Pepina II DaewAro
- pinkygsx
Pepina II DaewAro
Abych se nenudil pomalu sháním další díly na další traktůrek, bude to tak nějak kopie Pepiny, tu a tam něco udělám jinak a lépe.
Komponenty co se odvědčily:
Vysvětlivky: (M) - už mám doma
- Motor Daewoo Tico (M) ( + převodovka Daewoo Matiz (řezení lanovody) se zavařeným diferenciálem
- rozvodovka Aro 10 (M)
- nápravy Aro M461 (M) - ještě nezkrácené) zas na takových 125-130cm na kraje kol
- kola 6x16 (M) oproti Pepině menši
- Materiál na rám mám doma krásné 2m vinkgl 65x65 tak dám vždy dva k sobě a udělám z nich jekl 65x65 což si myslím že by mohlo být dost pevné
- pak už jen sehnat nějaké ty malé cajky co jsou potřeba :
- karburátor škoda 100 , sedačku, nádrže, servo čerpadlo a tak dál...........
- Hydraulika bude zase ze serva a asi tři okruhy
- řízení bych chtěl udělat malinko jinak přes hřebenovu převodku
dárce náprav a kol
věci dovezené od táty z jeho nerealizovného traktůrku
motor Daewoo Tico a rozvodovka Aro
Taď už jen najít nějaká čásek a pomalu na tom tu a tam něco udělat
dárce náprav a kol
- Ondras83
Re: Pepina II DaewAro
nesvarel bych ty vingly do sebe, zkrouti se to, ja to udelal (zavrel 80tku ucko 5mm plechem) a pokroutilo se to, at jsem to svarel, jak jsem chtel
Taky bych se s tím netrápil.Spočítej si náklady na elektrody(které jak píšeš jinde jsou drahé),energii,práci a zjistíš,že jäckl je levnější.A kolikátou Pepinu už stavíš?Čtvrtou?
- pinkygsx
když já ty vingli dostal zadarmo stěnu to má jako svina silnou, samožejmě že to nebudu vařit v celé délce.
a nejdelší rovná číst která tam bude má metr v kuse.
Pepina to bude druhá a tady už bych se pokusil udělat i vývod na nářadí.
Odkud ten vývod na nářadí budeš tahat?
- pinkygsx
No chtel bych z rozvodovky z druheho konce vstupu do ni.
Vyslapnres spojku a vyvod stoji, pouvazuj o inom rieseni.
- pinkygsx
Tak to.myslim nevadi kdyz bude vyvod stat, kdyz ho budu potrebovat na miste dam na rozvodovce Neutral. Spis ted premyslim jestli ten vyvod nebude mit malo otacek, kdyz bych za to dal jeste jednu prevodovku tak ty budou spise zmomalovat ze? Mam tu malinkou prevodovku z moskvice.
Tady je matros na ten ram, myslite ze by se to moc kroutilo? Je to matros jako prase.
Záleží na tom co chceš vývodem pohánět. Na sekačku je ale takový řešení přinejmenším nevhodný.
- pinkygsx
a on by se měl točit stále bo co?
Ano mal. Zapnes ho a toci sa az kym ho nevypnes. Vymacknutie spojky nema vplyv. Ked napr kosis a by si zastal tak nize zastanu cuvnes do travy roztocia sa opacne pri cuvani.
Pri rotovatorovani na konci vymacknes spojku aby si zastal na konci policka tak je fajn aby rotovator pracoval, este budes chciet 30cm popotiahnut a z beziacim rotovatorom to cez spojku spravys. Z pevnym vyvodom nie.
- pinkygsx
ahaaa no tak to by musel jedine z motoru ten se točí stále..... páč z převodovka je až za spojkou
Přesně tak.
- pinkygsx
Tak to moc moznosti teda nemam
Řekl bych, že možnost máš pouze jedinou, tedy udělat to podobně jako já.
Pak záleží přední vývod kliky a uložení řemenice je dostatečně robustní. U motoru favorit je.
