New traktor DDMT 22 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
DODOTRAK
Re: New traktor DDMT 22 4x4
#16 Nový příspěvek od DODOTRAK »
;-) Zdeno zmena je život :smich:
zde
#17 Nový příspěvek od zde »
pred týmto čo mam teraz , som mal klbak , - ešte stale som si nejak nezvykol :smich: klbak sa otočil na kúsku .
DODOTRAK
#18 Nový příspěvek od DODOTRAK »
dávam nápravy relatývne blízko od seba a tá náprabva kubota má rajd ako sviňa koleso sa vytočí skoro 50 st.
Toreto
#19 Nový příspěvek od Toreto »
Presunuté :friends:
Držím palce som zvedavý na tento stroj :)
pesvi
#20 Nový příspěvek od pesvi »
Prace ta caka este strasne vela ale komponenty mas dobre a si sikovny.Prajem vela zdaru.Este prehodnot ten vyvodovy hriadel.Ja mam vsetko zavesne naradie pohanane hydromotormy a nemenil by som ani za svet.Pripojis dve hadice a neriesis dlzku kardanu pri rôznych zariadeniach alebo zalomenie kardanu.Daju sa poriesit aj naozaj velke vykony.Ja mam napr vybracne brany ktore dokazu odobrat dost podstatnu cast vykonu motora a nieje problem.Pokial mas cerpadlo pohanane od motora tak neriesis v tvojom pripade neriesitelny problem s odstavovanim PTO pri stlacenej spojke a ver ze nastanu situacie kedy ta to naserie.
DODOTRAK
#21 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Vývodovy hriadel už je jednak neskoro prehodnocovať už je 80 percenr hotové viem že dnes sa to dá riešiť hydropohonmi ale všetko zavesné mám už na kardan a va doterajšom traktore mám PTO od pojazdu a za tie roky mi to nerobilo problemy a teraz to bude ešte lepšie pretože pri dosiahnuti otačok motora 2000 budú otáčky vyvodaku 540 a bude sa točiť aj pri neutrali čo pri rychlom vyradení rychlosti pri niektorom náradi ani nepostrehneš a vyvodak sa bude točiť rovnakým smerom aj pri zaradení spiatočky to som doteraz na starom traktore nemal.
DODOTRAK
#22 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Jedna otázočka páni čo si myslíte o použití hydraulicko prevodového oleja do skryne spomalovacieho prevodu a dyferáku vojke sa tam cca 30 l chcel by som odtial brať olej aj do hydrauliky a buď samostaným čerpadielkom alebo od spiatočneho toku domazávať prvu prevodovku aj redukčnu .
Atlan
#23 Nový příspěvek od Atlan »
Nevymyslaj blbosti. Hydrauliku zvlast nadrz a ziadne piliny z prevodovky.
DODOTRAK
#24 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Atlan píše:Nevymyslaj blbosti. Hydrauliku zvlast nadrz a ziadne piliny z prevodovky.
:D počuj ty chytrolín počul si ty aj o sacom filtri ?? a vieš že zetor alebo john deere používa olej z prevodovky aj ako hydraulický !!
Ja sa nikdy nezamýšlam nad tým ako by to nešlo ale ako to pojde ;-)
murár
#25 Nový příspěvek od murár »
Tak ako si napísal! Filter na hydrauliku a máš o starosť menej z nádržou. Ja mám extra nádrž na hydrauliku a otec zmiešal hydraulicky a prevodoví olej asi 1:1 a hydraulika mi pracuje v pohode! 8)
Atlan
#26 Nový příspěvek od Atlan »
Len nezabudni ze tie filtre ti treba dva. Jeden saci a jeden tlakovy za cerpadlo. 25u.
Teda ak to ma za nievo stat.
DODOTRAK
#27 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Zdravím páni traktoristi,
Žial práce na novom stroji kôli nedostatku času viaznu takže nemám vám ani čo ukázať.
Tak aspom pár fotiek z toho čo som stihol porobiť.
Prídavna prevodovka na vývodový hriadel a hydročerpadlo je už skoro hotová.
no a dnes sa zadarila príruba na spojenie prevodovky š 5q a prídavnej Niva
a rozhodol som sa pridať ešte k pohonu vývodoveho hriadela hydromotor s tým že bude vypínatelný náhon tak že buď bude vývoďák hnaný od prevodovky alebo hydromotorom
Ondras83
#28 Nový příspěvek od Ondras83 »
Ahoj Dodo, jak budeš řešit vyrazeni difu v niva převodovce? Budeš to vyrábět celý nový nebo upravovat originální?
DODOTRAK
#29 Nový příspěvek od DODOTRAK »
Diferencial v prídavnej prevodovke Niva ide von a vyrobí sa nový diel s tým že sa zachová pripájanie predneho náhonu budem to čoskoro robiť tak sem dám potom foto.
Ondras83
#30 Nový příspěvek od Ondras83 »
ja si totiz trosku lamu hlavu nad tim, jak upravit original dif, aby se vyradil, ale pritom tam zustal, nemuzu vyrabet vsechno novy
