Motor Slavia 1d90 vysoké otáčky
Moderátoři: Tata, Tom
Reider
#1 Nový příspěvek od Reider »
Zdravím, nejspíš začnu tím že bych popsal problém. Koupil sem malotraktorek, kde je motor z TK 1d90. Po nějaké době startování chytl, ale hnedka vyběhl do vysokých otáček, plynové táhlo ok, nikde není zaseklé - motor nešel zdechnůt, musel sem povolit vysokotlaků trubku. Po X opětovných nastartováních to samé, dělá to i bez sání. Tak mě napadlo jestli jste to už někdo neřešily, nebo mě aspon nenasměrujete. V těchto motorech se nijak nevyznám, mám startér na pravo a vstřikovací čerpadlo taky - nejspíš ten z fotky (podle sání).
Přílohy
thovt
Re: Motor Slavia 1d90 vysoké otáčky
#2 Nový příspěvek od thovt »
Měl jsem stejný problém na klikové hřídeli ve předu jsou regulační kameny chtějí rozchodit a namazat, to je regulátor vstřikovacího čerpadla.
Návod k přečtení http://uloz.to/xAY1Wdu/1d90-pdf
Reider
#3 Nový příspěvek od Reider »
Takže musím zdělat prsa, je něco naco si dát pozor?
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Sundej řemenici na klikové hřídeli to uvidíš, v manuálu je to tam krasně rozkreslené.
Někdo to měl tady na fóru i nafocené už si nepamatuji kdo.
Kameny mají tvar jako palička.
Z kameny jsem hýbal rukama. Nic složte ho to není.
Jen se do toho pustit s rozvahou.
Reider
#5 Nový příspěvek od Reider »
Řemenici jsem právě už sundal, ale nic tam není. V tom manuálu to vypadá že je to hned pod tou řemenicí :-/ takže nejspíš budu muset sundat ty prsa :-/
thovt
#6 Nový příspěvek od thovt »
Tom
#7 Nový příspěvek od Tom »
Píše, že jde o Slavii 1D90, tak dvouválec asi nemyslí, spíš jestli myslí Slavii 1D90 http://agroseznam.cz/cz/agrobazar/detai ... -1d90.html nebo 1D90TA, tak jak je v prvním odkaze od Thovta...
TomAgro@seznam.cz
Reider
#8 Nový příspěvek od Reider »
Nejvíc je podobný na ten motor v prvním odkaze co dal thovt - ten co je na té frézi, akorát mě tam chybí ten plech pod ventilátorem, a řekl bych že mám jinší řemenici, ale jinak vypadá stejně.
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
Jedině to vyfot a dej to sem, ať to vidím rozebrané,ale je to divné, muže to být co jsem neviděl.
Jo našel jsem to ale už je to moc rozebrané http://postimg.cc/image/nlg52w1l5/
Reider
#10 Nový příspěvek od Reider »
Tady jsou fotky. http://reider.rajce.idnes.cz/Motor .. Některé jsou obráceně, všiml jsem si toho pozdě, snad z toho neco pochopíte a poradíte :-/
Tom
#11 Nový příspěvek od Tom »
Jo, tak to je 1D90TA 8)
TomAgro@seznam.cz
Reider
#12 Nový příspěvek od Reider »
Mohli by jste mi napsat nějaké info? Třeba výkon, r.v... nebo je to stejné s tím co jsem si stahl ten manuál? Díky
thovt
#13 Nový příspěvek od thovt »
No koukal jsem naty fotky musíš ještě u toho typu jít dál, bohužel tento typ už neznám, ale začal bych vyšroubovaní šroubů tech plochých, dále sundat ten plech, ty kameny budou ve vypouklém krytu.
http://img97.rajce.idnes.cz/d9701/10/10 ... .jpg?ver=0
Tady máš manuál k traktoru i k motoru co máš ty, kvalitní dobře naskenovaný.
http://ulozto.cz/xVENPnA/tz-4k-14-rar
Reider
#14 Nový příspěvek od Reider »
Dík za manuál 8) Ploché šroubky jsem zdělané měl, je pod tím jen ložiska, nasadil sem to zpět jelikož na tom ted nepracuji prioritně, tak aby se na to neprášilo. S vypouklým krytem se nejspíš zdělává i čerpadlo, musím asi taky zdělat mazací strojek - to na mojém stroji znamená zdělat přední nápravu a to není tak na honem. Tudíž to nechám až na vánoce, kdy se chystam to rozdělat komplet...
majo258
#15 Nový příspěvek od majo258 »
Ahoj
pozeral som na ten tvoj motor a nejde mi do hlavy preco to hydrocerpadlo je oproti, malo by byt vpravo dole a pohanane od kluky druhym kratkym remenom. Ohladom tych otacok, moze byt zaseknuty hreben na cerpadle alebo zle zalozena vidlicka do cerpadla a neubera mu plyn. Pod cerpadlom zboku je plechova krytka, zmontuj a pozri ci je vidlicka v hrebenu a ci chodi hreben ked hybes plynom. To je asi najrychlesi sposob zistit ci je chyba v cerpadle alebo v regulatoru. :-/
Drzim palce nech sa podari oprava.
Zpět na „Technické problémy“
