Kĺbový traktor - stabilita
Moderátoři: Tata, Tom
johny66617
#1 Nový příspěvek od johny66617 »
Zdravím, chcel by som kúpiť kĺbový traktor a zaujíma ma akú má stabilitu v teréne, pretože by som ho chcel používať aj na vozenie dreva z lesa. Počul som, že so stabilitou to nie je nič moc, tak som zvedavý aké máte skúsenosti. Ďakujem.
pejo
Re: Kĺbový traktor - stabilita
#2 Nový příspěvek od pejo »
Treba hlavne rozšíriť, lebo malotraktor s úzkym rozchodom kolies sa prevráti aj v kolaji po veľkom traktore. pri zalomení, ako keby sa rozchod zmenšil a priečna stabilita sa zníži. Každopádne by som doplnil na traktor ochranný rám a jazdiť aj v lese len za triezva.
Nissan Patrol K260, traktor Pejo 4x4 vo výstavbe.
milstav1
#3 Nový příspěvek od milstav1 »
Tk musíš rošířit na max plus otočit na dikách a do kol zavaží a traktor je nepřevratitelnej ale pokud nepoužiješ rozum tak převrátíš cokoliv já měl mt8-132.2 a nikdy sem ji nepřevrátil an v lesi ani jinde
tk14
#4 Nový příspěvek od tk14 »
Milstav má pravdu mám TK 14 a šouplo mě to v lese do stráně,myslel jsem že je hotovo a převrátí se,nepřevrátil,s tou kácivostí to není tak hrozné jak se povídá,kola mám rozšířená na max,disky normál ne otočené,bez závaží,nutné je myslet a ne zapnout klíček a vypnout mozek 8)
Orešanec
#5 Nový příspěvek od Orešanec »
Maximalny rozchod kol a zavazia v kolesach, znacne obmedzia moznosti prevratenia v terene. Solo traktor bez naradia, alebo ineho bremena v ramenach, v tejto kombinacii, prevrati uz len uplny magor. Ale ak mas v zadu zavesene na ramenach nejake bremeno 300kg v tahu do kopca a s tym sa chces obratit tak velky pozor. Tu, uz to tak zlozite na prevratenie nieje.
Osobne som este neprevratil, ale s plnym nesenym 200l rosicom som mal namale.
sten
#6 Nový příspěvek od sten »
jojo jetotak ja mam nes čerta 200kg a jelykož je velka paka tak se musim na malý poloměr otačet ane to vzit do plna 45.stupnu.tobych byl naboku.tak davam bacha jinak v pphodě když maš mozek v hlavě.i zetora sem vyděl na boku.když nemysliš tak doplatiš.
milstav1
#7 Nový příspěvek od milstav1 »
sten píše:jojo jetotak ja mam nes čerta 200kg a jelykož je velka paka tak se musim na malý poloměr otačet ane to vzit do plna 45.stupnu.tobych byl naboku.tak davam bacha jinak v pphodě když maš mozek v hlavě.i zetora sem vyděl na boku.když nemysliš tak doplatiš.
Kdyby jenom zetora ale i casse z dvojmontážkou :'( :'(
PULDrapalik
#8 Nový příspěvek od PULDrapalik »
Když dáš plný rejd,tak na stranu kde máš kola daleko od sebe je traktor náchylnější k převrácení,zatim se mi povedlo jezdit po třech a to jak se zvedly přednim tak zadnim kolem,i na zadní se to dokáže postavit,zatim jen jednou sem to málem převrátil na stranu při jízdě rovně,ale to byl taj¨kový náklon že sem se neudržel na sedačce. Pravda je že všechno jde,takže i převrátit!
sten
#9 Nový příspěvek od sten »
milstav1 píše:
no takto musel být mazec tose stalo tobě nebo někomu jinemu a coho převrhlo rozkoupane nařadí nebo velkej vlek
milstav1
#10 Nový příspěvek od milstav1 »
sten píše:
milstav1 píše:
Neboj mě seto nestalo a kolikrát sem rád že se udržím v sedačce viděl sem to na fotkách
Tom
#11 Nový příspěvek od Tom »
Chlapi, když posunu náboje kol úplně na konec poloos a otočím disky, na jaký rozchod kol se dostanu?
TomAgro@seznam.cz
milstav1
#12 Nový příspěvek od milstav1 »
Tom píše:Chlapi, když posunu náboje kol úplně na konec poloos a otočím disky, na jaký rozchod kol se dostanu?
Čoveče rád bych ti to řek ale už si to nepamatuji
Tom
#13 Nový příspěvek od Tom »
No v návodu píšou že rozchod lze plynule měnit do nějakých 1000 mm, ale to je podle mě na neotočených kolech... Zajímalo by mě, jak to je když se kola otočí.
TomAgro@seznam.cz
milstav1
#14 Nový příspěvek od milstav1 »
Tom píše:No v návodu píšou že rozchod lze plynule měnit do nějakých 1000 mm, ale to je podle mě na neotočených kolech... Zajímalo by mě, jak to je když se kola otočí.
Kurnik nechci napsat nejaké nesmysle ale mám takoví tušo že to bylo 125 cm ale ruku do ohně zato nedám
robert xxx
#15 Nový příspěvek od robert xxx »
Ked mas gumy 6/16 tak rozchod na stred je 100 cm. Vysunute a otocene na diskoch.
Zpět na „Ostatní“
