Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je úte říj 22, 2019 11:04 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: úte dub 25, 2017 1:10 am
Offline
Potřebuji radu a pomoc, u motoru cirkulárky GWS 700 EC (prodejce GÜDE, výrobce nejspíš nějaký Číňan) se mi protočil stator a orvali se všechny dráty uvnitř, následný zkrat odpálil elektronickou brzdu, která je součástí spínače. Spínač mi prodejce dodal nový a motor jsem dal chlapíkovi, co se živí převíjením motorů opravit. To se částečně podařilo, motor běží, ale při vypnutí nefunguje správně elektronická brzda, motor se šíleně rozvibruje a nezastaví se. Chlapík motory umí, ale elektronice moc nehoví. Potřeboval bych vědět princip elektronické brzdy, co změřit aby ověřil že elektronika funguje správně. A schéma vnitřního zapojení motoru, zda tam není nějaké nestandardnost (není tam klasika svorkovnice hnězda trojúhelník, ale jen tři fáze a dva vývody tepelného čidla). V originál servisu mi neporadili, oni nic neopravují, jen vyměňují celé díly a vnitřní zapojení nevědí :evil: . Strejda Google podle označení motoru a spínače (viz foto) bohužel nic rozumného nenašel :-/ . Neměl jste někdo tenhle stroj rozebraný, nebo nevíte o někom, kdo by uměl poradit? Díky.
Obrázek Obrázek Obrázek
imag
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte dub 25, 2017 10:54 am
Offline
definuj tu elektroniku bude to nejspíš nějaký usměrňovací blok pro brzdu
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte dub 25, 2017 6:40 pm
Offline
Brzdi sa jednosmernim napatim do cievky statora. Napatia cca 60V prud min 5A, ber to orientacne.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte dub 25, 2017 7:03 pm
Offline
vykasli sa na brzdu a zapoj tu ako normalny motor , akurat ti bude dlhsie dobiehat .
_________________
Zabi bobra zachrániš strom
viewtopic.php?f=13&t=65774
nieco z youtube https://www.youtube.com/watch?v=ccHsHKJeGVw&t=52s
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte dub 25, 2017 9:08 pm
Offline
Vykašlat se na brzdu nejde pak ta cirgule s 70cm kotoučem dobíhá 15 minut.
Pokusím se udělat fotku té elektroniky, ale co si pamatuji jsou tam jen nějaké triaky v usměrňovači bych čekal diody.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte dub 25, 2017 10:28 pm
Offline
Pokud nebude treba regulace staci napajeci trafo usmernovac a casove rele pripadne stykac.
_________________
Svareni to je moje:)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 10, 2017 1:02 am
Offline
Vyřešeno.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 10, 2017 1:26 am
Offline
a jak?
_________________
-můj dědeček-
download/file.php?id=122772&mode=view
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned kvě 21, 2017 9:44 pm
Offline
Špatné vnitřní propojení motoru, termopojistka byla připojena na střed hvězdy místo na jednu z fází.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Janci a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
