Úprava brzd - zkušenosti
Moderátoři: Tata, Tom
Mirdik
Re: Úprava brzd - zkušenosti
#16 Nový příspěvek od Mirdik »
Martin-SVK píše:Tak pridávam fotky od Mirdika další dobrý nápad a prevedenia
len na mňa zbytočne moc šponovákov tam stačí isto iba jeden :)
Ano stacil by pouze 1. V mem pripade se mi nechtelo vyrabet neco misto toho prvniho velkeho a tak jsem ho tam zapravil a pak jsem dal ty 2 mensi aby byla vaha-paka- tak nejak porad v rovine. Jen me mrzi ze jsem neudelal hned misto navareni sroubu k malym tahlum treba clanky z retezu. Predelam az bude cas. Jinak spokojenost MOOOOOOOOOC VELIKAAA. To se neda s lankama srovnavat. Jak pise thomasson je to na :pistol:
Thomasson
#17 Nový příspěvek od Thomasson »
Martin-SVK píše:
hasondea píše:Nejjednodušší by byla varianta navařit na ni čep směrem dolů (a na něj přichytit "váhu"), ale ty by táhla byly v tlaku, což je na prd ...
no tak to si neviem nejako dosť dobre predstaviť :hm:
to ako že pri brzdení namiesto ťahania váhy by si ju tlačil dozadu? či ako teda :hm: :shock:
No, že bys na příčnou trubku, na které je brzdový pedám, navařil čep směrem dolů, takže kdybys sešlápnul pedál, ček py se otočil směrem dozadu ... takže by na to táhlo tlačil ...
Je to jedno, je to blbost ;-)
Thomasson
#18 Nový příspěvek od Thomasson »
Tak jsem dnes konečně ty brzdy předělal.
Tady je výsledek ;-) Účinnost s lanky nesrovnatelná 8)
Mirdik
#19 Nový příspěvek od Mirdik »
Thomasson píše:Tak jsem dnes konečně ty brzdy předělal.
Ty vahadla (dole na klicich predku)-mas kvuli tomu ze je to ve zlomu??? Myslim tim ze to nevede od paky rovne na klice?
Martin-SVK
#20 Nový příspěvek od Martin-SVK »
pekné jednoduché a šetrné ku šponovákom :) ani jeden nezničený 8)
pekná práca
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
Martin-SVK
#21 Nový příspěvek od Martin-SVK »
nasiel som dalšie riešenie cez reťaze
T-4K-22 :)
PON-25 A
ARS-103 _ 5-KN-85
ŽŤ-152
Thomasson
#22 Nový příspěvek od Thomasson »
Martin-SVK píše:nasiel som dalšie riešenie cez reťaze
Jenže toto je špatně, tady síla nepusobí ve směru pohybu klíčů a vyvrací je směrem ke středu nápravy ...
Thomasson
#23 Nový příspěvek od Thomasson »
Mirdik píše:
Ne ne, původně jsem na spodek chtěl dát řetěz, ale vychází tam tak malej kousek, že jsem tam rovnou dal železný spojky ... :)
donkomposto
#24 Nový příspěvek od donkomposto »
Já jsem dal dopředu vahadlo, od něho dozadu dvě kulatiny 8mm, na zadním konci každé kulatiny závit. Do díry každého brzdového klíče čep s dírou. Kulatiny prochází dírou čepu a jsou zajištěny matkou a kontramatkou. Brzdy se tedy štelují pohodlně vzadu - není potřeba lozit pod TK. Přesně stejné, jako štelování zadní brzdy na Jawa pérák.
ZELENÁČ
#25 Nový příspěvek od ZELENÁČ »
Já to mám řešené takto:
Obrázek Obrázek
Jen je potřeba moc se s tím nemazlit a nechat tomu trochu "zemědělské" vůle, protože při výkyvu nápravy na táhlech dochází k určitému pohybu a když je to moc napřesno tak to nedělá dobrotu.
Thomasson
#26 Nový příspěvek od Thomasson »
ZELENÁČ píše:Já to mám řešené takto:
Obrázek Obrázek
Jasný, vůle potřebuješ, když nemáš řetězy :)
Pěkná práce 8) Koukám, že tam toho máš předělávanýho víc - např. nějakej nosník na závěs vzadu :)
ZELENÁČ
#27 Nový příspěvek od ZELENÁČ »
Jo jo, to je držák na koulu na auto-vlek. Nejdřív jsem ju měl našroubovanou až na tom rámovém závěsu, ale naskakovala mi kopřivka z toho, jak se za mnou ten vlek mlátil tak jsem to pořešil takhle.
BorecTK
#28 Nový příspěvek od BorecTK »
tak chlapi dneska som čital forum a rozhodol som sa aj ja prerobit tie brzdy a dat tam tiahla a som rad ze som to urobil spokojnost obrovska môžem len doporučiť ak by ste chceli vidiet fotky ako to mam urobene pozrite sa do môjho vlákna
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 16#p810416
Traktorista bez traktora je ako ryba bez vody :D
Tondys
#29 Nový příspěvek od Tondys »
Prosím,nemohl by Mirdik ofotit lépe a ostřeji to uchycení táhla na hřídel pedálu brzdy?
lajser
#30 Nový příspěvek od lajser »
Zdravím, mám na MT8 132.2, které jsme koupili problém s táhlama brzd. Zjistil jsem, že po zabrzdění zůstane jedno kolo zabržděné a nepovolí, dokud nepoklepu na táhlo kladivem, myslel jsem proto, že bude něco s pružinou v bubnu, kolo rozdělal a vše bylo v pořádku. Po dalším zkoumání jsem zjistil, že to bude spíš v našponování táhel, pokud jsou málo našponované táhne pouze jedno táhlo, druhé se ani nehne, pokud se zase našponuje moc, brzdí sice obě strany, ale zase se jedna nevrací, pokud se našponuje tak aby se vracely jakž takž obě, nemá to takovej chod aby to brzdilo, přitom obložení sjetý není. Už mě opravdu nenapadá v čem by to mohlo být, nemáte s tím někdo zkušenost?
http://www.facebook.com/farmahrubesovi
Zetor 12145, Zetor 10145 Turbo, Zetor 7711, MT8 132.2, RS09
Zpět na „Technické problémy“
