Poloosa TZ-4K-14
Poloosa TZ-4K-14
Zdravim
Potreboval bych radu. Nemohu sundat loziska ani ozubene kolo z poloosy. Chce to lis nebo jak se to da sundat kdyz stahovak to nebere.
A za další. Dneska mi prisla nova polosa a nema vubec zadny drazky na nasazeni ozubeneho kola jako jsem videl v katalogu kdyz jsem ji objednaval. Takze ted vubec nevim jak tam teda to ozubene kolo drzi a prenasi silu na poloosu.
Re: Poloosa TZ-4K-14
Já jsem to kolo také chtěl vylisovat, až pak mě došlo, že to je jeden kus.
Na ložisku jsem autogenem nahřál dva červené flíčky a majzlem to šlo odlepit.
Ony jsou minimálně 2 typy poloos co jsem měl v ruce. Jedná má ozubení a jedna je nalisovaná asi za tepla. Taky jsem na té lisované nemohl sundat ložisko, ale ruský lis si s tím poradil a vzal i tu poloosu ven.
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
Moc tomu ted nerozumim. Jeden kus to byt nemuze kdyz je zvlášť poloosa a ozubene kolo. A ma ta polosa drazky nebo proc mi prisla bez drazek na ozubene kolo?
To se teda divim ze je tam to kolo jenom nalisovany a neprotoci se. To teda nemam poneti jak to sundam dolu.
Tak ještě jednou. Jeden typ poloosy má drážkování a v ozubeném kole je taky drážkování (tak jak je to nakreslené v katalogu). Druhý typ nemá drážkování a lisuje se: http://eshop.agroad.cz/files/thumbs/mod ... 829586.JPG
Jak to sundáš - ale jak tam bude držet ta nová hřídel.
Proč to vůbec měníš ?
Jsou uplne vymlaceny drazky na kameny co drzej buben. Tak musim dat novou poloosu a novej buben
Když o tom ještě přemýšlím, tak si opravdu myslím, že jsem si to prohlížel pečlivě a usoudil jsem, že jde o jeden kus. Hřídel není tak dlouhá, aby to v té době nemohlo být z výkovku.
Ty drážky by šly vyvařit a hřídel nastříknout.
Ty vymlacené dražky jsem kamarádovy vyvařel návarovu elektrodou na zuby lžice k bagru.
Přímou bruskou znovu vybrousil, pokud bys chtěl jak postupovat, napiš.
Problém je že někdo dál moc tvrdé oceli kameny.
Poloosa ti přišla bez drážek poslaly ti na typ Mt8-132-30HP to nemá přední brzdy, jinak je to stejné.
Ja mam poloosu novou. Problem je jen jak ji vylisovat. Myslel jsem ze mi prijde s drazkama jak jsem videl a obkednaval z katalogu podle cisla kde je nakreslena drazkovana. Az ted jsem se dozvedel ze jsou dva tipy a ja mam bohuzel zrovna ten lisovanej asi. Jeste jsem premyslel ze bych tu spatnou polosu dal na predek tam brzdi jenom rucni brzda a tak to zase tolik nevadi ze tam bude trochu vůle na bubnu.
- Tata
pod lisem to vytlač, a na novou to nasaď kolo za tepla, ty prěsahy tam nebudou nic moc
Zdravím, mohu se zeptat jak jste do dokázal zapřít ten lis o to ložisko? Nemůžu také sundat ložisko směrem co je ven ke kolu a udělat to musím protože už je téměř po smrti.
Jak je ze zadu ta ségrovka, tak tu jsem sundal, celé podložil a směrem od ségrovky vytlačil hřídel poloosy směrem ven. Bylo to na hodně velkém hydraulickém lisu. Dneska bych to už nedělal, lepší vzít flexu a ložisko rozřezat, pokud by nebyla možnost ložisko nahřát a stáhnout.
