MINI 070, 075
Moderátoři: Tata, Tom
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4231 Nový příspěvek od Blesk007 »
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4232 Nový příspěvek od Blesk007 »
Ahoj chlapi, musím se podělit o radostnou zkušenost. Pořád jsem řešil co s rozpadlou sedačkou, chvíli jsem uvažoval nad přečalouněním, ale spodní skořepina byla tak rezavá, že se to rozpadlo a tak jsem koukal po sedačkách na malotraktůrky a vše to je dost drahé a musel by se předělat závěs. No a před 14ti dny jsem vezl nějaké reklamní předměty zákazníkovi co prodává věci na Zetora a koukám tam do regálu a co nevidím... přesně ty samé sedačky a opěradla co jsou na Miníkovi. Za těch 35 let se nezměnilo vůbec nic, všechny úchyty a prolisy jsou nachlup stejné - takže jsem si udělal radost a koupil mazlíkovi nové sezení celkem asi za 1700, takže tak :)
Přeji hezký den
Peter768
Re: MINI 070, 075
#4233 Nový příspěvek od Peter768 »
Tiež sa podelím o skúsenosť....
Dával som na Minika nové Gumy Mitasky a 2dni všetko OK. Potom prázdna duša... dušu prepichol neopracovaný liatinový disk, bol tam vystupok .. ako keby drobné guľôčky, ktoré prepichli dušu. Tak ak by ste mali vyšité pneumatiky radšej skontrolujte disky...ja som to prebehol pilnikom....
HONZAD
Re: MINI 070, 075
#4234 Nový příspěvek od HONZAD »
Blesk007 píše:Ahoj chlapi, musím se podělit o radostnou zkušenost. Pořád jsem řešil co s rozpadlou sedačkou, chvíli ...
Když už je řeč o sedačce. Já ji mám kovový spodek už dost orezlý. Chtělo by to znovu nalakovat. Nezkoušel někdo kovový základ oddělit od koženkového sedla? Zběžně jsem na to koukal a na nic jsem nepřišel.
Dík Blesk007 za odkaz na sytič. Už je doma.
PS: Jinak pilně pracuji na úpravách a zvelebování Miníka :prace: . Kdyby byl zájem, i fotky by se nějaké našly.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4235 Nový příspěvek od Blesk007 »
Ahoj Honzo, čalounění sedačky má takovej rantl, který je navlečený na skořepině a ještě asi přinýtovaný, mě to šlo dolů za použití dost hrubého násilí a okraj skořepiny byl tak rezavý, že už jsem ani neuvažoval to dávat zpět. Hlavně by to asi byla ztráta času se s tím zabývat, když je komplet nový sedák cca za 8-9 stovek. Tady u nás ve SČ to nějaký chlapík čalouní asi za 450 kaček, ale spíš bych koupil novou.
Tady to máš podle vzdálenosti od tebe:
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... =hodnoceni
https://www.kubikzetor.cz/produkt/nahra ... zenka.html
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... tegorie=67
https://www.zetor-shop.cz/sedadlo-sedac ... 2837cz144/
taky se na sedačky dělají pěkné potahy
https://www.zetor-shop.cz/cz/fulltext/? ... idi%C4%8De
Pěkný den a rukám klid
pepák
Re: MINI 070, 075
#4236 Nový příspěvek od pepák »
Pro HonzuD
Mám miníka z r. 1987 a na něm byl elektronický přerušovač, který pracoval jen na střídavé napětí. Původní BS motory měli dvouokruhový alternátor, jeden okruh usměrněný jen diodou a druhý strídavý na kterém byl zapojený přerušovač. Když se podíváš na přerušovač ze strany součástek tak dole jsou tři konektory. První zleva je přívod a druhý a třetí musí být spojený a jde na přepínač blinkrů.
Kámošovi jsem na mini montoval přerušovací relé z feldy, má jednoduchý zapojení .
31 kostra
49 + pol
49a se zapojí na přepínač a už to funguje.
HONZAD
Re: MINI 070, 075
#4237 Nový příspěvek od HONZAD »
K té sedačka - mám ji v dobrém stavu (koženka není nikde natržená), jen od spodu se mi loupe barva a sem tam to rezne. Měnit ji nebudu časem ji nějak osmirkuji a trochu natřu. Každopádně je dobře, že víme o náhradě.
Přerušovač - zítra vyzvednu obyč. přerušovač z auta se 3 kontakty. Napojení by nemělo být problém. Jak píše Pepák (+ - (kostra) a přerušované +).
