zaměna pneu 6,00-7,50
- rimmerworld
Re: zaměna pneu 6,00-7,50
Velmi pekne dakujem za nazor
- rimmerworld
Este jednu vec by som sa chcel opytat , kedze sa stale neviem rozhodnut . 6x16 a 6,5x16 nie su rozmerovo az tak rozdielne:
6,50-16, 8pr SEHA KNK50
Šírka:177mm
Vonkajší priemer:762mm
6,00-16, MitasTD13
Šírka:169mm
Vonkajší priemer:735mm
Maju tie male rozdiely tak citelny dopad na spravanie sa traktorika?
Šírka:177mm
6,00-16, MitasTD13
Šírka:169mm
No když dáš ty 6,5 , tak budeš mít o 0,6km vyšší maximálku
A ta šířka ti hodí o pár kg vyšší tažnou sílu
Záleží co potřebuješ, tady je ten rozdíl malý, většinou každý mění za 7,5
Mám na mt8 132 pneu 7,50-16,kola roztahlý na doraz,a otočený disky.Při plném rejdu gumy o sebe chytají,ale stačí si to pohlídat.V lese, na polu, na silnici super.
- rimmerworld
tak uz som sa rozhodol...budu to len 6,50-16 TT 8PR KNK50 ÖZKA. tam nemusim nic otacat a upravovat ..a hlavne mi Juraj Suhaj pisal, ze s tymi 7,5 a jednovalcom nebol velmi spokojny...tak vyriesil moju dilemu hadam budem spokojny
Potom dobre poreferuj, ako si spokojný . Tiež sa mi rozmer 6,50 na TK-čku s jednoválcom pozdáva najviac, bohužiaľ praktickú skúsenosť nemám . Ale rozmer 6.00 sú žiletky, zarezávajú sa.
- rimmerworld
Krása
Mužete mi napsat prosím hloubku dezénu u nových pneumatik 6,00 a 7,50
Děkuji předem
Děkuji předem
- rimmerworld
Vcera som meral hlbku dezenu na rocnych mitaskach 6-16 a na novych 6,5-16 ozka. Nie je to nejak velmi presny udaj, kedze je tam sikma hrana ale, ale na oboch bola hlbka cca rovnaka 17 mm. Ako to je pri 7,5 neviem.
Tak tyto pneumatiky vypadají velice dobře a přiměřeně.
Ahoj muže někdo porovnat rozdil 6,50 a 7,50 ? nevim, které koupit. nějaké zkušenosti? výrobce? diky
Já jsem se na ty 7,50 těšil, ale dnes už bych to neudělal.
6,50x16 je mnohem lepší volba.
Ty větší kola traktor zbytečně zrychlí a vadí to u rotavátoru a mulčovače.
Zvýšení o 5 cm je znát na poloze nářadí, zvláště pokud je originál starý závěs. Ani FDZ závěs to moc neřeší.
Také mám některé orání, kde už jsem hodně nakloněný - při orbě Ponem na střed.
Tiež som pozeral po 7,50 namiesto doterajších 6,50, ale keď som si uvedomil že mám alternatívne aj dvojmontáž a teda musel by som meniť 8 gúm + prezúvanie Kdeže, ostávam pri 6,50 Teraz mi vystali z Laguny zimáky 205/55R16 , tak ich použijem ako trávne gumy. Len musím kúpiť alebo vyrobiť podložky na zmenu rozteče.
