Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
A abych nevypadal jako hlupák, zapoměl jsem napsat, že filtry průchozí jsou, ten první váleček co má tlakovat ( u velkýho šroubu), tak tlakuje ale jen vzduch, protože okolo tý pumpičky nafta prostě nikudy do toho dalšího válečku neproteče.
Jestli to dobře chápu, tak z nádrže ti jde nafta až po ten holendr v podavači, od tama už nejde do pumpičky. Pokud ano, tak máš někde něco špatně u toho podavače, buď jsi dal nějaký kuličkový ventil opačně, nebo bez prožinky apod nebo jsi něco ucpal.
Otázkou je: začalo to dělat až jsi do toho hrábl nebo už před tím? Tím zjištíš, jestli je někde chyba nebo jsi něco špatně složil.
Tiez pridam jednu laicku otazku. Z nicoho nic mi prestal ist otoc. Ani do kednej strany nemal silu, na stred som ho musel tlacit rucne, pricom zena drzala packu(bolo to v naklone a nechcel som to tam nechat ani riesit). Skusmo som vymenil brzdu otocu a uz to ide o nieco lepsie, stale ziadna slava a navyse po vypnuti kmita. Nez sa pustim do repasu brzdy, reap skladania jednej z dvoch, chcem sa spytat, ci si myslim spravne, ze su obe brzdy divné a nema byt kde inde zavada. Dik
Záhada vyřešena.. belorus šel celou dobu pouze na tlak samospádu že byla nádrž výš, přes vratnou trysku. Triska s kuličkou má být zezadu za čerpadel tak, aby se vytvořil tlak na vstřiky. Já měl kličku pod pumpičkou, to bylo špatně.m1ki píše:Potřeboval bych radu odborníků . Snažim se na to přijít už 3 dny. Nejde mi nafta do pumpičky a teda ani do filtru, sání a dále, z kanystru nafta jde, filtry ucpaný nejsou. Traktor běží bez problémů, když do něj tlačím naftu druhou stranou přepadem, protože standardní cesta je z nějakýho důvodu neprůchodná. I jsem to foukal kompresorem, nemám něco špatně orientováno viz foto? Jak je to s O-kroužkama (těsněním) u těch pružinek s plastíkem viz foto?
Mam vše správně orientováno v čerpadle viz foto?
Předem děkuju.
https://photos.app.goo.gl/Vnkkx8g7HtFYJvSQ7
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... lwckZyX253
- Marek805805
Všetci len opravujete, alebo niekto aj kope??? Ja pridám pár foto zo včerajšej akcie, kopanie studne s bielorusom, keď sa chce, všetko sa dá 4 metre hĺbky by bolo, len sa na mňa včera už zotmelo, takže pokračovanie a pokládka skruží až zajtra, dúfam, že sa to dovtedy nezavalí
co je doma to se počítá
Zdravim pani,
som tu novy a som majitelom tejto masinky no po prekopani 4 korenov sa roztiekol lavy valec podkopu :-(. Masinu mam EO-2621B-3 teda asi s tych posledných/otoc uz riesena cez valce, nie retaz /ak niekto bude potrebovat clanky byvaly majitel mi nechal aj take diely kedze mal predtým aj ten starsi typ tak sa ozvite - rad pomozem/.
Valec uz mam rozobraty, zajtra ide na pretesnenie no zistil som ze pravdepodobnou pricinou je ohnuty priecny cap ktory to sposobil/Co Vy na to? Len mam problem ho vybrat von.
Poradte co robit? Nechcel by som ho roztrieskat a bit priamo po nom lebo viem si ho skreslit a dat vyrobit novy.
Vdaka za kazdu radu. Foto v prilohe.
Odkaz na foto:
https://drive.google.com/file/d/1dIwuU- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11I-uCi ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnadR0 ... sp=sharing
Odkaz na foto:
Te cap. Co ide krizom. Je primitivny, za kreslis ho aj ked budes mat v poriadku jednu stranu, tak ze kludne odrez to krive, a vyraz vonku.
Okrem. Toho nemyslím zeby to ohnutie malo vplyv, je tam predsa vykyvne oko v piestnici.
Inak horny diel by bolo vhodne opravit vodiacim pasikom ked je uz vysuchany bronz.
A hlavy prerobit na euromanzety.
Zdravim,
tak diky za tip. Len som to chcel spravit poriadne no neslo to vybit von. Valec je pretesneny a namontovany...len este otazocka...System sa odvzdusni sam? Ci mu treba pomoct nejak?
Vdaka.
Vdaka.
Sam, ale ked tam nemas origo manzety, tak zhoria.
Ahojte kolegovia
Tak Bielorus uspesne opraveny otestovany/zatial nic netecie/. Uvidíme ked zaberie do zeme a korenov...
Ale vyzera to na dobrej ceste :-)
Přátelé, nemá někdo spojovací trubku na pístnice co jsou dole na otoč, má tvar otazníku. Začala mi téct a zjistil jsem, že je už vymačkaný ten konus a při pokusu o opravu to dopadlo špatně.
Pánové a dámy, nejste tady někdo z okolí Rakovníka (60km na západ od Prahy, případně z rozumné vzdálenosti)?
Potřeboval bych pár rad ideálně osobně. Klidně za váma přijedu,ale s pár věcma už nevím jak dál (jako například síla na podkopu). Obecně jsem Bělorusa jsem nikdy neměl a koupil jsem si ho, abych si pomohl u baráku,ale zatím se mi to moc nedaří. Minulý týden mi přestal točit startér a nevím jestli si to vždycky dělám sám nebo mám smůlu. Prostě posedět s někým a poslechnout si rady zkušenějších. Kontakt na mě 735 512 319
Díky
Michal
Díky
Michal
Viem opravit pozhanat poradit dost vela veci na rusaka piste ak treba pomoct
al podlozka pomahaMemphisR píše:Přátelé, nemá někdo spojovací trubku na pístnice co jsou dole na otoč, má tvar otazníku. Začala mi téct a zjistil jsem, že je už vymačkaný ten konus a při pokusu o opravu to dopadlo špatně.
samrafko píše:Zdravim,
Vdaka.
