Soustruhy
Re: Soustruhy
Rukama už mě prošlo x digitálních šupler, většinou těch "levnějších", do roka byly většinou na nic, proměřovaly, odešel display ap.Výdrž baterky jak píše kenybz.Takže byly vlastně docela drahé ve finále.Už několik let používám Mitutoyo absolute IP64, nic lepšího jsem ještě neměl.Co naměřím na šupleře to naměřím na mikrometru, nevadí jí emulze.Je sice trochu dražší, v součtu ale vychází levnější než ty levné.
Re: Soustruhy
Jako hlavní posuvku mám analogovou značky Mitutoyo. Pak mám u každého stroje několik Kinexů a Sometů, taky analogové.Digitální mám dvě a nepoužívám je.Na přesné měření používám mikrometry a do otvorů mikrometrické odpichy.Přesněji dělat neumím.
Re: Soustruhy
já mám obyč z lidlu za tři stovky, baterie pořád původní ale nepoužívám jí denně a setiny nehonim
Re: Soustruhy
Už se to tu mnohokrát řešilo. Ale jsem na tom stejně jako Víťa. Po dílně tu pobíhá asi 6 klasickejch šupler. Digitální mám dvě a ty jsou někde v šuplíku. Tak kdybych potřeboval oměřit slepičí vejce, tak ji možná vyndám a vložím do ní tu baterku a změřím.
No je to o zvyku. Není nad přesný mikrometr, nebo u mě občas pasametr. Hned to vidím a bez různých kvedlacích odchylek. Na ty běžné měření klasika. Taky jsem tu psal někde, když jsem přišel do nástrojárny, vyfasoval jsem Čínskou posuvku. Chlapi se mi smáli, bo to bylo jasný, ten tady neobstojí dlouho tak naco mu pěkné ,,kopyto" Tuhle jsem to počítal, jde se mnou všude celou mojí karieru. Od roku 1984. No stále je u mašiny a když potřebuju, tak měřím s ní. Tuhle jsem ji koupil na burze ségru. A nedávno jsem měl cukání koupit další z bazoše uplně tu samou ještě ve voskovím papíru. No jede pořát jak zamlada. Ta už pěknou tunu mazroše měla ,,v hubě"
Právě tu lídlovou digitální jsem si koupil když jsem dělal v Kolíně na ohraňováku. Na odpolední tam byla taková tma, že jsem s klasikou musel chodit ke kolegovi k Masturnu, abych něco uviděl. U té lídlové je nahovno, že ona se po chvíli vypne a při zapnutí neví kde je, musí se znovu nastavit na 0. To ta druhá Sometka si pamatuje i když se vypne.
Re: Soustruhy
Dobré ráno ,něco bych od Tebe potřeboval zapůjčit.Jenže to asi nebudeš chtít.
Re: Soustruhy
Na soustruhu mi taky leží poctivá analogová Kinexka, které mám 3 a 90% měřím s nimi, ale pokud chci měřit přesně, beru digitálku. Několikrát jsem ji zkoušel nachytat že kecá a přeměřoval jsem to mikrometrem, ale pokaždé to sedělo na chlup. Na analogové jsem naměřil rozdíly.
- kenybz
Re: Soustruhy
hooši každý je zvyklí na něco jiného kvalitní digitálce se dá věřit no a někoho sere že tam furt nějaká stovečka poskakuje tak věří víc analogu jenže analog přiložíš a abys přečetl správně nonius tak se musíš dívat kolmo no a na soustruhu to znamená sundat šupléru z obrobku přitom s tím na 100% pohneš u digi čteš hodnoty přímo mitutoyu věřím že je přesnější než udává výrobce a to je +/- 0,02mm
ověřeno mikrometrem i dutinoměrem samozřejmě má to nějaký limit měřit díru o průměr 5,00mm šuplérou je blbost už z důvodu nerovnoběžnosti doteků atd....
zrovna předěláváme formy a tak je v chodu frézka soustruh i radiálka a další strojky no a mechanik na tom dělá..on je dycky rozhozený jak sandál vrtá tam na frézce přesnou díru jak průměrem ovalitou tak i hloubkou ...promluvím na něho a on zapomene kolik měl na noniu na ose Z jo u digitálu by se to nestalo
furt brble na digitální šupleru že tam skáčou čísla říkám tak stím furt nemel a nekruť to neni pajzr hahaha
vždycky mě utahuje ten aretační šroubek říkám neutahuj to furt no moje nervy že tím nastavuje tuhost říkám hovno tuhost a rovnoběžnost čelistí se nastavuje těma dvouma červíkama...
no nic du k radiálce zahloubit pár dírek na šroubky že upni si to a ty kecy k tomu a to je chlap co má mnohem víc odkrouceno jak já na mašinách
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Soustruhy
Nechcem nikomu podsúvať svoje názory, myslím že dobre to zhrnul kenybz. Nie som ani profesionál a už z takej ješitnosti mám radšej klasiku. Ale vek pribúdal, oči sa zhoršovali a zrazu som mal problém odčítať klasiku, hlavne v takých krkolomných polohách. Tak som viac menej zo zúfalstva skúsil digitál. Kúpil som toto
https://www.aliexpress.com/item/1000003 ... 4c4dmagCfz
Akože na skúšku. Netvrdím že je to zázrak a porovnal som ju len námatkovo s mikrometrom a vychádzalo mi to do tých 0,02 mm. Mám ju od marca 2017 s pôvodnou batériou. Ale používam ju príležitostne. Nie že by som zásadne zmenil názor na klasiku, ale v danej situácii mi pomáha a čo som podľa nej nameral a urobil, tak mi to sedelo. Možno som mal šťastie, ale na moje potreby je to vyhovujúce.
- kenybz
Re: Soustruhy
pár pracovních fotek aby jsme jen netlachali ...no nějak mě ta emulze zhnědla asi se tam dostalo trochu oleje z centrálního mazání...
Re: Soustruhy
Tý jo,boty z umělý hmoty.
Re: Soustruhy
Ahoj, taky mám několik klasických posuvek rozházených po dílnách, v baráku a dokonce i v autě a nejkvalitnější je jak píše ota ta z číny, pak jsem si koupil v helmutově jako prý novinku digitálku za necelých 300 marek, použil jsem ji jen párkrát, ale protože jsem slepej stařec, tak používám posuvky s ručičkama, mám dvě setinový Mitutoyo a Garanta a jednu dvousetinovou Kinex, pro mě ideální .
- kenybz
Re: Soustruhy
ty ručičkové jsou dobré akorát to má jedno ale záleží na stavu, opotřebení a přesnosti toho ozubeného hřebenu a do něj zapadajícího pastorku který přímo otáčí rafikou.
když se do toho dostanou drobné špóny tak se ten převod poškodí a přesnost je v pérdeli
Re: Soustruhy
Nevím nějak sem digitálám posuvkam nepřišel na chuť Vše mám klasiku a dělení po 0,05 ty na 0,02 nesnáším Raději ať mi každý druhý rok koupí novou a mám vystaráno stará jede domu a zustane v archívu když potřebuji Třeba pro Jardu na rýsovací potvoru nebo pro někoho jiného doma se mi válí porůznu cca 5 šuplér
Re: Soustruhy
Ďakujem za rady chlapi... niečo už vyberiem . U otca mám len jednu obyčajnú šubléru, je staršia a už nie moc presná.
Re: Soustruhy
Viete mi niekto povedat ci pasuje pevna luneta sn40 tos trencin na sui 40 tos trencin
