John Slavia 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
Pajka
John Slavia 4x4
#1 Nový příspěvek od Pajka »
Dřívější rozpracovaný projekt jsem definitivně odpískal a po načerpání nových vědomostí se pouštím do projektu nového. Časově jsem na tom pořád špatně, výrazně se mi ale zlepšily možnosti a konstruováním lesnické techniky a traktorových nástaveb se od loňského roku oficiálně živím.
Kamarád poskytl torzo starého traktoru a motor. Se zbytkem se nějak ještě musíme popasovat.
Stavba bude zdlouhavá, tak rychlé pokroky moc nečekejte. Spíš si tady chci vyhradit prostor pro diskuze k některým konstrukčním řešením...
Popis:
- Torzo západoněmeckého traktoru John Deere Lanz 710, kterému chybí motor, přední náprava a nějaká „bižuterie“. Původně byl 4x2, ale pro lesní účely ho předělám na 4x4.
- Motor Slavia 4S95, v podstatě tedy motor Zetor 40 chlazený vzduchem s přiškrceným čerpadlem (to se napraví).
- Přední náprava zúžená PV3S s centrálním výkyvem + šneková převodovka jako její náhon.
- Orbitrolové řízení.
- Výstup pro hnanou vlečku.
Prastarou Německou značku Lanz po válce pohltil John Deere a nějaký čas se v Mannheimu vyráběly traktory jako „John Deere Lanz“ (JDL). Konkrétně tento padesátikoňový typ 710 se vyráběl v letech 1965-1967 a přirovnal bych ho k našemu Supru.
Traktor má 10+3 rychlosti. Vypínatelný přední PTO 1000 ot. A vypínatelné dva zadní PTO 540 a 1000 ot.
Brzdy jsou z venku na převodovce, parkovací brzda ale chybí – její hřídel, která je vyvedená od hrušky diferenciálu, chci použít pro pohon přední nápravy a hnanou vlečku. Hřídel trčí do boku traktoru, pod blok rozvodovky plánuji připevnit úhlový převod s dvěma vývody (pro přední nápravu a hnanou vlečku).
Šneková převodka řízení se točí obráceně, na původní přední nápravě byl ještě jeden kloub. Vzhledem k vylámaným zubů na konci chodu se s tím ani nechci zabývat a od začátku počítám s hydrostatickým řízením.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#2 Nový příspěvek od Pajka »
V první řadě bylo potřeba zkonstruovat mezikus mezi motor a frému. Výkres příruby Zetor je známý, horší to bylo s JDL, kde montážní díry nejsou ani na kružnici. No nějak jsem to naměřil a mezikus z dvou opracovaných plechů tl=15 si nechal vyrobit. Na frému pasuje dobře.
Obrázek Obrázek
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#3 Nový příspěvek od Pajka »
Dále potřebuji spojit motor s převodovkou i "točivě".
Drážkování hřídelí pochopitelně nesedí, navíc jsou náhony oproti Zetoru opačně, tedy náhon PTO uvnitř a pohon traktoru vně. Potřebuji sehnat dvojitou spojku ze Zetora, vymyslet nové náboje lamel a vypínání. Popřípadě upravit hřídele na traktoru. Jednoduchou spojku bych mít mohl, ale nejraději bych to plně zprovoznil bez řezání a svařování hřídelí...
jezus666
Re: John Slavia 4x4
#4 Nový příspěvek od jezus666 »
Zdar,
plány máš pěkné, já osobně bych ale šel do jiného motoru, ten vzducháč je historie...
Mira
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#5 Nový příspěvek od Pajka »
Pořád je to stavba "malo"traktoru z toho, co je k dispozici (tedy bez velkých investic). Kdyby se motor časem ukázal jako slabý, půjde tam namontovat jakýkoliv jiný z UŘ1. V první řadě to musí fungovat.
thovt
Re: John Slavia 4x4
#6 Nový příspěvek od thovt »
Motor Slavia 4S95 není špatný pokud není ohuntovaný, hlavně je držák, s dobrou péčí jsou nesmrtélný.
Motor z auta stačí aby stál jen rok, bude problém ho oživit.
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#7 Nový příspěvek od Pajka »
Motor je z centrály, moc nakrouceného nemá.
fajlla
Re: John Slavia 4x4
#8 Nový příspěvek od fajlla »
Držím palce. 8) Sem zvědavý co z toho vyleze za mašinu.
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#9 Nový příspěvek od Pajka »
Netušíte, z čeho je tato úhlová převodovka? Na jednom konci je zátěžová spojka a na druhém konci je volné řetězové kolo a pozůstatek zubové spojky...
Vladimír2
Re: John Slavia 4x4
#10 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Převodovka pochází z tohoto stroje a sloužila k pohonu vyorávací jednotky .
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#11 Nový příspěvek od Pajka »
Vladimír2 píše:Převodovka pochází z tohoto stroje a sloužila k pohonu vyorávací jednotky .
Díky za info, je to úlovek z kovošrotu a plánuji to na této stavbě použít.
Jindra
Re: John Slavia 4x4
#12 Nový příspěvek od Jindra »
Vladimír 2 mně předběhl, taky jsem to typoval na vyorávač, možná bych k tomu našel knd
kdo si hraje nezlobí
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#13 Nový příspěvek od Pajka »
O víkendu jsme u kámoše natočili motor! Pomalu se to snad rozjíždí...
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#14 Nový příspěvek od Pajka »
Jindra píše:Vladimír 2 mně předběhl, taky jsem to typoval na vyorávač, možná bych k tomu našel knd
Díky, zkus se když tak po tom KND mrknout.
Pajka
Re: John Slavia 4x4
#15 Nový příspěvek od Pajka »
Tak jsem si chvíli hrál a nakreslil konzolu přední PV3S nápravy. Je to takové puzzle...
