New traktor DDMT 22 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
DanculSK
Re: New traktor DDMT 22 4x4
#31 Nový příspěvek od DanculSK »
šikulka 8) 8) 8) 8) 8)
a slintám :)
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Vladislav Šebeň
#32 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Moc pekna robota len tak dalej.. Takato precizna robota sa len tak nevidi.. Mas to dobre premyslene palec hore.. 8)
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
DODOTRAK
#33 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Zdravím páni traktoristi,
;-) tááák som sa po dlhšej dobe znova pustil do práce na new traktore zatial len chystám komponenty vyrábam špekulujem a to je času a času ale nech to tu nezapadne prachom tak pridávam nejaké foto.
pripravený je obal spomalovacej prevodovky ktorá sa spoji napevno z redučkou lada niva
pripravené su aj oz.kolá do nej tu je foto aspom jedneho to pojde priamo na hriadel difiku.
bola tu aj otázka ako vyradím medzinapravový diferencial z redučky Niva tu je odpoveď
Rozpracovaná je aj uzavierka dyferencialu, spravil som novú prírubu a zvečšil priemer pod kuželíkove ložisko aby som získal hrubšiu stenu na zubovú spojku ložisko je iného typu vonkajši priemer zostáva a vnútorný je večší
no a dnes som sa pustil do zadnej časti skryne a prerovnal som si 30 mm platňu a vyvrtal otvory , cez ten v strede pojde von vývodový hriadel v tom druhom bude uložené ložisko oz.kolečka ktoré bude poháňať vývodový hriadeľ.
No zatial tolko dúfam že teraz v zime bude viac času a new traktor porastie 8)
s pozdravom Dodo ;-)
traktorfanda
#34 Nový příspěvek od traktorfanda »
Perfektně zpracované a promišlené 8)
DODOTRAK
#35 Nový příspěvek od DODOTRAK »
:friends: zdravím vás páni,
mám tu jednu tému na debatu , skrsla mi v hlave myšlienka použiť hydraulickú kocku aj zo systemom zetormatic do mojho noveho traktora
vždy sa mi páčilo fungovanie systemu zetormatic a kedže celý vrchný dekel hydrauliky zo zetor 6711 je už v dielni vid. foto tak mi koliečka v lave už pracujú :D čo vy na to
Veteranista!
#36 Nový příspěvek od Veteranista! »
To je dobrý nápad, jen nevím zda pro běžného stavitele nebude ta hydraulika zbytečně drahá, ale pro stavitele co jsi zakládá na super orbě, to bude určitě přínos
Vladimír2
#37 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...už jsi pro to dávno rozhodnutý , tak co se ptáš . :smich: Ale vážně . Pokud se Ti to tam vejde , určitě použít . Už jsem to takto jednomu tady doporučoval , ale on to ořezal a použil jen to uložení hřídele a hřídel horních ramen
DODOTRAK
#38 Nový příspěvek od DODOTRAK »
:vztek: práve že sa mi to tam cele nevojde presnejšie vojde ale zdá sa mi to moc mohutné a vysoké . Môj zámer je použiť rozvadzač a ten system k tomu a namiesto torznej tyče ktorá vracia naspeť to tiahlo od tretieho bodu by som dal silnú tlačnú pružinu len ako vypočítať pevnosť tej pružiny. A určite by som nepoužil vnútorný piest ale dal by som dva vonkajšie tak ako to majú dnešné moderné mašiny
Veteranista!
#39 Nový příspěvek od Veteranista! »
Já bych tam ten píst zkusil nechat a použít pokud by to šlo a dal bych zvenku dva pomocné, jak to některé traktory mají.
Ondras83
#40 Nový příspěvek od Ondras83 »
co je vlastne ten zetormatic?...spis jeho funkce :)
Veteranista!
#41 Nový příspěvek od Veteranista! »
DODOTRAK
#42 Nový příspěvek od DODOTRAK »
:friends: chlapi h tej hydraulike mi chýbaju ovladacie páky a ten polmesiac neviete kde by som to zohnal všetky možné tiahla a pružinky k tomu som našiel ale tie vonkajšie paky nikde :vztek:
Vladimír2
#43 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...když dokážeš udělat převodovku , tak nějaké páčky musí být pro Tebe hračka . 8)
DODOTRAK
#44 Nový příspěvek od DODOTRAK »
:friends: Vladimír už to tak vyzerá že nič iné mi nezostáva len tie páky vyrobiť no a tá hydraulika tam asi pojde celá len ten vnútorny valec vyhodím a budú len dva vonkajšie .
DODOTRAK
#45 Nový příspěvek od DODOTRAK »
8) no a začína sa skladať a dorábať pomali to čo treba
jááj len tých závitov tolko narezať :'(