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4238 Nový příspěvek od Blesk007 »
Ahoj, jenom dotaz - řešil jste někdo otáčkoměr a mth na dieselu? Zvažuji několik variant, jestli to udělat pomocí hallovy sondy, optického členu a nebo si vyvést pulzy z cívky ... budu rád za každou radu a zkušenost. Díky a pěkný den
pepák
Re: MINI 070, 075
#4239 Nový příspěvek od pepák »
Nemáte někdo originál disky na přivorávání brambor?
potřeboval bych pár pěkných fotek a rozměry.
předem dík Pepa
HONZAD
Re: MINI 070, 075
#4240 Nový příspěvek od HONZAD »
pepák píše:Pro HonzuD
Kámošovi jsem na mini montoval přerušovací relé z feldy, má jednoduchý zapojení.
31 kostra
49 + pol
Tak blikám i troubím :wink:
Obyč. přerušovač blinkrů:
Klakson je také nový. Vše je napojeno na 12 V DC z akumulátoru.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Peter768
Re: MINI 070, 075
#4241 Nový příspěvek od Peter768 »
Moj Miník dostal nové gumy Mitas podľa vzoru tu kolegov z fóra, a pri prehŕňaní snehu je to riadne poznať.
Prikladám aj foto s radlicou. Radlica je použitá z MFky, ale prešla úpravou. Ako prvé prešlo odrezanie a presunutie hlavného čapu nižšie, aby radlica dostala správny uhol, aby sa to nezasekávalo o betón, hrby atd...
Pôvodne sa dala prehodiť aj do prednej hydrauliky, pretože nádstavce pasujú. Je samozrejme natáčacia do všetkých strán, a natáčanie bolo aretované na hlavnom čape radlice tisíchranom a zakaždým som pri natočení musel povoliť závit M20 a pootočiť a zatiahnuť, tak som to upravil na jednoduché zaisťovanie na pomocný čap a rameno. Má to 3 polohy. Pomocné rameno je v strede uchytené pomocou čapu z tyčky stabilizátora. Teraz už nemá, možnosť daž ju do prednej hydrauliky - odrezal som nádstavec. Ale na brit radlice som navaril pásovinu pod správnym uhlom a hrniem sneh v pohode aj dozadu. Je to pre mňa dostačujúce, tak ako je to na foto. Toľko moje poznatky z odhŕňania snehu.
Pohlad z prava https://img33.rajce.idnes.cz/d3302/15/1 ... .jpg?ver=0
Pohľad
Pohľad z ľava a tri polohy radlice
Flydali
Re: MINI 070, 075
#4242 Nový příspěvek od Flydali »
... vitaj Slovane,.... pro Jakuba Krále ... Vibrační vyorávač - dokumentace ... kontaktuj mě přes SZ ...
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#4243 Nový příspěvek od Blesk007 »
Ahoj chlapi, trochu tady uklízím a tak jsem to dal do inzerce http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 9#p1511519
Kdyby měl někdo zájem, tak napište. Za týden to hodím na venkovní inzerci.
Ještě tu mám funkční motor Jikov Taurus 11HP, akorát ho musím trochu vypucovat a nafotit. Má sundanou nádrž a filtr a mžížku na startovací lanko.
Ta mřížka je nějaká ruplá, ale startovat se to dá. Když ho poskládám a vypucuji, tak bude za 4300,- kdyby to někdo chtěl hned a dal si ho dohromady, tak 3500,-
Peter768
Re: MINI 070, 075
#4244 Nový příspěvek od Peter768 »
Chlapi, mám dotaz...Máte niekto skúsenosť koľko zdvihne predná hydraulika? Chcel by som dať pred Miníka snehovú frézu z MF70ky, ale podľa štítka má tá fréza 105kg :shock: Dal by som ju normálne do nádstavca pre lištovú kosačku. Ešte ale neviem aký má záber fréza. Teoreticky by som ju vyosil doľava oproti kardanu, ale to ešte nemám vymyslené a neviem či by sa to konštrukčne dalo. Diki za každý názor :)
Milhausz
Re: MINI 070, 075
#4245 Nový příspěvek od Milhausz »
Zdarec chlapi, nedával jste někdo do miníka nový dieselový motor? Dokázal by někdo poradit s výběrem? Moje představa je jednoválec, manual startování a tak max 15hp.
Zpět na „Naše malotraktory“
