Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je sob črc 04, 2020 12:08 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Sázení brambor
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 12, 2019 9:22 pm
Offline
Vopred sa ospravedlňujem ale ,
kto povedal že sto vyrastú zemiaky?
Podľa mňa krabička plná Tic-Tac. :smich:
_________________
Saanova Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : none21@azet.sk
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 8:42 pm
Offline
Koukám že to tu je samý rejpal :smich: a nemá představu jak se dnes hnojí.
Zahrádkář nebo nějaký rejpal si koupí toto hnojivo https://www.hnojiva-eshop.cz/hnojiva-na ... ambory-5kg
Kde je doporučené dávkování : 80g/ 1m2 (800 kg na Hektar) to je o 100 procent více než dávám já ve videu :smich:
Každý si myslí jaký nemá dobré a zdravé vlastní brambory ze zahrádky
Tak a teď Vám přeji dobrou chuť ;-)
_________________
Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 9:06 pm
Offline
Tomáši, já vím, že to bereš sportovně a to je dobře, protože nasrat tě fakt nechce, teda aspoň jáné, ale je to o tom že právě vím jak se dnes hnojí jen proto aby jich narostlo hafo, ale spíš ty zahrádkáři nemají představu o tom , že brambory narostou i bez toho chemickýho hnojení a bez postřiků, třeba jich nenaroste tolik, ale aspoň jsou k jídlu a věř mi, že jsou úplně jiný než ty chemicky vyhnaný. Mám v tom 25 let skušenost sokromě a hlavně porovnání s několika letým pěstováním u státního statku kde se hnojilo právě těch 8 metráků na hektar. Statecký v půlce zimy tekly ze sklepa a doma nevyhodím do jara dá se říct špatnou bramboru.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 9:54 pm
Offline
Jirko ale že Statecký v půlce zimy tekly nemusí hned znamenat větší podíl hnojiva.
Spíš mechanické poškození a nebo se stane že se plíseň dostane až do hlíz.
Dnes se například bramborárnách používá různý chemie např. suberizace tj. na zahojení mechanických poškození hlíz a nebo chemie pro chemickou zábranu klíčení (inhibici klíčení)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 10:03 pm
Offline
Mně jen zarazilo že těch 80g nesypeš na plochu metru ale do řádku 5cm širokýho a 1m dlouhýho ke asi 4hlízám o to mi šlo :friends: Já když přihnojuju tak před sázením přejedu kultivátorem poházím hnojivo a pak zapřáhnu sazeč a sázím.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 10:14 pm
Offline
Takzvané hnojení pod patu, dnes hodně používané, při menším množství lepší výsledek. Někde jsou na netu i studie na tohle téma. Já se teda snažím pod brambory nacpat hnůj ale tak vždycky to taky nejde takže pak NPK, prihnojit ledkem, a když stříkám mandelinku nebo plíseň rozpouštím ještě mocovinu. Ale nijak to nepřeháním abych tam toho valil tuny, brambory drží do jara a jsou chuťově dobré.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 10:26 pm
Offline
PEST píše:
Ano přesně tak. Hnojení pod patu s menším množstvím a lepším výsledkem.
Někdo dává ještě k močovině draselnou sůl.
Stříká se i listové hnojivo s draslíkem a to zejména při nižších teplotách když není draslík přijímán kořeny
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 10:54 pm
Offline
padesátka píše:
Asi jsi zapomněl :zapomel: že dávám 400 kg na hektar tj.40g na m2 tj.cca 3Og na metr řádku. Řádky mám 75cm od sebe
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 14, 2019 10:25 am
Offline
Vím že dáváš poloviční dávku napsal jsem to blbě tady šlo o zahlazování řádku to se mi líbí 8) pokud jde o ostatní přihnojování přímo k hlízám teď se píše i na list při postřiku tak to se na mně nezlob-nelíbí-brambory dávám několik let jen část na stejné místo(nemám tak velký pozemek) s výnosem problém nemám hnojím hnojem co mám doma + leta házím jen ledek poslední 2 roky MPK letos bude zas jen ledek.Co se týče postřiku tak mospilan 1x a plíseň 2x kuprikol jinak nic.Když vařím svoje brambory tak to je v kuchyni vůně když si koupím nebo dostanu už při vaření je to cítit a o chuti to nemá cenu psát.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
