Ziguliacik 3 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
Atlan
Re: Ziguliacik 3 4x4
#391 Nový příspěvek od Atlan »
To cerpadlo je malicke, nedavacdost oleja ani pre 50 orbitrol a ten piest co tam mam na riadeni. Ale relly nejazdim tak to prezijem.
Odporucam zohnat elekhydrocerpadlo z plosiny na 12V to by malo byt vhodne.
Alebo prerobit starter a napasovat na sarvo z auta, vid ziguliacik2
Atlan
#392 Nový příspěvek od Atlan »
Tak asi bude zmena stara pristtojovka na stary traktor a tento dostane novu.
Teda az raz sa dokonci 7palcovy displej.
Obrázek Obrázek
DanculSK
#393 Nový příspěvek od DanculSK »
Čo to je zač?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Atlan
#394 Nový příspěvek od Atlan »
Dotykovy displej sice dotyk nebudem vyuzivat ale to nevadi.
https://techfun.sk/produkt/nextion-doty ... 7-0-palca/
DanculSK
#395 Nový příspěvek od DanculSK »
Ako 95€
By som nedal ani náhodou za to
:pistol:
Toreto
#396 Nový příspěvek od Toreto »
Račej si mal spravit blatníky :smich:
Atlan
#397 Nový příspěvek od Atlan »
Stalo ma to podstatne menej, a lepsia verzia s K indexom. Blatniky su posladna vec co tam treba, skor vyrisit to spojenie medzi prevodovkami.
Atlan
#398 Nový příspěvek od Atlan »
nove video
Atlan
#399 Nový příspěvek od Atlan »
Potrebujem manzetu na klby vid foto. To co tam je nieje dobre sucha sa o jakel co je sikmo.
Rozmer dier je 35mm a 12mm, dlzka minimalne cca 50mm.
Nevie neikto a niecom co by slo pouzit. Kde to najst alebo kupit. Hlavne z coho by bolo fajn.
DanculSK
#400 Nový příspěvek od DanculSK »
Gúgel atlanko gúgel
:typek:
Ja som našiel na twincar.sk
https://www.twincar.sk/oscom/index.php? ... 4a127d46f6
Atlan
#401 Nový příspěvek od Atlan »
Ja tam ziadnu vhodnu nevidim.
Aby som to upresnil dlzka cca 50mm vonkajsi priemer nesmie byt viac ako cca 41mm to nemam zmerane.
DanculSK
#402 Nový příspěvek od DanculSK »
Musíš sa prehrabat,,, majú ich cca 180 druhov
Atlan
#403 Nový příspěvek od Atlan »
Nakoniec som nechal z lady, a posunul piest o 1cm vonku, asi to bude vela stacilo 5mm uvidime.
Inak dnes som nakladal multikaru :D no nakladal, vysypal na kraj a potom dalsim matrialom posunul o korbe dalej. Na to ze stym nebolo pocitane celkom to slo. Ale robit by som to nechcel.
Ondras83
#404 Nový příspěvek od Ondras83 »
Ukaz nějaký fotky nebo video.
Atlan
#405 Nový příspěvek od Atlan »
Nemam prsalo, normalne som polozil lopatu na korbu a traktorom isel v pred, tym som material zatlaci doredu, potom som cuvol a vyklopil hlinu na kraj vlecky. Nabral som hlinu do lopaty a znova ju potlaci po vlecke a na kraji vysypal.
Inak doplnil som displej, akurat som zabudol na hodiny, tak ze infovze vsetko ok, pojde prec a pojdu tam hodiny. S datumom.
