MT8-070, 075 Rotavátor AKR-122 - návod + seznam ND?
Moderátoři: Tata, Tom
strafnik
#1 Nový příspěvek od strafnik »
Zdravím, nemáte někdo návod k použití + seznam ND na rotavátor AKR-122 ?
Díky. :)
pepa_11
Re: MT8-070, 075 Rotavátor AKR-122 - návod + seznam ND?
#2 Nový příspěvek od pepa_11 »
Katalog ND na AKR-122 mám, návod nikoliv. Před 2 dny jsem to naskenoval, problém bylo velké rozlišení a tím velké soubory. Dnes jsem to upravil, tak to snad půjde vložit.
Zdraví Pepa!
Přílohy
strafnik
#3 Nový příspěvek od strafnik »
Převelice ti děkuji, nezlob se, že tě otravuji, nemohl bys odšroubovat ty 2 matice krytu řetězového převodu a nafotit mi obsah? Nějak si z těch obrázků seznamu dílů nemůžu sestavit jak vypadá napínání toho dvojitého řetězu. Mám tam na šroubu nasunutý takový dřevěný špalík, možná je to tak správně, co já vím.... Koupil jsem celkem na pohled zachovalý ale dost starý strojek. Při výměně oleje z převodovky vyteklo tak litr vody a pak trochu mastného kalu. Nalil jsem oleje do tří čtvrtin zaplavení ozubených kol, raději zatím nepátrám jak vypadají ložiska, protože teď jezdím hlavně s mezinápravovou sekačkou na skutečný zátěžový test rotavátoru ještě nedošlo. Jak se mažou ložiska hřídele nožů? Nenašel jsem žádnou mazničku? Chystám si to všechno raději dopředu ať něco nezničím. Ty náhodou nemáš 075?
pepa_11
#4 Nový příspěvek od pepa_11 »
Já mám MINI-070 s původním motorem B&S 11 HP. Co se týká nafocení, tak se budu snažit, doufám, že to nebude trvat jak to skenování.
Ten řetěz DUPLEX je opravdu napínán dřevěným špalíkem. To je snad funkční. Na pole to moc nepoužívám, pamatuji závadu, kdy na tvrdším pozemku se hřídel přestala točit. Typoval jsem to na převodovku nebo drážkování na řetězovém kole. Zjistil jsem, že otřesy se uvolnil šroub na hřídeli nožů a řetězové kolo vyjelo z drážek. Stačilo ho nasadit zpět, jaké to bylo překvapení, že hřídel je o centimetr kratší než je šířka kola. Řádně jsem šroub utáhnul, a další překvapení. Nožový hřídel se neotáčel. Chybí tam asi nějaká rozpěrka, co by bránila posunu hřídele na bočnici rotavátoru. Neměl jsem náladu to rozdělávat, takže jsem šroub vyšrouboval, namázl lepidlem na závity a utáhl s citem, aby se hřídel otáčel.
Píši Ti to proto, aby jsi viděl jaký to je prototyp, ten rotavátor.
Zdraví Pepa!
Tom
#5 Nový příspěvek od Tom »
:smich: No jak to tak čtu a vidím na svojem Minim, tak ho i jeho příslušenství vymysleli a narýsovali na několikadenní pařbě, protože jinak nevím :typek:
TomAgro@seznam.cz
pepa_11
#6 Nový příspěvek od pepa_11 »
Pro Stafnika!
Zde jsou fotky napínání řetězu u AKR-122:
Zdravím, Pepa
strafnik
#7 Nový příspěvek od strafnik »
Díky Pepo! Tos mě uklidnil, mám to samé :) .
pepča
#8 Nový příspěvek od pepča »
Mám dotaz, nevíte někdo, jak je uchycené horní zubové kolo na hřídely převodovky. Celé jsem je očistil a nemůžu najít žádný spoj. Vypadá to jako z jednoho kusu. Tak se raději ptám než začnu rozdělávat něco víc.
BeranekCZ
#9 Nový příspěvek od BeranekCZ »
Zdravím. Byl by někdo schopen (klidně rukou na papír a vyfotit) přeměřit a nakreslit ta pomocná kolečka u rotavátoru (po kterých rotavátor jede)? Aby se podle toho náčrtku dala vyrobit kopie. Děkuji.
Zpět na „Ostatní“
