MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Ještě jednou Ahoj všichni,
toto vlákno sleduji už asi dva roky a všem děkuji za rady a tipy, které sem dáváte. Vlastním Mini 070 a díky tomuto vláknu zvládám traktůrek rozebrat a složit. S výměnou pneu jsem taky váhal, ale po informacích od vás jsem je vyměnil za Mitasky a rozdíl je úžasný. Tluču se do hlavy, že jsem to neudělal už dávno.
Víťa
Víťa
Re: MINI 070, 075
Zdravím, vyrobil jsem si dvoják, tělesa vari.
https://luxenn.rajce.idnes.cz/mt8_070_m ... C01704.jpg
https://luxenn.rajce.idnes.cz/mt8_070_m ... C01705.jpg https://luxenn.rajce.idnes.cz/mt8_070_m ... C01706.jpg
Tady malá zkouška
https://www.youtube.com/watch?v=jIqy03pROg4
Tady malá zkouška
Re: MINI 070, 075
Pre luxenn
Pekný pluh. A pekne vidno pár vychytávok ako napr. uchytenie stĺpic orbových telies na kruhovom (rúra) nosníku - dá sa nastavovať uhol.
Ináč aj pôdu máš tam super. U mňa v ílovitej ledva ťahám jeden pluh. Španovacia šruba je z nerezu? Tiež pekná robota.
A posledná poznámka - zvuk motora je krásne jemný. Je to pôvodný B&S Brix ?
S pozdravom Vilo.
S pozdravom Vilo.
Re: MINI 070, 075
Ahoj chlapi, mám dotaz jestli jste někdo zkoušel použít (s úpravami) rotavátor Dabaki TL85. AKR 122 je dost úzký profil a tento se mi jeví docela použitelný. Převodovka by se dala asi posunout mimo osu, aby byl kardan napřímo, závěs bych upravil. Co si o tom myslíte?
https://www.dabaki.cz/nabidka/puda/lehky-rotavator-tl/
Re: MINI 070, 075
Ahoj, ten rotavátor je stavaný na otáčky kardanu 540ot/min? Mini má 2000ot/min podľa návodu, takže by si musel ešte redukovať otáčky = ďalšia komplikácia
Re: MINI 070, 075
Nojo, to je dobrá poznámka. Tak to budu muset upravit i na řetězovém převodu. Vzhledem k tomu, že se zrovna dohaduji s chlapíkem o koupi mírně jetého rotavátoru za něco přes 9000 CZK a doteď jsem byl smířený s tím že si ho celý postavím, tak to zase taková komplikace není Stavba by vyšla také na nějakou korunu a sežrala by spoustu času, tak do toho půjdu. Ještě mě může potkat to že se bude točit obráceně Ahoj
Re: MINI 070, 075
Pokud budou ty otacky obracene - tak udelej z nej mulcovac. A tocek tam budes mit dost.
Re: MINI 070, 075
) taky dobrý nápad
Re: MINI 070, 075
Zdravím, ten třetí bod je z nerezu, lepší matroš jsem doma nenašel. Motor je tam Kohler command 12.5vfisch2202 píše:Pre luxenn
S pozdravom Vilo.
Re: MINI 070, 075
Ahoj, tak asi tak po dvou letech různého brouzdání po internetu a inzerátech jsem se minulý týden konečně rozhoupal a stal jsem se majitelem stroje MT8-075.21.
Náhodou jsem našel tento kousek s touto sekací nástavbou. Nikdy jsem to před tím na miníkovi neviděl. Když zadám například číslo nástavby na web tak mi to nic nenajde.
Nemáte někdo zkušenosti s touto nástavbou?
url=https://postimg.cc/1V4VGgV7][/url]
Re: MINI 070, 075
Tá "kosačka" vyzerá super. Tak "bytelne" aj celkom zachovalo. Budeš tým iba kosiť ? Ak k tomu zoženieš riadne kolesá (šípaky) tak z toho bude aj traktor na použitie k ostatnému náradiu. Motor to má Brigs V-twin, takže 16k je až až. Nieje to vybehané ? Aj tak prajem veľa mth bez poruchy.
Ja som si urobil mulčovač za miníka a ťahám ho Hondou GX390. Ale v lete budem skúšať Brigs V-twim . Tak sa maj.
S pozdravom Vilo.
S pozdravom Vilo.
Re: MINI 070, 075
Ahoj, jezdilo to v malém městě v technických službách. Udělal jsem výměnu olejů, filtrů, svíček a benzínových hadiček a zatím super. Při startu na sytič si to trošku zakouří a pak už nic. Přes zimu chci vyměnit ložiska a řemeny na sekačce a na jaře uvidím jak to bude fungovat. Díval jsem se že u AŽR 130 je pohon sekačky přes zadní vývod řemenem na nože, kdežto tady je z řemenice náhodu kardan jako na přední vývod, kde je uhlová převodovka, která přenáší pohyb na řemenici sekačky.
Přemýšlím, jestli tomu dát nějaké závaží do zadních kol. Teď jsem to odstrojil a zdá se mi ten zadek lehky a hodně to hrabe i když na tom sedím se 107 Kg.
Re: MINI 070, 075
Zdravím chlapi, při orbě jsem zjistil že mi zatuhla uzávěrka. Loni šlapala bez problémů. Nějaký tip na co se zaměřit ať nerozdělávám něco zbytečně. Páka táhlo vypadají volně.
Re: MINI 070, 075
Zkus, zda zařadíš uzávěrku při zatáčení na trávníku.
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
No mám pocit že něco ohnu nebo ulomím, když se pokouším tu uzávěrku zařadit. Jak kdyby zatuhnul ten čep do převodovky.
