hajnýho sedmdesátka
hajney
hajnýho sedmdesátka
#1 Nový příspěvek od hajney »
Ahoj, tak jsem se přesunul ke kategorii továrních strojů. Koupil jsem zetor 7011. Práce je na něm dost. Je celý takový "oblitý" od oleje, trochu klepe čtyřka a mimo jiné je přední náprava k opravě. Kupoval jsem ho s tím že ho přes zimu rozeberu a co bude potřeba se opraví. Bohužel se tím dočasně odsunuje můj nedokončený projekt "traktor by hajney 3". Bude-li otava k sušení tak to bude první akce která prověří případné další nedostatky.
časem bych chtěl koupit ještě valník s SPZ, když bude příležitost. Prostě jsem vyměkl a už nechci jezdit po silnici strojem bez SPZ.
Matúš
Re: hajnýho sedmdesátka
#2 Nový příspěvek od Matúš »
Spravil si dobre, homemade nikdy nebude to čo továrenský stroj 8) Veľa šťastia a nervov pri opravách :friends:
zetornd
#3 Nový příspěvek od zetornd »
Hajney, Hajney - celkem Ti to dlouho trvalo, než jsi zakoupil tovární stroj s doklady. S tím vlekem snad budeš postupovat rychleji. Co nejméně překvapení při rozebírání a opravách stroje.
Ahoj
hajney
#4 Nový příspěvek od hajney »
Tak sušení se nekonalo. Tak jezdím na louku sekat krmení.
Musím ty kola dát normálně na úzko, zbytečně mi to ubírá ze záběru rotačky.
Vladimír2
#5 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...aby si pořídil sériovku říkám každému , kdo chce hospodařit a ne si jen hrát na políčku. Přeji ať dobře slouží...
pavel sk
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Pekné 8)
hajney
#7 Nový příspěvek od hajney »
Tak dneska to vypukne. Začnu rozebírat traktor. Plán co je třeba opravit:
-odpružení přední nápravy
-musím sehnat novou přední litinovou vanu
-teče nafta kolem vstřikovacího čerpadla
-seřídit ventily motoru
-oprava spojky pojezdu a náhonu
-oprava 4-tého rychlostního stupně a přetěsnění převodovky
-oprava uzávěrky diferenciálu
-oprava brzd
-výměna gufera v portálu
-přetěsnění hydrauliky
-vyvaření spodní části kabiny
potom by to chtělo asi nalakovat a ještě nevím co s kapotou. Ta je dost poničená, kdyby se mi povedlo sehnat ten novější, hranatější typ kapoty za dobrý peníz...
Odhaduji (doufám) že to mým tempem zvládnu za dva měsíce :) jak bude co fotit tak budu přidávat fotky. bude toho plná dílna.
DEF110
#8 Nový příspěvek od DEF110 »
Tak to přeju hodně zdaru a nervů :)
S odpružením nápravy (k tomu dáš asi i nový čepy, uvidíš jak to bude vylágrovaný.. apod), brzdama a uzávěrkou, jsem začal loni, co se mi dostala naše 70tka do ruky... Letos jsem začal s hydraulikou a traktor byl na čtyři velký kusy. Když rozděláš převodovku, rozděláš i rozvodovku a koukneš na diferenciál a zjistíš, že je to všechno marný :) Já už jsem ve fázy, že převodovka je nově udělaná i se spojkama, rozvodovka je taky udělaná, ne už nově, ale vymezuju vůle, teď o víkendu jsem nasadil komplet přetěsněný portály (ložiska se v litinovém obalu samozřejmě protáčela). Kabina je rozebraná na rám, aby se mohla vyvařit a o nový kapotáži na předek, o který jsem také přemýšlel už prozatím nepřemýšlím, protože jen samotný těsnění na skla bude zase ranec :) Peníze jsem přestal počítat a hydraulika ještě leží na kousky ve stodole. Ale už to nesmím vzdát a naopak je třeba vydržet, proto Ti přeju ještě jednou hodně zdaru a nervů! ;-) (vlákno si nezakládám, ale budu Tě sledovat, jestli procházíš stejným vývojem jak já :) )
Ať se daří...
zetorak jirka
#9 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Tak to ti taky nezávidím, naplánoval jsi si pěkný sousto, to je totální rozborka a nervovej kolabs, :smich: Přeju hodně štěstí a úspěchu.
hajney
#10 Nový příspěvek od hajney »
Tak snad se toho neobjeví moc navíc. Třeba to protáčející ložisko v litině by se mi moc řešit nechtělo. První fotky (dělám to po chvilkách po práci tak to nejde tak rychle)
DEF110
#11 Nový příspěvek od DEF110 »
Tak zázemí Ti celkem závidím :) Ve stodole už je kosa jako prase a musim brát všechno co jde do tepla do garáže. Obal portálu jsem pod ložiskama hustě kolem dokola naťukal důlčíkem a pak namazal lepidlem, ložisko narazil a budu dělat, že to drží, poněvadž nový obaly kupovat nechci :) Jinak já měl poloosy od gufer vydřený až o 1.2mm na průměru a na každý straně bylo jiný (jedno červený jednobřit a druhý černý), takže jsem stočil poloosu na průměr 78mm a koupil gufera 78-100-13. No uvidíš, až se k portálům dopracuješ :)
hajney
#12 Nový příspěvek od hajney »
jak jde o to něco rozebrat,to by mi šlo
zázemí mi chvíli trvalo vybudovat a dneska bych už bez tepla v zimě nefungoval.
hajney
#13 Nový příspěvek od hajney »
čáry máry fuk
pavel sk
Kde si podel volantovu tyc s volantom???
red.bill
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Sundal, nezvedne výš boudu aby projel i s volantem. Někdy ti volant spadne sám, někdy má co dělat i ten origo stahovák. Takže předpokládám, že to sundal komplet celý.
Zpět na „Zetor 5011-7045“
