Yukon Homokinetický klb
Moderátoři: Tata, Tom
dobrmik
Re: Yukon Homokinetický klb
#16 Nový příspěvek od dobrmik »
kolik máš motohodin že to takhle vypadalo?
dobrmik
#17 Nový příspěvek od dobrmik »
tak jsem koukal a mám to taky uplně vymlaceny.
jak jsi sundal tu těhlici z toho vrchního čepu?to se nějak převlíkne nebo jak?nějak to nemužu dostat dolu :nene:
dvoracek.a
#18 Nový příspěvek od dvoracek.a »
musíš povolit tu velkou matku a vyndat čep, aby šel vyndat musí se sundat řídící klika, ta drží čtyřmi šrouby do těhlice
a zespod je to podobné jen bez řídící kliky a matky
dobrmik
#19 Nový příspěvek od dobrmik »
a jak ten horní čep vyndám?spodní je v pohode ten se přes šroubky vyšroubuje ale ten horní?matku mám dole i páku řízení.
dvoracek.a
#20 Nový příspěvek od dvoracek.a »
to jsem dělal tak že jsem dal velkou podložku s velkou dírou aby prolezl čep a ní sem postupně přidával malé podložky, povolit přidat utáhnout a zase dokola...
taky mi to šlo blbě, s prvním sem se mrcasil půl dne... :)
dobrmik
#21 Nový příspěvek od dobrmik »
Tak mam opraveno.Ale cena za nd byl tedy randál.těleso křížku 2300 a jeden čep 1000 + ložiska.
příště budu muset nechat vyrobit.
minomik
#22 Nový příspěvek od minomik »
Zdravím Chcel by som si kúpiť kardanový hriadeľ s preťažovaciou spojkou k prídavnému zariadeniu za malotraktor Yukon W5033 r.v. 2004, 43HP, 34kw
Aká je Max. sila krutiacého momentu na vývodovom hriadeli traktora v KN? Je nejaký pomer medzi výkonom traktora a max. sila krutiacého momentu na vývodovom hriadeli traktora ?
Z Wisconsinu mi prišla takáto odpoveď na túto otázku.
DLE TECHNIKŮ LZE KRÁTKODOBĚ / DO 1 HODINY / ZATĚŽOVAT VÝVODOVÝ HŘÍDEL NA 90-100% , DLOUHODOBĚ JE DOPORUČENO NA 70%.
DavidK
#23 Nový příspěvek od DavidK »
Zdravím všechny, chtěl bych oživit tohle téma. Mám sice Mt8 050, ale na co se chci zeptat není snad úplně mimo.
Potřeboval bych vědět, jak poznám, že je homokinetický kloub "zralý" na opravu. Teď jsem kvůli manžetám jeden rozdělal a zjistil následující: pouzdra ve vidlicích a středním dílu kloubu i s čepy jsou bez vůle, takže zde problém není, ale vůli mám a to asi 1 mm mezi středním dílem kloubu a tělěsem(v nákresu č. 6) - pohyb souběžně s čepem. Mezi vidlicí a tělesem vůle není žádná... PS. Fotku sice mám, ale ta nic neřeší, není tam nic vidět a na vložení videa moje znalosti bohužel nestačí. Tento problém je stejný z obou stran kloubu. Poradíte, zda mám už začít řešit výměnu dílu č. 6 - tělesa či to je standartní vůle mezi díly? Z jistých cenových důvodů bych se chtěl vyvarovat následné zbytečné výměny celého kloubu. Díky za odpověď.
Jeňór
#24 Nový příspěvek od Jeňór »
Zdravím já mám Yukona ,oba klouby jsem dělal-jsou tam bez manžet. Špatné kloub v rejdu při jízdě křápe.Dával jsem vše nový ,ale vůle jsou tam pořád.
Takže pokud to nekřápe,tak bych to rozdělal, vyčistil,dal vazelínu na homokinetáky,nový manžety a složil a jezdil. :)
DavidK
#25 Nový příspěvek od DavidK »
Díky za odpověď. Při jízdě se zatím nic neozývalo, tak to udělám, jak píšete.
Ještě se zeptám. Může mít na životnost kloubu vliv stav ložisek v nábojích? Kola mají mírný výkyv a při rozborce jsem zjistil klasická kuličková ložiska s mírnou vůlí...
Jeňór
#26 Nový příspěvek od Jeňór »
Tak to myslím že ne to by ty kola museli mět vůlu aspoň 10mm.,aby to kazilo něco dál,ono když se to chytne rukama za kolo,tak to cvaká třeba 1mm.,ale na ložisku-náboju je to pár desetin.
Když už je to rozhozený,tak bych zkontroloval ty ložiska,beztak už budo hučet.Asi je dal nový dle stavu.
Na Yukonu už so ty ložiska kuželíkový a vůla se dá vymezit dotažením korunkové matice.
DavidK
#27 Nový příspěvek od DavidK »
No, mě už to jedno kolo líce cca 3 - 5 mm měřeno okometricky. O výměně ložisek za kuželová jsem uvažoval, ale teď už na to asi nebude čas. Potřebuju dělat i jiné věci a co jsem tady na foru zjistil, tak to nemusí být jen výměnným způsobem. Bude to muset nějaký čas ještě vydržet
pilinok
#28 Nový příspěvek od pilinok »
Zdravím na fóru. Chtěl jsem se zeptat zdali můžu na Yukona W5033 použít homokinetický kloub z MT8-150,050. V katalogiu ND mají díly jiná čísla. Děkuji. Milan
Zpět na „Technické problémy“
