Motorový žací stroj MF70
Zdravím kolegové, tak se musím pochlubit co jsem sehnal,
přivezl jsem motorový žací stroj MF70 s poruchou pohonu - něco je zaseklé v převodech.Řadí ,ale kola se venku nehnou. Resp.jen o pár centimetru a zaseknou se jako by narážely do něčeho kovového a dál se nehnou než jen zpět o stejnou vzdálenost co šlo pootočit vpřed.
Předchozí majitel ( cca.64 roku) kousek od města Kraliky říkal, že prý kdysi v minulosti před 9 roky dali nové zapalování, něco těsnily na hřídeli u kol aby neutíkal olej a prý moc nenasekala.
Po opravě vyjeli na pole sekat a v mírném kopci se zaseklo pravé kolo.
Stroj dotáhli prý z pole zpět do vesnice a zůstal v koutě doposud až do prodeje.
Chtěl bych ji opravit ( až zjistim co je v kolech zaseknuté, že se neotáčí ), udělat zadní napravičku se sedátkem abych zatím nelital v terénu po nohách (zdrav.problém s pravou nohou).
Tady jsou fotky.
Tady jsou fotky.
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
Re: Motorový žací stroj MF70
Na 90 % http://www.blazek-jbl.cz/snekove-kolo http://www.jamivsetin.cz/products/snekove-kolo-mf70/
Zkus popremyslet o 4 dobem motoru
Čeština neni moje silna stránka. Raději píšu bez diakritiky.
přesně tak šnekové kolo je bez několika zubů, stane se to při nárazu třeba do pařezu při sekání, to samé měl soused, taky se dalo pohybovat kousek dopředu a zpět. Jinak po vyřazení rychosti musí jít volně tlačit...
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
Děkuji za příspěvky.
Zatím je MF-ka jen vytažená z auta a nanošená do sklepa k ponku. Koukal jsem na odkazy a dobrá volba.
Objednám je než to rozdělám. Měl jsem za to,že to je pravá poctivá česká práce, že to něco vydrží a ne,že se to nárazem do strom rozbije. To je pro mě překvapení.
Já teda nevím, ale ND se kdysi objednávali po rozdělání stroje a soupisu všeho, co je třeba i když je základ závady znám. Taky mě překvapil "soud" nad výdrží. O jakém nárazu do stromu je zde řeč? Zatím se tato informace nikde neobjevila a kdo ví, co to má všechno za sebou. Kdyby ta MFka byla v tebou popisované kvalitě, už dávno by neexistovala. Ona se totiž na stavu mohla podepsat i letítá obyčejná "práce se spojkou":
Ja jen napsal ze na 90 % to bude ono, meli jsme to nekolikrat ale to bylo za doby kdy se sni delalo vse tahal se vlek se drevem adt.
Jinak s objednavkou pockej az po rozebrani, muze to byt i neco jineho.
Dokonce kdysi sem pri sekani chitil i patku od sloupu MF zacala hrabat prihli se prsty ale prevodka byla OK.
Neni to az tak spatny stroj ale motory se nezdarili asi i proto ze sme to delali v licenci. Oryginal vypadal jinak mel sem moznost to vydet a zasl jsem bohuzel se to u nas v republice opet predelalo.
Mame u ni Hondu GX 340 zrusil jsem reduktor a je to o necem jinem. Meli jsme http://www.jamivsetin.cz/products/mf70-rzs70/ ta mela jeste lyzi a nemela volnobezku. Pak se pujcila s volnobezkou a spodnim talirem a je to take nekde jinde.
petr laz - o tom 4-taktním motoru jsem zde četl v jiné vláknu a docela mě to zaujalo. Otázka jak ho tam přidělat a kde sehnat za rozumnou cenu.
Ta z odkazu je pěkná,ale já mám lištu s délkou cca.120 cm.
Tu co mám já je ještě špinavá od sena.
Majitel MF mi říkal,že se motor - resp.karbec musí silně přeplavit až to z něj poteče a pak to prý jde nastartovat.
Pepik_Plzen - po vyřazení jakékoliv rychlosti se nic nezmění a pojezdová kola jsou stále zablokovaná.
Otazka predelani je mezikus a zalezi na motoru ja ho koupil za 6500 kc a mel reduktor ten musi jit pryc.
petr laz - ten mezikus je ten reduktor jak píšeš??
Reduktor neni ten mezikus.http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=30292 projdi tohle vlakno, nechci nikomu delat reklamu.
Soused by ještě nějaké díly měl mít,zjisti co potřebuješ a kdyžtak se ozvi,poptám se ho.Honza_2 píše:Zdravím kolegové, tak se musím pochlubit co jsem sehnal,
Tady jsou fotky.
Co jsi za to vysypal?
Mám doma nevyužitou převodovku na rozebrání tak dej vědět až zjistíš co té tvé je, pokud budeš mít zájem.
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
Startovani presne jak nekdo psal, proplavit karbos az to zacne tyct. 4takt bez tlakovyho mazani bych tam nechtel. Pokud mas jen roviny tak ok, ale jestli mas i nejaky strane, tak na prd.
No stum tlakovym mazanim je to take vseliake u 4t. Ale pochybujem zeby niekto stou tazkou frezou kosil 45st svahy. Ten 4t tiez nieco zvladne.
