MINI 070, 075
Moderátoři: Tata, Tom
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4261 Nový příspěvek od Blesk007 »
Pěkný, jsi šikovnej :) Tak ať ti slouží.
Peter768
Re: MINI 070, 075
#4262 Nový příspěvek od Peter768 »
Pekné si to prerobil. Nech Ti ten motor dlho slúži.
Ja mám opravený pôvodný motor. Teraz opravujem druhý.
Na týchto nových motoroch ako máš aj ty, mi vadí len jedna vec, a to že je valec vychýlený a pri jazde keď je mokro tak bude blato lietať na valec. Na poli bude od prachu. Čas ukáže :( Myslím si, že treba na to dbať zvýšenú opatrnosť aby bolo účinné chladenie.
Zaujímavé je, že ten pôvodný motor chytí teplý na brnk bez sytiča, a ty dávaš sytič. Môj pôvodný motor dokáže ísť na voľnobeh aj pod 1000 otáčok.
HONZAD
Re: MINI 070, 075
#4263 Nový příspěvek od HONZAD »
Díky za pochvaly. Video bylo otočeno při teplotě pod nulou a motor byl dost studený, proto starty vždy se sytičem. Za tepla při zahřátém motoru by asi sytič nebyl potřeba. Válec je pravda dost vpravo, ale to by mohla být výhoda kvůli lepšímu chlazení. Fouká od něj proud vzduchu, až je to nepříjemné
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
luxenn
Re: MINI 070, 075
#4264 Nový příspěvek od luxenn »
Zdravím, chtěl bych si vyrobit na mini rotační brány 80 cm záběr, máte s tím někdo zkušenosti ?
HONZAD
Re: MINI 070, 075
#4265 Nový příspěvek od HONZAD »
Podle mého názoru já Mini na rotační brány dost slabý. Rotační brány se nejvýc používají v agregaci s daleko výkonějšími stroji. Výroba by byla dost náročná a výsledek práce by byl podobný, jako když by se použil rotavátor. :sorry: za ten skepticismus.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
luxenn
Re: MINI 070, 075
#4266 Nový příspěvek od luxenn »
Rotavátor nechci protože potom rostliny špatně rostou, rotační brány bych udělal se sedmi rotory, nože dlouhé 15 cm, rychlost 300 ot/min.
GeorG9
Re: MINI 070, 075
#4267 Nový příspěvek od GeorG9 »
Kde si vyčetl že po rotavátoru rostliny špatně rostou? Podle mě je to nesmysl, rotační brány jsou v principu to stejný jak rotavátor, jen je otočená osa otáčení. Pracovní hloubka bývá stejná. Ale rotavátor nenahradí, nerozbijí hroudy tak dobře jak rotavátor :-/
http://www.profistroje.cz/rotacni-brany ... y_646.html
luxenn
Re: MINI 070, 075
#4268 Nový příspěvek od luxenn »
Vlastní zkušenost, po rotavátoru je hlína na prach vláha se vypaří a vše tam špatně roste.
masko88
Re: MINI 070, 075
#4269 Nový příspěvek od masko88 »
A kapar/kultivátor s hrudorezom by nebol vhodnejší? Síce to musíš prebehnúť viac krát, ale je to ku pôde aj rastlinám asi najšetrnejšie... A hlavne násobne lacnejšie čo sa týka stroja...
MT8 Mini 070
Dakr FD3
Flydali
Re: MINI 070, 075
#4270 Nový příspěvek od Flydali »
... vitajte fšichni Slované .... po dlouhé době pátrání ( asi 2 roky ) ve všech možných složkách se mě podařilo konečně najít fota a výkresy na vibrační vyorávač brambor za miníka , video lze najít zde : https://www.youtube.com/watch?v=9ihp-SickQc , na tomto videu je ještě neapgrejdovaný vyorávač. Měl menší mouchy, kolem zajížděl předem vyorané hlízy a zasypával je, ale ty už jsou odstraněny . To cinkání dělá navlečená nerezová trubka na klice regulace zdvihu vytřásadla. Jinak to jede v celku potichu .
... Tak, kdo by měl zájem si taky něco takového postavit, nestyďte se a klidně mě napište na SZ ....
... mějte se fanfárově ....
Pavel_Arny
Re: MINI 070, 075
#4271 Nový příspěvek od Pavel_Arny »
Ahoj všem.... tak jsem dnes do pozdních večerních hodin vyvážel sníh. V kabince teploučko a nakonec jsem využil i světla...
https://www.youtube.com/watch?v=oT3Zsm1 ... e=youtu.be
MT8-070 MINI motor Berlan 13 Hp
MTD 115 / 96 motor Tecumseh 12,5 Hp
MTD Rasentrac 12/91 motor B&S 12 Hp
Vari Líza 60 motor B&S 6 Hp
http://traktory.myhdd.cz
texi
Re: MINI 070, 075
#4272 Nový příspěvek od texi »
....tak to je perfektní, 8)
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
HONZAD
Re: MINI 070, 075
#4273 Nový příspěvek od HONZAD »
Paráda 8)
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4274 Nový příspěvek od Blesk007 »
Hmmm, dóóóst dobrý :)
Pavel_Arny
Re: MINI 070, 075
#4275 Nový příspěvek od Pavel_Arny »
Děkuji, takhle v zimě je to opravdu paráda..... není to moc vidět, ale svítí to i do stran.
Světla dost, ani jsem to nečekal. Našel jsem ještě jednu fotku původního stavu při koupi..
Zpět na „Naše malotraktory“
