TK 4-14 otáčky motoru
Po GO motoru TK 4-14 motor nejde v nízkých otáčkách, nevíte co s tím mám dělat? Díky za rady. V.
Re: TK 4-14 otáčky motoru
ked je studený alebo teplý?
Traktorista bez traktora je ako ryba bez vody :D
male otacky nejdou u studeneho i tepleho motoru
Co s tím máš nevím. Vzhledem k tomu, že na tomto fóru se výraz GO používá pomalu i pro výměnu řemenů a vyčištění filtru (a nezbytné poblití barvou) by pomohlo, kdybys napsal v čem ses vrtal.
možno by stačilo dat nastavit trysku a pri najhoršom dat nastaviť čerpadlo
Kdyby byla provedena GO bude tryska i čerpadlo nové. Tryska by samozřejmě byla seřízena a na čerpadle nastavena maximální dávka a poté seřízen předvstřik. Jenomže takhle můžem jen hádat.
Já bych zkusil povolit vstřik. Je to nejjednoduší co můžeš zkusit.
Nastartuj. Sundej krytku ze vstřiku a zkus ho seřídit podle motoru.
Ó jé, takových motorů, co na nich byla zkoušena kdejaká rada už jsem viděl... Nezdá se Ti to nezodpovědné? Jestli je ten motor skutečně po GO, zaslouží si úplné seřízení. Jinak se nedá zaručit správný chod a dlouhá životnost motoru. Už jenom to, že nekdo demontuje pružinu regulátoru a pak ji nějak utáhne může mít fatální následky.
diky za nazory. Go repasovana klika,vybrus pist krouzky cep jehly cepu, nova loziska,gufera,vstrik a cerpadlo nastaveno ,nove olejove cerpadlo .Sroub nastaveni pruziny regulatoru nastaven jako pred go mereno suplerou.V prednim viku nova pruzina vystredniku .Nova pruzina je mnohem silnejsi nez stara. Spalovaci prostor 1mm predvstrik 24 stupnu
Výborně, jeden z mála, kdo ví, co znamená GO. Tak teď ještě napiš co znamená "nejde v nízkých otáčkách". Houpe? Dusí se? Tvrdý chod? Jestli jsi udělal tohle všechno, pak bych znovu zkontroloval nastavení čerpadla. Podstatné je nastavit maximální dávku před nastavením předvstřiku, pokud se k nastavení používá kapilára. Kolik hodin je natočených od GO?
pred go se motor jen prevaloval.Ted jsou otacky velke pri ubrani motor zhasne.Chyta perfektne
CHyba bude v regulatoru.Nestaci nastavit pomoci suplery.Regulator se nastavuje podle otackomeru.Jednou jsem se setkal s tim,ze v cerpadle(cerpadlo melo byt po GO) byl element z jineho typu a fungovaloto presne jak pises.
Případně může váznout objímka přesuvníku. Pokud je na tvrdo, chová se to také takto. V každém případě je třeba provést nastavení regulátoru, jak psal kolega výše.
U mechanyzmu tahel objimky presuvniku jsem menil pruzinu oproti puvodni nova je prilis tvrda mozna problem s objimkou presuvniku.Prosim oradu jak nastavit regulator otackomerem.Diky
Pánové potřeboval bych radu.
Začaly mi nějak kolísat otáčky motoru, chvíli jde motor normálně, pak najednou otáčky spadnou jako kdyby docházela nafta a po chvíli se rozběhne normálně. Někdy je to zase naopak, běží normálně a najednou otáčky stopnou.
Asi to vypadá na problém s regulátorem otáček, setkal se někdo s něčím takovým?
Pro jistotu jsem vyčistil výfuk, zkontroloval sání a přívod paliva a žádná změna.
