ať se daří !!!
Díky Vladimíre, neskrytě přiznám výraznou inspiraci Tvojí 70-kou
- Ondras83
uplne bych se vykaslal na druhou prevodovku, v saxu zavarit dif a hned na poloosu, tim se ti to jeste zkrati a bude to mnohem obratnejsi (vidim to u otce, ma vetsi rejd, ale taky ma traktor o 20cm kratsi a je to znat jako bejk)...rychlost bude akuratni, neverim tomu, ze bys na tom bmw nekdy radil
motor bude mit karbec nebo bude zachovano vstrikovani?
Ci mensi traktor tym viac problemov.
Napr tym ze je uzsky, bude pr9blem pri bytocenych kolesach budu chytat o ram, a ked chces este blatniky.... Dalej pri vykyve sa budu dostavat blizko ramu. Riadenie tam bude na tesno.
Ved uvidis. Nech sa dari.
Ondras83 - tak jak to vytáhnu ze saxa, tak to chci dát na rám traktoru... Když vynechám převodovku, mám obavu z přílišné rychlosti, známý mě od toho zrazoval, měl to tak udělané u sebe (motor peugeot 1,9TD otočený o 90°, vývod přímo na dif, a říkal, že to bylo zbytečně rychlé, i traktoriády prý jezdil na 1, 2 , max 3), a tím že to má být na pohrkání kolem domku....
Můžu to zkusit udělat tak, že ji tam teď nechám, a když bude zbytečná, tak půjde ven. Traktor víc zkracovat nepotřebuju, obratnost můžu nahnat posunutím přední nápravy dozadu.
Atlan - rozumím připomínce, ale metr šířky byla zásadní podmínka, kterou chci dodržet (všechno na pozemku mám na průjezd zahradního traktůrku při sečení trávy - štusy dřeva od plotu, stromů atd. a s čímkoliv výrazně větším se nevejdu, navíc jsem chtěl zachovat přepravitelnost na vleku, který mám)
...no , musím dát za pravdu kolegům , že s těmi komponenty a představě o rozměrech budeš mít docela problém . A taky se mi zdá ta druhá převodovka být jaksi navíc , pokud tedy neplánuješ nějaký vývod , třeba na naviják .
- Veteranista!
Přesně tak, pokud tam ji chceš, sežeň třeba ŽUKa, ten je daleko menší(do všech rozměrů).
nebo tam dej redučku třeba z Nivy.
Možno by bolo dobré hodiť za tú saxo prevodovku 1:2 alebo reťaz do pomala a bolo by to pre teba ideálne. Tým pádom by ti odpadla tá druhá prevodovka. Alebo teda nechať obidve prevodovky bez reťazového prevodu medzi nimi a keď dáš na obidvoch za jedna tak budeš mať aj plazivú rýchlosť
Při téhle šířce by nebylo na škodu dát přední kola menší (nějaké 10" bantamy), tím by se dalo dosáhnout maximálního rejdu.
A nebo: posadit motor výše a víc dozadu a mezi předními koly mít rám co nejužší - tj. hned od začátku se vybodnout na tu převodovku BMW. Když už je traktor 4x2, je potřeba využít potenciál. I na té mojí obří kraxně si cením, že se s tím dá otočit na pětníku, díky brutálnímu rejdu nepoháněné nápravy.
UAZ 452 měl maximálku 95 km/h, když to bude zpomalené v difu saxa 1:4, tak maximální rychlost 25 km/h - no prostě traktor tak akorát. Na šolíchání po zahradě na jedničku a volnoběh. U traktoru přece nemusím furt řadit jak blbej. Podle charakteru práce zvolím převodový stupeň a na něj jedu celou dobu.
Honziku, UAZ možná, ale pohon obstarává saxo, ne UAZ. A saxo dávalo na těch 13" 150 jak prd a nebylo to maximum. Po zohlednění převodu v difu 4,5 a rozdílu velikosti kol by to mělo svištět 50km/h naprosto bez potíží. Proto ta druhá převodovka
- Veteranista!
No jenže tam náš nápravu z UAZ a dif Saxo je cca 1:4, takže vydělil rychlost UAZe čtyřmi a došel k domu výsledku 25km/hod. COž je tak optimum. Fakt jsi to pořádně spočítej, na pendrek tam cpát převodovku, když tak zjistíš, že stejně jezdíš na ní na přímý převod, navíc ta BMW je podle mě strašně velká, víš jistě, že se s těmi komponenty vejdeš do těch 2m na délku?
Chlapci, jak můžete dělit rychost UAZe, když rychlost udává Saxo? Kdybych měl převodovku a motor UAZ, tak jasně, v pohodě. Ale ten já nemám
Vmax saxa / obvod kola = počet otáček kola auta při Vmax
počet otáček kola při / 4,5 (převod difu) = počet otáček kola při Vmax traktoru
počet otáček kola * obvod kola traktoru = maximální rychlost traktoru v km/h.
Dělal jsem si na to doma tabulku a fakt to vychází k 50km/h, přesně 44 a nějaké drobné, výchozí Vmax saxa jsem bral těch 150km i když by dal víc, protože to bylo tak max na 4500 ot/min, a točilo to přes 6 000...
EDIT > převod difu saxa mě nezajímá, protože kolo je na jeho výstupu, takže nehraje roli. Roli hraje jen počet otáček poloosy a obvod kola
EDIT 2 > až se dostanu domů, hodím sem konkrétní čísla, ať se nepřeme v obecné rovině.
Základ je průměr 13" 60cm a šípáků 80cm
Ta zadní náprava není uaz 452, podle těch nízkejch nábojů to je Žuk, a tu druhou převodovku tam nedávej to je zbytečný, mám motor Peugeot 1.9td za tím redukční převodovku z Gaze 69 a nápravy uaz, redukci použijí tak 2-3do roka, jinak furt na rychlou, maximální rychlost asi 25km/h, a na jedničku jezdím jen občas v lese nebo na poli, furt se rozjíždim na 2ku nebo 3ku
- Veteranista!
Na 4500ot/min nebudeš v traktoru jezdit, uvidíš
